Mazayac
Mazayac
16.07.2018 в 13:00:29
ashim1990, да, это я отжог! :D
ashim1990
ashim1990
16.07.2018 в 13:00:38
Витальян написал: ashim1990, а как его лимонкой промывать? :eek: дайте плиз ссылочку или так в двух словах. А проточник использоваться будет раз в году на две недели.
При таком режиме работы промывка нескоро понадобится. :) Через много лет, когда накипь накопится...
sarpc
sarpc
France
18.09.2018 в 08:59:55
Расскажу как делаю это я на протяжении более 7 лет. Примерно два раза в декабре марте при выключенном автомате перекрываю ГВС и включаю проточник, прогоняю воду минуты 3-4 не более. Затем перекрываю кран на водонагреватель, и включаю обратно ГВС. Бывает так делаю и три раза за не используемый сезон. Вода кстати ничем не пахнет, как такового застоя там нет, на вид обычная чистая вода. Никогда не осушал. Как то так. ;)
Serge3leo
Serge3leo
18.09.2018 в 10:17:04
AlexBrbrbr написал: Но есть вопрос: как его сушить?
Если предыдущие ораторы не убедили и всё равно очень хочется, то делов-то, на места 3 и 4 вместо шаровых кранов можете поставить трёходовые шаровые краны ;)
AлексейМытищи
AлексейМытищи
28.09.2018 в 19:25:24
Mazayac, Вопрос про проточник к "профи" ))) Какой вариант проточника надежднее? Традиционный (нижняя подводка) или а-ля "под раковину" (верхняя). И нужно ли в режиме "конвервации" отсекать "системный" проточник от обеих гребенок или достаточно от одной (например только от холодной).
Mazayac
Mazayac
28.09.2018 в 21:29:09
AлексейМытищи, равнозначно. Включается всё равно по датчику потока. Одного перекрытого отвода достаточно.
AлексейМытищи
AлексейМытищи
03.10.2018 в 09:23:15
это то понятно, что при правильно работающей электронике все должно быть в ажуре. Я собственно, про "неправильные" ситуации. Подключение с нижней подводкой лично мне с точки зрения наличия носителя в нагревателе кажется менее безопасным, что ли. Гравитация, знаете, бессердечная дрянь. Не я понимаю, давление, герметичность самого турбопровода и все такое, но в ситуации когда планируешь устанавливать проточник за 30-40к мне кажется лучше переб̶з̶дить, чем недобдить
Serge3leo
Serge3leo
05.10.2018 в 21:21:43
AлексейМытищи написал: ..."неправильные" ситуации. Подключение с нижней подводкой лично мне с точки зрения наличия носителя в нагревателе кажется менее безопасным, что ли...
Электроника сходит с ума, включает ТЭН без потока, вода испаряется. Далее одно из двух, либо срабатывает аварийный клапан, либо нет. Пусть срабатывает, пар уходит, опять одно из двух, либо термпредохранитель срабатывает, либо нет.
AлексейМытищи написал: Гравитация, знаете, бессердечная дрянь
Как-то, кажется, гравитация не очень при делах. А верхняя или нижняя подводка определяет куда струя пара долбанёт.
ashim1990
ashim1990
05.10.2018 в 22:59:18
AлексейМытищи написал: в ситуации когда планируешь устанавливать проточник за 30-40к мне кажется лучше переб̶з̶дить, чем недобдить
Вот в том-то и дело. В моем понимании, проточник за такие деньги должен быть трехфазный, >20 кВт, с надежной электроникой. И ему "герметичность" должна быть пофиг. :) Иначе, какой смысл в этой цене?
