Asta97
Asta97
21.02.2007 в 09:57:45
2архитектор Я не знаю, как у вас в городе, я обзвонила БТИ, вот что мне сказали: если перегородки на месте, и габариты не сильно отличаются, то все в порядке.
Вот что мне непонятно: то, что у меня в квартире есть сантехкабина, я узнала только от мастеров, которые ко мне пришли. Ни в одном документе на квартиру, которые у меня есть, про сантехкабину ничего не сказано.
После слома асб стены сантех кабины остается голая стена между вами и лестницей, причем она не топится (лестница) ? Тогда общиваете эту стену гипсоволокном для влажных помещений с зазором в 30мм-50мм.
А эта стена должна быть связана с капитальной стеной? И если стена ставится, наверно, нужно в промежуток, материал шумоизолирующий\звукоизолирующий поставить? Мне мастера не предлагают вообще стену здесь ставить, говорят, зачем она тебе здесь, а при словах о тепло и шумо изоляции вообще начинают бурно отрицательно реагировать.
Asta97
Asta97
21.02.2007 в 10:12:23
Сам-Себе-Мастер написал : Да примерно как у Вас. 3 стены - между туалетом и кухней, между туалетом и ванной, между обеими сантехкабинами и коридором. Все в четверть.
. Четверть- это на ребро, правильно? 6,5 см?
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
21.02.2007 в 11:00:32
Правильно, на ребро. И нужно ещё кой-какие вещи предусмотреть и сделать в процессе кладки. Это вмонтировать электрокоробки, сделать каналы для проводов. А также в тех местах, где на стены будут вешаться полки и т.п. - там ложить полнотелый кирпич, остальное лучше пустотелым. металлическую сетку через каждые 2-3 ряда кладите и штыри к кап.стене тоже ряда через 2.
Asta97
Asta97
21.02.2007 в 13:36:25
2Сам-Себе-Мастер А вы электропроводку в короба закладывали?
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
21.02.2007 в 13:48:23
Без коробов. Провод в двойной изоляции - так замуровал.
Asta97
Asta97
21.02.2007 в 14:12:55
Нашла в нете информацию про вес сантехкабин 2730*1620*2530 -1700 кг.
Asta97
Asta97
21.02.2007 в 17:16:38
Т. е. столько весила пустая сантехкабина, которую снесли.
Asta97
Asta97
21.02.2007 в 17:21:33
2Сам-Себе-Мастер А стояки у вас оба в сантехшкафу, или у разных стен?
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
21.02.2007 в 19:08:25
весь стояк у меня в туалете по задней стенке. За ним идёт вент. короб во всю ширину туалета. Удобно сделано.
старыймастер
старыймастер
21.02.2007 в 19:36:12
почему не из пеноблоков? зачем же кирпич? :-(
Asta97
Asta97
22.02.2007 в 08:53:30
старыймастер написал : почему не из пеноблоков? зачем же кирпич? :-(
Да потому что их постоянно нет, да и мало кто их возит. Все в основном продают кирпич. ПГП гидро Кнауфа днем с огнем не найдешь, правда, местного гипсового завода можно ПГП купить. То же самое практически с унитазами, в ценовом диапазоне 8-13 000 р. 3 модели максимум, больше унитазов за 30 000 найдешь (как минимум 9 моделей в магазине).
