05.11.2018 в 20:38:44
dak1 написал: Под заглушкой лента с герметиком
какая, с каким?
dak1 написал: А теперь труба вперекрут идет,
из чего труба? Похоже водорозетками там не пахнет :)
bc----
bc----
05.11.2018 в 22:19:32
Ну написано же - проблем взяться нету, проблема в том, что внутри труба скручивается а заглушка не срывается. Мое мнение - только демонтировать плитку. И долго думать, нахера надо было временную заглушку сажать на герметик. Лен с пастой отменили? Ну или на худой конец фум.
06.11.2018 в 01:17:32
bc---- написал: Мое мнение - только демонтировать плитку.
Ну так уж прям...
  1. Если труба не полипропилен - греть обычным паяльником крышку. Если полипропилен - греть немного. Пробовать...
  2. Заглушки вроде на наружние похожи, да и автор пишет "труба крутится". Если так - пилить пропилы дремелем посередине двух граней "гайки" - пробовать крутить, не снимется - соединить пропилы через крышку. Если даже внутренняя - сверлить отверстие в крышке макс размера, и также выпиливать дремелем две линии поперек резьбы.
Толмач
Толмач
07.11.2018 в 14:21:24
AndyMirror написал:
beatnik2055 написал: Никак не получается
Надо стараться. ;) Главное правильно ППР головку захватить и не повредить её.
Заглушки тупиковые паять надо, их потом откусить.
AndyMirror, я использую в таких случаях комбинированные муфты с внутренними резьбами, в которые на анаэроб вкручиваю ниппель. Т.о. всегда можно, не насилуя муфту, а придерживая за шестигранник ниппеля, закрутить/вкрутить хоть на лён.
stad
stad
07.11.2018 в 14:40:48
А я поступаю проще. Не закручиваю заглушки на Лен и пасту вообще. Если резьба муфты наружная- достаточно в заглушку вставить прокладки. Если внутренняя- закручиваем кран маевского. Там тоже прокладка. Последний ещё удобен тем, что хорошо стравливать воздух при опрессовке. А Лен и паста- только на постоянные соединения,
stad
stad
07.11.2018 в 15:20:19
Если по теме, то наименее насильственным методом, чтобы трубу не крутило винтом, будет сточить дремелем два противоположных края заглушки до появления резьбы. После этого заглушка открутится легко.
07.11.2018 в 15:25:37
stad написал: Если резьба муфты наружная- достаточно в заглушку вставить прокладки.
умелые штукатуры в этом случае могут налить в резьбу грунтовки :) А по теме - в любых случаях не жалеть смазку в резьбу.
stad
stad
07.11.2018 в 15:31:33
Есть ещё некоторая вероятность, раз трубу внутри крутит винтом, и она за плиткой свободно,то может ее и вытянуть можно немного, чтобы была возможность ухватить ключом саму муфту.
stad
stad
07.11.2018 в 15:38:57
BV, у меня не льют) у меня практически нигде нет муфт с наружной резьбой. Где надо, без ущерба для габаритов можно вкрутить ниппель. А внутренние резьбы дают больше возможностей для использования любых кранов.
07.11.2018 в 15:55:05
stad написал: у меня практически нигде нет муфт с наружной резьбой. Где надо, без ущерба для габаритов можно вкрутить ниппель. А внутренние резьбы дают больше возможностей для использования любых кранов.
Да в общем, и не только у Вас так :) Еще -пластмассовые заглушки стоят копейки и выкручиваются руками, правда торчат сильно и мешают.
