beatnik2055
beatnik2055
Тула
17.07.2018 в 23:00:42
Никак не получается разводным ключом. Я так понимаю нужно торцевый что ли специально искать? Или есть способ проще. Пробовал феном греть, не помогает.
jekasus
jekasus
Добрич
17.07.2018 в 23:33:14
beatnik2055 написал: Пробовал феном греть,
Это на ППР нельзя.
Газовый или ременный ключ на муфту, разводным открутить заглушку. Если муфта не выдержит, то сменить...
Баш майсторът
beatnik2055
beatnik2055
Тула
18.07.2018 в 19:13:32
Да я так и делал и ощущение что именно труба первой не выдержит. Думаете шестигранный ключ здесь сильно не поможет?
Mazayac
Mazayac
18.07.2018 в 19:16:48
beatnik2055, накидной ключ тут ничем не поможет. У Вас что, разводной проскакивает? Наверняка нет.
strider1978
strider1978
18.07.2018 в 20:18:21
Откручивается всё, особенно с WD-40, нагревом (достаточно погреть бытовым феном в 2-3 подхода с перерывом), и длинным рычагом. Накидной ключ желателен.
Mazayac
Mazayac
18.07.2018 в 20:25:03
strider1978, какой к чёрту нагрев у комбинированной полипропиленовой муфты? В них и так латунные вставки бывает проворачиваются, без всякого нагрева.
strider1978
strider1978
18.07.2018 в 20:35:29
Ничего от бытового фена не будет, даже если час греть. В особо трудных случаях я заглушки просто распиливал ножовкой почти насквозь, они потом трещат и от руки отворачиваются
AndyMirror
AndyMirror
18.07.2018 в 20:36:31
beatnik2055 написал: Никак не получается
Надо стараться. ;) Главное правильно ППР головку захватить и не повредить её.
Заглушки тупиковые паять надо, их потом откусить.
strider1978
strider1978
18.07.2018 в 20:37:37
Потом с водой паять? Лучше сразу краны накрутить.
AndyMirror
AndyMirror
18.07.2018 в 20:41:39
strider1978 написал: Потом с водой паять?
Почти рабочий момент или как вы стояки перевариваете?
strider1978
strider1978
18.07.2018 в 20:51:37
В сборе заносим и крепим.
