TPV
TPV
18.07.2018 в 08:35:27
Измерил напряжение между контактами земли двух розеток (две разные линии - нормальная и проблемная):
Измерил сопротивление между этими же контактами:
АВ не отключал, т.к. размыкает он фазу и ноль, а проблема с землёй (жёлто-зелёный провод).
Проблема, как уже писал ранее, в обнаружении первой розетки на линии (или на шлейфе), т.к. подобные картинки на всех розетках проблемной линии. Поиски продолжу, но по-прежнему сильно опасаюсь, что проблема будет между этой первой розеткой и щитком - а кабель в гофре и в стяжке...
Перец
Перец
Челябинск
19.07.2018 в 10:36:39
TPV написал: Измерил напряжение между контактами земли двух розеток (две разные линии - нормальная и проблемная):
Прикинте, 100 вольт разделить на 20 ом, 5 ампер! Вы что-то не то меряете. Вызовите электрика, не жадничайте.
Перец
Перец
Челябинск
19.07.2018 в 10:40:52
Kamikaze написал: Нулевой защитный проводник ("земля") либо не подключен в щите или розетке, либо где-то оборван. Или защитные контакты розетки "не контачат".
Вот вам дали ответ. Разбирайтесь.
TPV
TPV
19.07.2018 в 11:33:31
Перец написал:
Перец, :killyourselfbywall: Думаю, что полученное значение необходимо разделить ещё на 1000000 - это и будет истинное значение тока, т.к. сопротивление в МОм. Но для чего Вы это написали?
TPV
TPV
19.07.2018 в 11:34:18
Перец написал:
Перец, Да, ищу.
Перец
Перец
Челябинск
19.07.2018 в 14:31:06
TPV написал:
Перец написал:
TPV, Не присмотрелся, что в мегаомах. По смайлику: это вы таким способом ищите обрыв РЕ-проводника. Желаю удачи!
TPV
TPV
19.07.2018 в 15:32:13
Перец написал:
TPV написал:
Перец написал:
Перец, нет, таким смайликом я обозначаю отношение к непродуманным решениям и советам. Какая разница - Ом или МОм...
Flest
Flest
Ярославль
19.07.2018 в 16:28:01
TPV написал: Какая разница - Ом или МОм...
TPV,
на 6 порядков :)
19.07.2018 в 17:46:07
AlexeyL написал: Вообще говоря, обычное исходное напряжение подобной наводки - аккурат 110 вольт. Фазное напряжение, честно поделенное пополам на двух одинаковых емкостных проводимостях земля-фаза и земля-ноль. Ёмкости, создающие проводимость, находятся в кабелях и сетевых фильтрах.
В идеале 110, те - половина. В реальности - емкости разные + входная емкость прибора + утечки по сопротивлению изоляции. В итоге - не 110, а как получится. Если подключен бытовой прибор с фильтром - то ближе к 110, тк емкости в фильтре значительные и на их фоне емкости кабелей оказывают меньшее влияние. TPV, могу приехать с приборами, найти проблему и исправить.
TPV
TPV
20.07.2018 в 09:26:52
BV написал:
BV, спасибо. Я попытаюсь найти первую розетку на линии, что бы проверить её подключение к земле (на неделе это сделать проблематично - есть необходимость работать :) ). Но вот если я обнаружу, что и между землянным проводом этой линии и землянным проводом исправной линии сопротивление такое же, 20 МОм, то я не знаю, чем мне можно помочь - в щитке земля этой проблемной линии присутствует и прикручена...
20.07.2018 в 10:34:34
TPV написал: Но вот если я обнаружу, что и между землянным проводом этой линии и землянным проводом исправной линии сопротивление такое же, 20 МОм, то я не знаю, чем мне можно помочь - в щитке земля этой проблемной линии присутствует и прикручена..
искать место обрыва
