Julia1
Julia1
06.08.2018 в 12:17:46
Добрый день! На даче водоснабжение - скважина + насос + гидроаккумулятор + реле давления + нагревательный бак закрытого типа. Приезжаем в выходные. Соответственно, 5 дней система отключена. В субботу включаем и получаем: из крана "пыхает" воздухом. Причем, такое ощущение, что при включении холодного крана "пыхает" намного меньше, чем при включении горячего. Даже если кран открываем не прям сразу после включения системы, а минут через несколько, все равно "пыхает". Вторая проблема - насос включается примерно каждые 5-10 мин. Даже ночью, т.е. когда водоразбора нет. И еще обнаружилось: отключили у нас электричество, через минут 20 после этого попробовали открыть кран. Воды в кране не оказалось :( Слилась? Посоветовались с умными людьми - сказали проблема в обратном клапане. Стоит York (см. фото). Стоит прям на выходе из скважины, не на насосе. Системе нашей примерно 4 года. Что, клапан так мало служит?? PS: давление в гидроаккумуляторе 2 с чем-то.... не знаю, в чем оно там измеряется... в атмосферах? Сначала я думала на прохудившуюся грушу ГА, но умные люди сказали, что вряд ли... т.к. давление в кранах нормальное. Может еще и давление в ГА подкачать?
Rumato
Rumato
Щелково
06.08.2018 в 12:35:25
Обратный клапан должен стоять на насосе, так Вы насос просто убиваете. Скважина сколько метров?
Julia1
Julia1
06.08.2018 в 12:43:56
Rumato, скважина где-то 25 м это сделано для осеннего слива воды из системы, т.к. водопровод летний как видно на фото, белый кран на параллельном куске трубы как раз открывает такой осенний слив всей воды.
Rumato
Rumato
Щелково
06.08.2018 в 12:56:03
Если в насосе или сразу после него, нет обратного клапана, то насос набирает этот столб воды в 25 метров и отключается. Вода слилась, насос обратно включается. И так по кругу.
Julia1
Julia1
06.08.2018 в 13:17:33
Rumato написал: Если в насосе или сразу после него, нет обратного клапана, то насос набирает этот столб воды в 25 метров и отключается. Вода слилась, насос обратно включается. И так по кругу.
Rumato, сорри, не могу вам разложить всю физику процесса... Но погуглите - моя система вполне себе стандартная. после обратного клапан стоит еще реле давления и ГА. Реле давления включает насос. Если в ГА стоит вода с нужным давлением, насос отключен. Потом вода расходуется, давление в ГА снижается, это фиксирует реле и включает насос... ну как-то так. 3 года система работала без проблем, держала воду при отключении эл-ва (ну сколько там накапливается в ГА) и не гнала воздух после включения крана. В этом году барахлит. Вопрос - что именно может выйти из строя: обратный клапан или обратный клапан + снизилось давление в ГА? PS: Если обратный клапан будет стоять на насосе, как слить воду осенью?
Rumato
Rumato
Щелково
06.08.2018 в 13:23:52
Выйти из строя может все что угодно. Поскольку Фиксики в продажу не поступили, проверяйте все подряд. Ниже уровня промерзания земли, воду не надо сливать.
Julia1
Julia1
06.08.2018 в 13:34:17
Rumato, у меня вода сливается выше уровня промерзания. "Кессон" всего 1 м глубиной. Про "что угодно" утешили :)
Rumato
Rumato
Щелково
06.08.2018 в 13:38:36
Ну а как Вы хотели? Диагноз по фото? Можно начать перечислять:
  1. Забился грязью обратный клапан.
  2. Разошлось резьбовое соединение.
  3. Сломался белый кран с фото, ручка повернута, а он открыт. ...
Julia1
Julia1
06.08.2018 в 13:53:31
Rumato написал: Ну а как Вы хотели? Диагноз по фото? Можно начать перечислять:
Rumato, ну списком уже легче - спасибо :)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.08.2018 в 19:40:42
Julia1, а система вся просматривается? утечки ни где нет? Если всё герметично, то скорее всего дело в обратном клапане или, как выше писали, в кране байпаса ОК.
07.08.2018 в 20:15:12
И все же несмотря на то что говорят умные люди - проверяйте грушу гидроаккумулятора, потом обр клапан - и потом далее все остальное
