Эксперт
14.09.2018 в 19:36:32
Simson написал: Полный демонтаж производится потому ...... и объективно её надо удалять всю и штукатурить всё заново.
Вполне грамотная мысль.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
14.09.2018 в 20:18:07
BV написал: Можно быть немного умнее,
Давно помагает этот инструмент на чужих штукатурках, на своих - так же, давно срезаю внутренние углы -
Баш майсторът
Эксперт
14.09.2018 в 20:36:20
jekasus, фото - безразрезный уголок? Что за "геотекстиль" ?
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
14.09.2018 в 21:02:42
BV написал: безразрезный уголок? Что за "геотекстиль" ? Точнее подгиб манжеты - любой угол всегда самый чуствительный без значения какой системе относится.
Личное ноу-хау - предварительно подготовленный кусок манжеты(предварительно промазанный геотекстиль обмазочной гидроизоляцией) Угловые элементы тоже легко можно сделать - технология Мапей приклейки пвх клеем -
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
Эксперт
15.09.2018 в 10:20:30
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал:
Simson написал: Обрабатывать все стены обмазочеой гидроизоляцией под такую мозаику не есть хорошо, сложно сохранить идеальную плоскость.
В чем проблема нанести два слоя мастичной ГИ, например Вебертек 822? Если нужно вот прям ровный слой, то можно использовать спец сетку под это с ячейкой приперно 1.5-2мм
Simson написал: на бетонной плите нанесена ещё какая то грунтовка типа бетонконтакта, которую необходимо удалять потому что после удаления штукатурки она бухтит и локально снимается как чешуя.
Не все бетонконтакты хорошие и щелочестойкие :) В качеств адгезионного слоя можно использовать и хороший полимерный плиточный клей
BV, В плиточном клее работает та же химия, что и в СС81.
nadegniy, Плиточный нормальный проще и легче найти, чем СС.
Кроме того - не всегда нужно много. Куда девать остатки... ?
BV, Только плиточный должен быть СМ17
Эксперт
15.09.2018 в 10:32:56
nadegniy написал: BV, Только плиточный должен быть СМ17
Да понятно, что с достаточным кол-вом полимеров типа S1
Эксперт
15.09.2018 в 10:33:54
nadegniy, лучше расскажите чем СС81 от СС83 отличается... ?
Simson
Simson
15.09.2018 в 12:27:37
jekasus написал:
jekasus, так всё таки стоит ли делать полную гидроизоляцию душевой кабины? Облицовка будет частично из мозаики и крупноформатного керамогранита, эпоксидная фуга. Пол полностью гидроизолируется. Выходы труб я так понимаю правильно тоже гидроизолировать. Что по внутренним углам стен и стен в общем? Если делать полную гидроизоляцию стен можно под мозаику плоскость дополнительно свести клеем, типа перешпаклевать гидроизоляцию? Под манжеты можно выфрезеровать штукатурку осциляторной пилой.
Эксперт
15.09.2018 в 12:31:18
Simson написал: так всё таки стоит ли делать полную гидроизоляцию душевой кабины?
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Эксперт
15.09.2018 в 12:32:59
Simson написал: можно под мозаику плоскость дополнительно свести клеем, типа перешпаклевать гидроизоляцию?
да, но хорошим полимерным эластичным клеем с хорошей адгезией к гидре. Но супертонкие слои клея лучше не делать - пересохнет не набрав прочности.
Simson
Simson
15.09.2018 в 13:01:39
BV, ок, спасибо, приму во внимание. А то у нас тут споры по поводу стен, надо или не надо и обойтись только "чашей". Как то информации море, но неоднозначно. И какой тогда оптимально слой клея по гидре делать чтоб это было не супертонко, "перешпаклевать" мне кажется слоем клея толще сложно или как это сделать лучше?
