Asta97
Asta97
26.02.2007 в 20:54:37
2tiger25 Спасибо за разъяснение. За гвлв не добралась сегодня, на работе задержали(. Надеюсь, завтра куплю.
DMC
DMC
27.02.2007 в 09:49:31
2Beliy
Может и выделяет, как и все все аналогичные изделия изделия... Здесь скорее не выделения, а пыль от него. А этого можно не бояться - ты ж его поврехность все равно закрываешь грунтом и финишной отделкой.
2tiger25 Не про то говоришь... Двойная резьба требуется для прикрепления к плите чего-либо, а при креплении самой плиты нужны обычные саморезы по металлу.
2Asta97 http://gipsokarton.orp.ru/ http://www.alians-eurostroy.ru/catalog/
Asta97
Asta97
27.02.2007 в 11:07:43
2Сам-Себе-Мастер Подскажите пожалуйста, сколько примерно сантиметров занимает облицованная кафелем кирпичная стена (на ребро). (кирпич, штукатурка, кафель и т.п.)?
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
27.02.2007 в 11:36:23
кирпич=6,5. штукатурка=1см, клей=3мм, плитка=8мм.
Asta97
Asta97
27.02.2007 в 12:10:15
Сам-Себе-Мастер написал : кирпич=6,5. штукатурка=1см, клей=3мм, плитка=8мм.
Значит толщина стены 8,6 см а толщина перегородки ванна-туалет, соответственно, 10,7 см? (плитка=8мм, клей=3мм, штукатурка=1см, кирпич=6,5. штукатурка=1см, клей=3мм, плитка=8мм)
Asta97
Asta97
27.02.2007 в 12:18:31
2Сам-Себе-Мастер Скажите, а у вас стена между туалетом и кухней- капитальная?
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
27.02.2007 в 13:25:16
нет, такая-же кирпичная, была шиферная.
Asta97
Asta97
27.02.2007 в 13:55:24
2 Сам-Себе-Мастер И когда вы сломали сантехкабину, у вас кухня от санузла ничем не была отделена? У меня капитальная стена отделяет кухню от туалета, в ней вентканал идет. Правда, когда сломали стену сантехкабины, на стене в туалете обнаружился некий намеченный прямоугольник, хотели наверное, вентиляцию для санузла сделать, но забыли. Так что плюс от слома кабины есть- будет естественная вентиляция, ну к ней и принудительную добавим.
27.02.2007 в 14:21:20
Вредна очень асбестовая пыль,вызывает рак легких. До кучи все пытаются избавиться от асб кабин, шифера и тп. Asta, если будете стены возводить из гвлв, не забудьте их шумоизолировать каким-нить шумоизолятором, типа мин ваты. пенопласт не советую. Со стороны ванны проложите в эти стенки пароизоляцию, чтобы защитить мин вату от размокания. Продумайте заранее где у вас будут висеть ящики и полки, и эти места укрепите дополнительным профилем.тк более чем крючок с полотенцем лист не выдержет.
Так же нужно обрамить профилем дверной проем. Есть двери для сан кабин с узкой коробкой, например финские. На 50ти милиметровом профиле стена с облицовкой получится в итоге 100 мм. Кажется есть еще профиль 30мм... Кирпичные стены, я так понимаю, вы хотели возводить в четверть. Честно, такое мне не встречалось. Будут ли они устойчивы? Пгп если решитесь,берите влагостойкие. Их поверхность сразу готова под облицовку. Без оштукатуривания. Не забудьте ,что если вы хотите установить ванну длиной 170см, то от ее торцов до стен должен оставаться зазор хотя бы 1 см с кажд стороны. Иначе она просто не войдет. Бетонный бортик 8см между туалетом и ванной нужно срубить. А вот между ванной и коридором можно оставить. Не надолго защитит от затопления коридора и квартиры. Если будете вырубать всю стяжку, учтите что в плите кабины проложена арматура. Удачи в строительстве! Всех поздравляю с грядущей весной!
Asta97
Asta97
27.02.2007 в 15:06:46
2архитектор Спасибо большое за ответы. Внешний бортик я оставлю, конечно. Интересный момент, мастер вскрыл плитку пола, а под ней сразу керамзит. Ответьте, пожалуйста, ещё на вот такой вопрос. Сейчас кабина сломана, туалет и кухню отделяет капитальная стена, стена между мной и лестничной площадкой ( площадка топится, но не сильно; в доме где, я живу сейчас, на лестничных площадках, даже в сильные морозы, t около +26 град.). Можно ли поставить только перегородки:
1)туалет-ванная 2) ванная-прихожая, туалет-прихожая? Стены в санузле пойдут под плитку ( их же можно оштукатурить, гидроизолировать и т.д.).
DMC
DMC
27.02.2007 в 16:50:19
2Asta97
Asta97 написал : Можно ли поставить только перегородки:
Нет - нужна именно кабинка, о четырех стенах + пол+ птолок, а перегородки в ней - по-желанию.
Asta97 написал : Интересный момент, мастер вскрыл плитку пола, а под ней сразу керамзит.
Это где так плитку на полу вскрыли?
2архитектор
архитектор написал : До кучи все пытаются избавиться от асб кабин, шифера и тп.
Может без сказок обойдемся? Никто ни от чего специально не избавляется. Все происходит на автомате, и только в том случае, если затеяна перепланировка или реконструкция санузла. При других обстоятельствах - всем наплевать на материалы стен.
архитектор написал : каким-нить шумоизолятором, типа мин ваты.
Ну и зачем вам этот сборник влаги? Что мешает применить систетические материалы, не абсорбирующие влагу, и гораздо более удобные в работе? Более того, эти материалы уже имеют фольгированный слой - это тебе сразу все в одном, паро- шумо- и теплоизоляция в одном флаконе, да еще места занимают в несколько раз меньше.
