bobkren
bobkren
28.02.2007 в 12:17:42
Вентустановку вчера привезли - да, не маленькая, но вполне "размещабельная". Рекуператор роторный, лишён многих минусов пластинчатого. Квартира с индивидуальным учётом расходов на отопление - догрев вент воздуха любым способом - из моего кармана - срок окупаемости рекуператора заметно сокращается, хотя, не так это всё и дорого, конечно, если эфект будет соответствовать ожиданиям.
DMC
DMC
28.02.2007 в 12:29:18
2bobkren
Прежде чем соглашаться и вообще вестить на всякое Г - не мешало бы поинтересоваться, а что же это такое на самом деле... Рекупиратор - тоже имеет внешний подогрев, водяной или электрический. Создали его для экономии, типа. Хотя на самом деле экономия там мизерная в виду того, что сколько воздуха и на сколько остыла, на столько же его надо и подогреть... Если рассчитать экономическую составляющую, с учетом того, что мы будем оплачивать тепло вообще) практически равная обычному тэну. При этом, в виду "хитрости" и навороченности конструкции рекуператора его начальная цена значительно выше обычной приточной установки с водяным или электрическим подогревом. Таким образом ты платишь больше в начале, но и потом все равно оплачиваешь энергию(не важно какую), которая тебе нагревает воздух в помещении, а потом в рекуператоре подогревает уличный.
DMC
DMC
28.02.2007 в 12:31:37
2Roman_rem
Roman_rem написал : Как с помощью автоматики экономить тепло? Кроме програмируемых суточных циклов ничего в голову не приходит.
Это процессорный комплекс, учитывающий огромное количество факторов - влажность, температуру, время, содержание кислорода(зависящее от количества народу и чем он занят), етс...
Roman_rem
Roman_rem
28.02.2007 в 13:20:38
DMC написал : 2Roman_rem
Если это не шутка, дайте ссылочку
bobkren
bobkren
28.02.2007 в 17:43:28
Рекуператор использует тепло удаляемого воздуха для нагрева приточного(летом-для охлаждения). Паспорт моей вентустановки обещает температуру приточного воздуха +15 при -30 на улице, будет-ли так в реале - посмотрим. Чтоб получить такой же подогрев ТЭНами, нужно примерно 3 кВта - это мизерная экономия? Мне так не кажется и сегодня, а завтра, тем более. При сегодняшних тарифах окупится меньше чем за 5 лет.
garte
garte
28.02.2007 в 22:02:56
bobkren написал : Рекуператор использует тепло удаляемого воздуха для нагрева приточного(летом-для охлаждения).
Для нагрева все понятно, но как для охлаждения ну никак. Как можно охладить воздух если разница температур между помещением и улицей не больше 1 - 2 градус. Что можно этим охладить?
bobkren написал : Паспорт моей вентустановки обещает температуру приточного воздуха +15 при -30 на улице, будет-ли так в реале - посмотрим.
http://www.norris.ru/nrsn/ng68.html
Рекуператор может обмерзать, поэтому обычно ставится преднагрев на заборе воздуха. А это дополнительно эл. калорифер. Плюс необходим догрев воздуха на выходе установки. Это тоже или эл. калорифер или водяной калорифер. Согласен что расход энергии меньше чем в приточке. Но срок окупаемости возрастает. Прибавьте к этому эл. мощность агрегатов в установке. Мощность двигателей в рекуператоре выше чем в приточке (если брать одинаковые по производительности), плюс добавляется привод ротора (пусть там небольшой привод но он тоже электрический и его в эксплуатации тоже учитывать надо) Вот теперь и посчитайте что будет дешевле и насколько экономично.
DMC
DMC
01.03.2007 в 11:31:28
2Roman_rem Это не шутка, но ссылку я вам не дам, т.к. плотно не интересовался комплесным решением. А по отдельности данные системы контроля имеются и успешно применяются в различной бытовой электронике - тот же "умный дом" состоит из всего этого конгломерата... Бытовы евытяжки частично включают некоторые функции - например функция присутствия, когда человек в зоне действия датчика, вентиляция и свет увеличивают мощность совей работы. Датчик влажности в вентиляторах, таймеры уже везде понатыканы... Етс...
2bobkren А гарантия на твою систему сколько? Твои рассуждения мне напоминают купленную в кредит машину, которую ты по неосторожности превратил в металлолом, еще не до конца выплатив этот кредит...:)))
Надо просто один раз сеть и подумать... Результатом раздумий должен стать вывод, прининимаемый за аксиому, для некоторых сфер жизни - всегда и везде надо искать целесообразность... Т.е. выбирать наилучшее решение, подходящее к конкретной ситуации, а не зацикливаться на чем-то одном, пытаяь заткнуть все "дыры".
Roman_rem
Roman_rem
01.03.2007 в 12:37:23
dmc написал : по отдельности данные системы контроля имеются и успешно применяются в различной бытовой электронике - тот же "умный дом" состоит из всего этого конгломерата...
Система умного дома, которая все это учитывает и управляет исполнительными механизмами, стоит дороже, чем рекуператор. Окупаемость имхо призрачна и возможна только в немаленьком котедже.
DMC
DMC
01.03.2007 в 14:21:38
2Roman_rem
А я тебе и не предлагал устанавливать умный дом, как таковой... Но если есть желание, то можно собрать аналог, пусть и не такой "умный" и универсальный, но достаточный для экономии тепла из разрозненных компонентов и значительно дешевле(естественно, что количество датчиков должно быть разумным и завиящим от их характристик и площади твоего помещения)... Свести все вместе и задать алгоритм работы - если быть точнее, то алгоритм работы задавать на самих датчиках и их контроллерах, а вот исполнительные устройства закоммутировать через реле или его аналоги пустить на управление воздуходувкой...
garte
garte
01.03.2007 в 18:52:12
dmc написал : ... Свести все вместе и задать алгоритм работы - если быть точнее, то алгоритм работы задавать на самих датчиках и их контроллерах, а вот исполнительные устройства закоммутировать через реле или его аналоги пустить на управление воздуходувкой...
Все правильно и немного не правильно. Выразить логику работы и параметры которые хочется получить, затем исходя из этого условия подобрать контроллер и затем уже датчики, чтобы согласовались с контроллером. Затем контроллер програмируется под Вашу логику и потом вперед и с песней ыключаете его в работу. Самое главное что хочется, а к хотелке можно подобрать почти все что хочешь.
DMC
DMC
01.03.2007 в 19:09:31
2garte
А тебе не кажется, что как раз программирование отдельного контроллера, да еще и на заказ, будет стоить очень дорого... Проще тогда выбирать из готовых систем..., типа умный дом... С твоей логикой выбора я согласен, но преследовались несколько иные цели... Я не знаю таких систем в отрыве от чего-то глобального(тот же умный дом) - поэтому описывю то, чем это можно заменить без особого ущерба качества работы конечного устройства.
Я и предложил другой подход - каждое ширпотребовское изделие работает по типовым алгоритмам, а вот кончное управление устраивается с помощью системы триггреров или релейных выходов, завязаных на исполнительное устройство.
Имхо, но три-четыре управляющих различных датчиков выхода можно без проблем увязать на обычных реле.
Возможно это будет не совсем оптимально, но это будет во сто крат дешевле, т.к. не потребует чего-то специального и дорого. Опять же - взаимозаменяемость компонентов будет без проблем в виду использования типового ширпотреба.
