19.03.2007 в 09:38:32
ВТБ! написал : Тогда в чём была суть Вашего эксперимента? :d Или у Вас пятипроводной стояк? Тогда подробности - расстояние до точки разделения прежде всего.
Суть в том что ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат не имеет никаких преимуществ перед ОДНОПОЛЮСНЫМ при поиске утечки на трассе.
и только прямое замыкание РЕ и N вызывает сработку УЗО при отключенной фазе, соединения типа мы пописали на РЕ и N при
отключенной фазе к сработке УЗО не приводит. У меня в квартиру заходит L,РЕ,N
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2007 в 09:43:55
filvik
Тогда приведите длину ввода (щиток-же один?), материал и сечение жил ввода. И снова ток и характер нагрузки :) - теперь на весь ввод. В момент проведения эксперимента, разумеется. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2007 в 09:49:30
filvik написал : ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат не имеет никаких преимуществ перед ОДНОПОЛЮСНЫМ при поиске утечки на трассе
Он имеет преимущества при старой проводке с потрескавшейся изоляцией - если соседи зальют. ;)
19.03.2007 в 09:58:53
ВТБ! написал : filvik Тогда приведите длину ввода (щиток-же один?), материал и сечение жил ввода. И снова ток и характер нагрузки :) - теперь на весь ввод. В момент проведения эксперимента, разумеется. ;)
Растояние между PE и N на PEN = 50см. Мах напряжение 0.03в (за сутки) Кабель трехжильный 3х10. Щиток белый, загнан в бетон на 75мм. 18 позиций.(счетчик на той-же дин рейке) Дом 8 этажный (серенький как все), с эл. плитами. Этаж седьмой. (характер не определен). Не был, нет , не участвовал, не привлекался. :-) фу, устал, надеюсь данные все т.к. других больше НЕТ.
19.03.2007 в 10:00:42
ВТБ! написал : Он имеет преимущества при старой проводке с потрескавшейся изоляцией - если соседи зальют. ;)
Не имеет преимуществ хоть затрескайся, при отрубленной фазе. См. выше посты.
avmal
avmal
19.03.2007 в 10:11:20
filvik написал : Не имеет преимуществ хоть затрескайся, при отрубленной фазе. См. выше посты.
Имеет и еще какие ... Стоят у вас на одном УЗО несколько однополюсников ( распределение розеток по комнатам, к примеру ) и решили в одной из комнат розетку заменить. Отключаете нужный автомат и спокойно занимаетесь заменой розетки - током вас точно не ударит, но при касании ноля и земли, что неизбежно, вырубятся все розетки. В том числе и компьютер, включенный в другой комнате и работающая стиральная машина - весь цикл стирки придется повторять по-новой. Преимущества есть и большие.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2007 в 10:12:48
filvik написал : 50см ... 3х10
При такой длине ввода и таком сечении жил можно было и не экспериментировать. А при десятиметровом вводе 2*2.5 "люминием" разность потенциалов между рабочим нулём и естественным заземлителем может оказаться побольше, чем три сотых вольта.
19.03.2007 в 10:29:34
avmal написал : Имеет и еще какие ... Стоят у вас на одном УЗО несколько однополюсников ( распределение розеток по комнатам, к примеру ) и решили в одной из комнат розетку заменить. Отключаете нужный автомат и спокойно занимаетесь заменой розетки - током вас точно не ударит, но при касании ноля и земли, что неизбежно, вырубятся все розетки. В том числе и компьютер, включенный в другой комнате и работающая стиральная машина - весь цикл стирки придется повторять по-новой. Преимущества есть и большие.
Это и есть самое главное и большое преимущество. Вот ради этого я должен дуть щиток до размеров космодрома. И я каждый день буду менять розетки (не хочу). А как-же основы, типа не ссать против ветра.
19.03.2007 в 10:32:02
ВТБ! написал : При такой длине ввода и таком сечении жил можно было и не экспериментировать. А при десятиметровом вводе 2*2.5 "люминием" разность потенциалов между рабочим нулём и естественным заземлителем может оказаться побольше, чем три сотых вольта.
Длина шлейфа в эксперименте 12 метров (до банки)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2007 в 10:39:48
filvik написал : Длина шлейфа в эксперименте 12 метров (до банки)
Эта длина несущественна - в этой цепи нет рабочих токов. Интересует только падение напряжения на проводнике N ввода.
19.03.2007 в 10:41:48
ВТБ! написал : Эта длина несущественна - в этой цепи нет рабочих токов. Интересует только падение напряжения на проводнике N ввода.
Согласен (главное 50см). Тогда зачем нужно было это занудство. :-)
