DMC
DMC
21.02.2007 в 11:58:26
2us
us написал : Но т.к. с маталлопластом можно влететь на подделку, да и с замуровкой проблемы, попробуйте полипропилен. Сложно нет ничего. сварочный аппарат, по сути утюг с
:)) Варить ПП тоже надо уметь, при этом если МП можно сделать на пресс фитингах, и каждое следующее соединение будет по качеству повторять предыдущее, то с ПП это не так - там каждое соединение индивидуально, ибо все их делает человек, а не пресс, как в случае МП и пресс фитингов.
Если руки прямые и знаком с технологиями, то сложность процесса уже не важно, все будет опираться на качество имеющейся комплектухи.
2gfyz Армированный ПП, 10 на холодную и 20 или 25 на горячую или МП на Vestol и аналогах или пресс.
Помимо этого есть свои тонкости при самой покупке... Например МП и фитинги брать лучше одной фирмы, либо какой родственной, рекоммендованной самими производителями, на худой конец официальными дилерами. Примерно такая же ерунда, и по тем же причинам - соответствие стыковочных диаметров - с ПП. При этом надо смотреть чтобы фитинг насаживался на трубу с легким усилием, в натяг, а труба имела по срезу круг, а не овал(бывает такое при неправильной транспортировке и хранении)... Т.е. всяких нюансов есть куча, на всех этапах, начиная от покупки и заканчивая запуском системы.
us
us
Рыбинск
21.02.2007 в 12:05:41
dmc написал : При этом надо смотреть чтобы фитинг насаживался на трубу с легким усилием, в натяг
нефига он не одевается :) может для меня ваше легкое усилие запредельно? :)
Wazawai
Wazawai
21.02.2007 в 22:20:15
dmc написал : при этом если МП можно сделать на пресс фитингах, и каждое следующее соединение будет по качеству повторять предыдущее, то с ПП это не так - там каждое соединение индивидуально, ибо все их делает человек, а не пресс, как в случае МП и пресс фитингов.
Ой, если бы этот пресс ещё и трубу отрезал, и фаску снимал, и фитинги смазывал... ;) Всё одно, человеческий фактор неистребим.
ДОКА
ДОКА
22.02.2007 в 00:06:46
Если речь о ПП,то фитинги там вообще на трубу надеть нельзя,только при сварке.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
22.02.2007 в 07:16:18
2gfyz
скажете а водопровод на полипропилене можно самостоятельно и качественно сделать? мы про http://www.ekoplastik.cz/?page=ppr_uvod_ru
А почему бы и нет ????? Голова, прямые руки, желание , Теоретическая подготовка плюс практика плюс хороший инструмент :)
чтите снипы и госты (поверьте, много полезного) и материалы производителя. покупаете кусок трубы и фитинги, берете (или покупаете) инструмент и тренируетесь. если ПП - первые соединения режете вдоль трубы с фитингом , дабы понять что Вы натворили :) Все когда-то начинали с нуля. После монтажа желательна опрессовка.
DMC
DMC
22.02.2007 в 11:22:19
2us
us написал : нефига он не одевается может для меня ваше легкое усилие запредельно?
Обман. Просто фитинг не для этой трубы. В натяг, это означает что когда трубу вставили в фитинг, то она там не болтается как ;№:№": в проруби, а именно "сидит" по месту. Тугая посадка, если хочешь. Т.к. если фитинг не налезает на трубу в холодном состоянии, то он на нее не налезет и в разогретом..., без того, чтобы не замять трубу или не снять с нее некоторый слой Здесь два варианта - либо механическая деформация, которая из круга сделала овал, либо простое несоответствие диаметров комплектующих... Наверно более правильно было бы проверять уже на насадках - если труба или фитинг сидит нормально, то, в принципе, все в порядке.
2ДОКА Угу, ты это производителю скажи...
Hell
Hell
22.02.2007 в 18:53:22
Берите ППР! Кстати металлоапластик тоже можно замуровывать, нужен прес-фитинг, который со временем не надо подкручивать, и ППР прячется. ППР более надежен, а металлопластик может расслоиться со временем и ППР дешевле как труба, так и фитинг, а инструменты для пайки и на прокат можно взять и монтируется легко, это я Вам как особь женского пола говорю, а вам и подавно.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
23.02.2007 в 15:42:04
Интересно получается... А у меня как раз крупные спецы продолбили канавку в стене и уложили туда металлопласт. И обложили кафелем. И металлопласт этот заканчивается угольничками под краны - также замурованными в стену и обложенными плиткой...
И чего? И сколько лет мне накукует кукушка?
OlegI
OlegI
23.02.2007 в 16:55:27
gfyz написал : Всем привет! надо с НУЛЯ провести все водопроводные коммуникации! холодная горячая вода! слив воды...
почему не хотите обычными оцинкованными трубами? 5 лет назад с нуля проводил в квартире. Проблема была только что при закручивании труб не экономили смазку и ее кусочки какое-то время убирал с сеточек кранов.
По металлопластику с кольцами при неакуратном монтаже могут потечь в любое время после нескольких циклов горячо-холодно. На 1/2" сам повесил полотенцесушилку - без проблем. На 3/4" повесили батарею, закручивал не я и одно соединение стало течь спустя нескольок месяцев от теплового расширения.
По пластику - у знакомого вырвало трубу из фиттинга. Клеил или паял - не знаю. То есть и с ними важна аккуратность.
Закатывать трубы в стену или под плитку не рекомендую. По опыту - кто сначала делает ремонт или проводку просто бьется в истерике как хочет всё спрятать. Спустя несколько лет этот дебилизм проходит и соглашаются что прятать нафиг не нужно, голые трубы выглядят нормально и удобнее и безопаснее в обслуживании. Например, знакомые меняли трубы и по обычной моде спрятали в туалете под плитку оставив проктологическое отверстие для кранов. Теперь им выгодно установить счетчик, а места нет и чтобы пролезть туду надо ломать плитку.
Закатывание в стену хуже с точки зрения протечек. У меня когда шел ремонт прорвало старую трубу отопления в стене. Вода выбила штукатурку и хлестала прямо из нее. Причина была скорее всего в утечке электричества - недалеко провели розетки, влажность. Поэтому соприкосновение труб со стеной, если есть влажность не очень хорошо.
ДОКА
ДОКА
24.02.2007 в 02:40:48
OlegI написал : Проблема была только что при закручивании труб не экономили смазку и ее кусочки какое-то время убирал с сеточек кранов
О чем Вы говорите?Какая еще смазка?
OlegI написал : почему не хотите обычными оцинкованными трубами?
Зарастают они очень быстро,бывает даже меньше 5 лет...
OlegI написал : Закатывать трубы в стену или под плитку не рекомендую. По опыту - кто сначала делает ремонт или проводку просто бьется в истерике как хочет всё спрятать. Спустя несколько лет этот дебилизм проходит и соглашаются что прятать нафиг не нужно, голые трубы выглядят нормально и удобнее и безопаснее в обслуживании.
Зачем Вы даете советы,если абсолютно не представляете себе предмет обсуждения?Ерунда какая-то...
ДОКА
ДОКА
24.02.2007 в 02:43:45
dmc написал : Угу, ты это производителю скажи...
А где надеваются,на каком ПП???
