тупая блонди
тупая блонди
24.02.2007 в 03:05:43
ДОКА написал : Какая еще смазка?
ну как ты не понимаешь !!!!! нарезаешь резьбу к...м на трубе, и на другой, берешь чтото, что на них накручивают, СМАЗЫВАЕШЬ :):):) толстым слоем все это дело, и оно ЛЕГКО накручивается :) я вот сразу поняла.... смазка.... понятное дело.... она потом у них из ушей лезет, ессно :)
OlegI написал : Закатывать трубы в стену или под плитку не рекомендую. По опыту - кто сначала делает ремонт или проводку просто бьется в истерике как хочет всё спрятать. Спустя несколько лет этот дебилизм проходит и соглашаются что прятать нафиг не нужно, голые трубы выглядят нормально и удобнее и безопаснее в обслуживании. Например, знакомые меняли трубы и по обычной моде спрятали в туалете под плитку оставив проктологическое отверстие для кранов. Теперь им выгодно установить счетчик, а места нет и чтобы пролезть туду надо ломать плитку.
Закатывание в стену хуже с точки зрения протечек. У меня когда шел ремонт прорвало старую трубу отопления в стене. Вода выбила штукатурку и хлестала прямо из нее. Причина была скорее всего в утечке электричества - недалеко провели розетки, влажность. Поэтому соприкосновение труб со стеной, если есть влажность не очень хорошо.
это было ПРЕКРАСТНО !!!!:) еще !!!!!!
OlegI
OlegI
26.02.2007 в 00:28:17
ещчо: при прокладке железных труб через стены, а еще хуже в стенах надо помнить о звукоизоляции. То есть оборачивать трубы пенофолом или каким-нибудь энергофлексом, чтобы была акустическая развязка со стеной. У соседа то ли этажом ниже, то ли двумя есть кран, который создает вибрацию. При прикладывании руки к стояку чувствуется как труба дрожит. Если труба в стене, то дрожать будет стена. Поэтому железные и пластиковые канализационные трубы нужно крепить на держателях с резинками. Закрывать их гипсокартонным коробом и обкладывать плиткой не стоит - может получиться оргАн.
И про металлопластик: видел, точнее слышал как раз в Питерской гостинице. Горячая вода там действительно горячая и после того как кто-то помоется и горячая труба нагреется где-то полчаса металлопластиковая труба счолкает. Счелчки тихие, но в ночной тишине их отчетливо слышно. А достойная периодичность щелчков - больше чем 30 секунд - просто выводит из себя в моменты отхода ко сну. Шумят металлопластиковые трубы, пожалуй, посильнее железных. В частности из-за того, что у них и у их фиттингов сечение меньше.
Красить оцинкованные трубы не нужно. Я не успел оглянуться, как рабочий покрасил трубы в цвет, гармонирующий с цветом плитки. Вместо стильного техно получилась банальная маскировка. Самое ужасное, что успел покрасить головки фильтров в девичестве благородного латунного цвета. Хорошо хоть только в туалете. При желании можно потом купить спец.краски для батарей серебряного цвета и выкрасить трубы, если есть позывы к ржавчине или пакля некрасиво вылезает (без unipackа). :)
ДОКА
ДОКА
26.02.2007 в 06:38:24
OlegI написал : Горячая вода там действительно горячая и после того как кто-то помоется и горячая труба нагреется где-то полчаса металлопластиковая труба счолкает.
Без комментариев.
26.02.2007 в 09:53:30
в общем думал я думал и решил! сделаю металлопластик по коллекторной системе! с внешним монтажём! самые длинные трубы получатся метра 3, и если поставить перед коллекторами (эээ клапан регулирующий давление) то не должно с ними ни чего страшного случится! Вот только понять не могу, если в углу будет стоять душевая кабина то как для неё и через неё можно красиво провести эти самые металло пластиковые трубы?
из обсуждения данной темы понял что их нужно звукоизолировать! но как тогда крепить? если на них надеть губчатые рукава? или есть какиенибудь специальные короба в которые всё это дело можно будет спрятать!
  • ко всему там же нужно ещё и для слива водопровод провести! а там труба то ни как не 20мм в диаметре! тоже проблемка! :) ну и напоследок, т.к. монтаж будет внешний то сами трубы нужно будет класть уже после того как будет сделан чистовой ремонт в ванной комнате и кухне! в ванне особенно т.к. всё через него идти будет!? правильно, или всё таки сначала трубы а потом отделка!? или вообще всё сделать по коллекторной системе только из ПП?
ДОКА
ДОКА
26.02.2007 в 09:58:46
gfyz написал : понял что их нужно звукоизолировать!
Это бред.
Stani
Stani
26.02.2007 в 10:41:08
Ставил себе МП с резьбовыми фитингами COES, покупал в этой конторе http://www.techmontazh.ru/, с резьбовыим удобно то, что не нужно инструмент брать, в отличие от пресс. Так что рекомендую.
DMC
DMC
26.02.2007 в 12:05:01
2Stani Ну порнуха у нас не запрещена, но рекоммендовать ее на публике не принято.
2OlegI Любые коммуникации, проходящие сквозь стены, надо гильзовать, а гильзы после этого закупоривать(пожарка требует).
2gfyz Пластиковые и МП трубы самые бесшумные трубы в мире!!!! А то, что вы называете звукоизолировать, это совершено другое. Звукоизоляция появляется автоматически, когда вы теплоизолируете трубы, укладываемые в материал стены. Это надо делать с любыми трубами - медь, пластик, железо... Если, конечно вы не делаете водяной теплый пол:)))
Stani
Stani
26.02.2007 в 12:30:13
DMC написал : 2Stani
С каких пор резьбовые фитинги - порнуха? Или Вы о чем-то другом?
Stivi
Stivi
Пенза
28.02.2007 в 15:38:45
http://pipesystem.ru/ Есть у них счас какойто металлопласт, Втыкаешь трубу в фитинг и все, угол после монтажа можно позиционировать - FRIATEC называется,кажется. Мне технология оч понравилась, оборудование недорогое - развальцовщик. Давление фитинг держит больше чем труба!
Wazawai
Wazawai
01.03.2007 в 04:43:12
Stani написал : С каких пор резьбовые фитинги - порнуха?
Дык, всегда были ;)
Stani
Stani
01.03.2007 в 10:37:38
Wazawai написал : Дык, всегда были ;)
Т.е. здесь все знают, а Unipipe не в курсе!
