12.09.2018 в 20:11:04
Мегавольт. написал: то есть с упором на пол.
вообще-то это отдельно стоящие кронштейны, но можно и их - немного поколхозить - отпилить пятку, и обойти плинтусом
grest написал: Предлагают выложить стену из газоблоков шириной 10 см. Подскажите, пожалуйста, стоит ли соглашаться на это предложение?
Звукоизоляция стены зависит от ее массы. Пеноблок - далеко не лучший материал.
grest написал: В интернете прочитал, что проблема вешать что-либо тяжелое на газоблок. Вот и думаю, будут ли у меня проблемы по креплению биметалических радиаторов на стены из газоблоков
Решаемо химанкером, но см выше
grest
grest
12.09.2018 в 20:27:10
BV, Спасибо!
grest
grest
12.09.2018 в 21:05:12
BV, Посоветуйте, пожалуйста, из какого материала лучше сделать межкомнатную стену?
12.09.2018 в 21:08:00
grest, Кирпич. Керамзитобетонные блоки полнотелые. Пенобетон высокой плотности (веса) D600, во все это и крепиться проще. Вес - см нагрузочную способность перекрытия.
grest
grest
12.09.2018 в 21:16:52
BV, Правильно я понимаю, что делать межкомнатную стену из гипсовых пазогребневых плит вы не рекомендуете?
grest
grest
12.09.2018 в 21:30:04
BV, Извините, я что то не так ответил?
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2018 в 14:02:12
grest написал: Правильно я понимаю, что делать межкомнатную стену из гипсовых пазогребневых плит вы не рекомендуете?
Из любого материала можно делать, если его свойства Вас устраивают, но важно получить характеристики стены "на выходе".
Возможно имеет больший смысл делать перегородки по другой конструкции. Но для это нужно понять Вашу концепцию дома и системы отопления. Могу дать Вам беЗплатную консультацию. Мои контакты в моём профиле.
Вам решать из чего делать стену. Из Вашего решения и произойдёт
grest
grest
13.09.2018 в 17:54:52
Inch1964, Спасибо!
Большое спасибо всем, кто отвечал на мои вопросы!
Как-то не подумал, что все стоит денег
Mazayac
Mazayac
14.09.2018 в 13:34:56
grest написал: BV, Правильно я понимаю, что делать межкомнатную стену из гипсовых пазогребневых плит вы не рекомендуете?
grest, а вот я - рекомендую. Хороший материал.
14.09.2018 в 13:58:05
Mazayac написал: Хороший материал.
... и звенит хорошо :)
