Mazayac
Mazayac
23.07.2018 в 01:07:34
Dzin, Сунержа изменила конструкцию уголков как минимум у шести моделей (в том числе у рекомендованного Вам чуть выше "Галанта" появилась модификация "Галант+"), они стали принципиально другими. Сечение - 3/4", не меньше. Стандартные краны маевского в них теперь не вкручиваются, уголок сам себе кран. В общем сами посмотрите
В этой же инструкции нашлась и наводка на оригинально выглядящий Атлант, с большим расстоянием между перемычками.
Dzin
Dzin
23.07.2018 в 01:18:07
Mazayac, спасибо. Выбор после консультации с "главным дизайнером" пал в итоге на Богему+ из этого же списка.
Атлант-космически дорогой, конечно,даже не смотрел в его сторону. О проделанной работе отсчитаюсь.
Mazayac
Mazayac
23.07.2018 в 01:21:15
Dzin, а, вижу, "Атлант" выпускается только с полимерным покрытием внутри - это резко удорожает изделие.
Dzin
Dzin
24.07.2018 в 23:30:57
Mazayac, кстати посмотрел на Гроты вживую:у всех что увидел сверху квадратный профиль запаян наглухо. Кран маевскогр на задней стороне сверху. Так что нельзя его переделать. Хотя лет 7назад я брал те-же модели, там кажется было по-другому сделано, маевскогр точно сверху был и не на задней стороне стойки
Dzin
Dzin
25.07.2018 в 00:30:21
Подскажите, если на схеме в первом посте подводы будут не 3 ,а 1 метр, могу ли я использовать трубу PEX не 25x3.5, а 20x2,8 диаметра? При этом все остальное как и раньше. Вертикальное подключение, краны 3/4 , ПС-3/4, стояк не заужен.
Mazayac
Mazayac
25.07.2018 в 00:37:35
Dzin, да, это похоже на рабочий вариант.
Dzin
Dzin
22.08.2018 в 14:54:53
Mazayac написал: Dzin, Сунержа изменила конструкцию уголков как минимум у шести моделей (в том числе у рекомендованного Вам чуть выше "Галанта" появилась модификация "Галант+"), они стали принципиально другими. Сечение - 3/4", не меньше. Стандартные краны маевского в них теперь не вкручиваются, уголок сам себе кран. В общем сами посмотрите
Mazayac, у меня розетка на 3/4 Вероятнотмне понадобится удлинитель на 3/4. Вотттакой был бы идеален под сгонный ключ Наверно https://www.etm.ru/cat/nn/1244527/ Можете подсказать аналоги или альтернативу?
Dzin
Dzin
22.08.2018 в 19:42:36
Dzin,
В процессе
Mazayac
Mazayac
22.08.2018 в 22:11:50
Dzin, это не удлинитель. Нужен бочонок или ниппель, в зависимости от того, насколько глубоко водорозетка. У Viega есть бочонки разной длины.
Dzin
Dzin
22.08.2018 в 22:49:00
Mazayac написал: Dzin, это не удлинитель. Нужен бочонок или ниппель, в зависимости от того, насколько глубоко водорозетка. У Viega есть бочонки разной длины.
Mazayac, да я видел у Виеги боченки. Но они без шлицов под ключ ни снаружи ни изнутри. И если моя водорозетка окажется глубже плитки, то я не понимаю как это боченок вкручивать? Две гайки и ключем крутить? И кстати боченок может не подойти, т. К. Чашка полотенцесушителя натягивается по резьбе, поэтому есть шанс что на боченки резьба рано кончится. Возможно можно попробовать удлинённый ниппель от Виеги, но если не подойдёт то я не знаю. Может просто взять сгон 3/4 отпилить нужной длины? :)
Mazayac
Mazayac
23.08.2018 в 00:22:59
Dzin, Вы поймите, что подобные задачи решаются «по месту». Со знаниями о размерах и конструкции штатных чашек ПС, расстоянии от плоскости ВР до плитки и пр.
Закручивать фитинги без выступов/граней внутри можно как «коброй», так и любым другим ключом, обеспечивающим достаточное сжатие гладкой трубы. Если на анаэроб собираете - хоть пальцами. Если на лён с пастой - главное не переборщить с толщиной пряди - и тоже легко закручивается, хоть уже и инструментом.
