AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
14.07.2018 в 20:46:33
Квартира в новостройке, делаю ремонт. Чтобы не страдать летом, когда на 2 недели отключают горячую воду, хочу поставить проточный водонагреватель. Использоваться будет ровно 2 недели в году. Так как не хочу использовать временный навесной водонагреватель с шлангом для душа, хочу сразу поставить тот, который предназначен для использования под давлением водопровода и врезается в водопровод по такой схеме:
Но есть вопрос: как его сушить? Понятно, что воду нужно сливать (открыв кран), но внутри он останется мокрый на целый год, пока снова не понадобится его включить. Так как краны на вход и выход перекрыты, вся оставшаяся влага будет там тухнуть целый год, микробы развиваться.
master.msk
master.msk
14.07.2018 в 22:36:43
AlexBrbrbr, зачем вам это и как туда попадут микробы? откуда там органика после подогрева хлорированной воды? Имхо: продавцы всевозможных фильтров совсем промыли мозги людям
Mazayac
Mazayac
14.07.2018 в 23:18:00
AlexBrbrbr, непонятно, почему Вам понятно что «воду нужно сливать». Нет, не нужно.
Более того, при такой схеме подключения воду слить невозможно :)
san-therm
san-therm
15.07.2018 в 00:12:17
AlexBrbrbr, Воду из проточников сливать запрещено. Если проточник внутри из меди, то микробов не будет.
Витальян
Витальян
15.07.2018 в 14:30:56
немного влезу со своим вопросиком))) У меня с проточника вода идет на термосмеситель и выдает мне необходимую струю воды. Что для проточника полезнее и экономнее по электричеству, когда он стоит на макс (75С) замешиваясь с водой на выходе он включается редко для подогрева внутреннего бачка или поставить на среднюю (40-50С) и он будет включатся чаще?
ashim1990
ashim1990
15.07.2018 в 23:17:55
Витальян написал: Что для проточника полезнее и экономнее по электричеству, когда он стоит на макс (75С) замешиваясь с водой на выходе он включается редко для подогрева внутреннего бачка или поставить на среднюю (40-50С) и он будет включатся чаще?
Вопрос интересный. Думаю, что коммутация более надежная часть, и есть смысл установить на 50-55°C. С другой стороны, если Вы постоянно промываете проточник, например, лимонкой, то можно и на максимуме.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
15.07.2018 в 23:45:27
master.msk написал: AlexBrbrbr, зачем вам это и как туда попадут микробы? откуда там органика после подогрева хлорированной воды? Имхо: продавцы всевозможных фильтров совсем промыли мозги людям
master.msk, фильтрами не пользуюсь. Это вывод, сделанный на основе простой логики: вода будет стоять год, значит там разовьются микробы. Чего же тут удивительноо, по моему, вполне логично.
san-therm написал: AlexBrbrbr, Воду из проточников сливать запрещено. Если проточник внутри из меди, то микробов не будет.
san-therm, почему запрещено? Он же не развалится от того, что будет стоять пустой.
Mazayac написал: AlexBrbrbr, непонятно, почему Вам понятно что «воду нужно сливать». Нет, не нужно.
Mazayac, вот я и спрашиваю, может кто-то уже догадался модифицировать схему подключения для нужд осушения проточника. Единственное, что мне пришло в голову: поставить тройник на входе и тройник на выходе у проточника и один выход у каждого оставить открытым, прикрутив только шаровые краны. После того, как закрыты все краны, ведущие от водопровода к проточнику, нужно открыть эти дополнительные краны и просушить через них. А когда пользуешься проточником, эти краны закрыть и ничего через них не выльется наружу.
ashim1990
ashim1990
16.07.2018 в 01:58:21
AlexBrbrbr написал: вот я и спрашиваю, может кто-то уже догадался модифицировать схему подключения для нужд осушения проточника.
Опять двадцать пять! Дайте уже, наконец, ссылку на мануал, где написано о необходимости осушения проточника! :confused:
Mazayac
Mazayac
16.07.2018 в 08:54:03
AlexBrbrbr, никто не догадался модифицировать схему подключения, потому что это бессмысленно (нет никакой необходимости осушать нагреватель, там не питательная среда для бактерий, а всего лишь замкнутый объём хлорированной воды, который сливается при начале использования) и более того - вредно (при сливе воды внутри идеальная для коррозии среда - воздух с огромным содержанием кислорода и 100% влажность). Нагреватель с водой сгниёт в разы медленнее, чем без воды - этот факт недоступен пониманию большинства обывателей.
исправлено 16.07.2018 в 14:25
ashim1990
ashim1990
16.07.2018 в 11:41:04
Mazayac, "нагреватель с водой сгниёт в разы МЕДЛЕННЕЕ, чем без воды", - думаю, Вы это хотели написать... :)
Витальян
Витальян
16.07.2018 в 12:40:59
ashim1990, а как его лимонкой промывать? :eek: дайте плиз ссылочку или так в двух словах. А проточник использоваться будет раз в году на две недели.
