Рогволод
Рогволод
15.07.2018 в 17:33:51
jekasus написал:
Mazayac написал: Как работает канализация в огромных домах без единого клапана?
Там другое и проблемы тоже другие с вентиляцией.
Mazayac написал: Что за ересь вообще про какую-то его необходимость на длинных участках?
Немчура не зря имеет такое в своем каталоге https://www.viega.de/de/produkte/Katalog/Entwaesserungstechnik/Ablaeufe-fuer-Waschtische-und-Bidets/Zubehoer/Rohr-5694-5.html , есть и на ф40, также и есть более дешевые аналоги у других фирм. А то, что посередине трассы он не будет работать - то верно. Рогволод пусть опять с отключением от канализации того потребителя, что за стеной после раковины(тот выход будет играть роль ваккумного клапана). Если опять будет переполнять, то проблема в уклонах канализации.
jekasus,
Фото с уклонами есть. Уклоны должны стать больше или меньше? Что докажет эксперимент?
Вадим М
Вадим М
15.07.2018 в 17:40:49
Рогволод написал:
Уклоны должны стать нормативными - 3 см на метр трассы
Рогволод
Рогволод
15.07.2018 в 17:45:42
Вадим М написал:
По-моему, Вы чересчур категоричны и несколько грубоваты...
Вадим М, может и грубоват, но в сумме люди получили за работу 170 тыс. Конечно меня несколько раздражает необходимость разбираться в проблемах, за решение которых я заплатил. Более того, я точно помню, что спрашивал сантехника про 32 трубу, почему он не хочет положить 40, место есть. На что получился ответ что вода нынче мало льется и он отвечает, что все будет нормально. Вот только вода не уходит, а "профессионал-Рехау" слился.
Нормальный люди говорят - приеду-решу проблему. Но у мастеров в порядке вещейй просто уйти в молчанку "а у меня работает".
Вадим М
Вадим М
15.07.2018 в 17:54:57
Рогволод, видите ли, Вы позволяете себе безапелляционно утверждать то, о чём имеете слабое представление и что опровергается на практике... Для разборок с мастером существует специальная тема, и Вы её знаете...
jekasus
jekasus
Добрич
15.07.2018 в 18:03:38
Рогволод написал: Что докажет эксперимент?
Где проблема.
Вадим М написал: Уклоны должны стать нормативными - 3 см на метр трассы
Для 32 трубы как раз эти данные.
Рогволод написал: "профессионал-Рехау"
Знатно бетон покоцкал...
Баш майсторът
Рогволод
Рогволод
15.07.2018 в 18:07:55
Вадим М написал:
Вадим М, разве безапелляционно? видео проблемы есть. фото укладки труб есть. Два мастера тут предалгают - один поставить клапан на 50 трубу, а другой изменить уклон (но неизвестно на сколько). А представления нет почему-то у меня.
Ваше видео обнадеживает, но по факту не видно как у вас там сделана прокладка и точно ли там 32-я труба.
Вадим М
Вадим М
15.07.2018 в 18:23:11
Рогволод написал:
Вадим М, разве безапелляционно? видео проблемы есть. фото укладки труб есть...
Рогволод, почитайте название созданной вами темы и стартовое сообщение.
Вряд ли я готовился обмануть Вас 2,5 года: http://www.mastergrad.com/forums/t246738-zadekorirovat-kak-nalizacionnuyu-trubu-pod-poruchen/ Могу лишь показать место перехода 32/40 в сантехшкафу (там, где унитаз): ссылка
Рогволод
Рогволод
15.07.2018 в 21:39:08
Вадим М, я сам не всегда помню как трубы лежат - только фото точно скажет как оно было до укладки в стены.
Итак у вас все лежит горизонтально вдоль стены, начиная от выхода сифона. У меня же вниз потом 45 еще 45 и в горизонтальную 32-ю. Странно что у вас все работает, а у меня нет.
Вадим М
Вадим М
15.07.2018 в 22:42:22
Рогволод, у Вас наверняка где-то засор на трассе. Уклон имеет значение для предотвращения зарастания стенок, засоров трассы. В вашем случае, на мой взгляд, имеет место эффект "бутылочного горлышка": резкое сужение сечения по ходу стока - возникает турбулентность.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
15.07.2018 в 23:33:25
Рогволод написал:
АПОСТОЛ написал: На такой длине трассы и сороковка захлебнётся. Под ванной воздушный клапан нужно поставить в 50 каналюку.
АПОСТОЛ,
Т.е. вы видео не смотрели, а совет даете? Как вы объясняете необходимость клапана на 50 канале? Сифон "хрюкает" на 32 трубе, а клапан надо поставить на ванну на 50-ю где ничего не хрюкает и сливается нормально.
Вы готовы на свои слова хоть 100 рублей поставить?
Рогволод, на поворотах по легче в занос входите. За свои слова я всегда отвечаю. В трубе не хватает воздуха. В место слов ,воду лить не в сифон нужно, а в раковину перед этим на сифон надеть 32 и сливать в таз. 32мм не лучший вариант разводки , но рабочий.Про клапан я как вариант предложил.Попробуйте хотябы сифон откинут от ванной, что бы воздух в трубу заходил.Если это не поможет, то явно проблема не свечении трубы а в уклоне либо засор. 70%всех сифонов для раковин комплектуются тридцатым выходом не спроста. Про 170тыс конечно вы загнули. Может 70? Мастера которые делают ванны за 170тыс плитку укладывают ровно , а не как получится.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Рогволод
Рогволод
16.07.2018 в 00:43:21
Вадим М написал: Рогволод, у Вас наверняка где-то засор на трассе. Уклон имеет значение для предотвращения зарастания стенок, засоров трассы. В вашем случае, на мой взгляд, имеет место эффект "бутылочного горлышка": резкое сужение сечения по ходу стока - возникает турбулентность.
Вадим М, в каком месте? ванна сливается нормально, а 32 приходит в 50 тройник к ванной. трос ушел полностью, в начале за что-то споткнулся, но потом все проскочило. Но это не помогло никак - раз 10 трос туда-сюда. Либо это что-то специально.
