avmal
avmal
19.03.2007 в 11:05:51
filvik написал : Это и есть самое главное и большое преимущество. Вот ради этого я должен дуть щиток до размеров космодрома. И я каждый день буду менять розетки (не хочу). А как-же основы, типа не ссать против ветра.
Не совсем понятно, при чем здесь мочеиспускание против ветра, но приведенное мной не "самое главное и большое преимущество". Это одно из преимуществ. Если по вашему рассуждать, то и УЗО вполне одного на всю квартиру хватит. Утечки тоже не каждый день случаются.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2007 в 11:12:12
avmal написал : УЗО вполне одного на всю квартиру хватит. Утечки тоже не каждый день случаются
Вообще говоря, с двухполюсниками после него - обычно хватит. :)
19.03.2007 в 11:14:08
avmal написал : Не совсем понятно, при чем здесь мочеиспускание против ветра, но приведенное мной не "самое главное и большое преимущество". Это одно из преимуществ. Если по вашему рассуждать, то и УЗО вполне одного на всю квартиру хватит. Утечки тоже не каждый день случаются.
Других сомнительных преимуществ не наблюдается. По поводу одного УЗО, в корень зрите, у меня стоит два УЗО на квартиру, входное 63А на 30мА и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО на санузел 25А на 10мА. (люблю я себя, потому и двойная защита).
avmal
avmal
19.03.2007 в 11:38:41
filvik написал : Других сомнительных преимуществ не наблюдается. По поводу одного УЗО, в корень зрите, у меня стоит два УЗО на квартиру, входное 63А на 30мА и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО на санузел 25А на 10мА. (люблю я себя, потому и двойная защита).
Если себя любите, то можно и на двухполюсниках не экономить - обслуживать легче. Хотя, я счел нужным дать совет, а как вы поступите - это ваше дело.
19.03.2007 в 11:44:15
avmal написал : Если себя любите, то можно и на двухполюсниках не экономить - обслуживать легче. Хотя, я счел нужным дать совет, а как вы поступите - это ваше дело.
Не обижайтесь, но двухполюсник нужен только на входе в квартиру. Дальше идет переизбыточность, не влияющяя на обслуживание.
avmal
avmal
19.03.2007 в 11:53:20
filvik написал : Не обижайтесь, но двухполюсник нужен только на входе в квартиру. Дальше идет переизбыточность, не влияющяя на обслуживание.
В таком рассуждении и есть ваша ошибка.
19.03.2007 в 17:21:15
filvik написал : Суть в том что ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат не имеет никаких преимуществ перед ОДНОПОЛЮСНЫМ при поиске утечки на трассе.
и только прямое замыкание РЕ и N вызывает сработку УЗО при отключенной фазе, соединения типа мы пописали на РЕ и N при
отключенной фазе к сработке УЗО не приводит.
filvik написал : Растояние между PE и N на PEN = 50см.
И вы серьёзно думали, что ваш эксперимент имеет какой-то практический интерес?
У вас PEN!!! Но тем не менее вы обобщаете, что:
filvik написал : соединения типа мы пописали на РЕ и N при
Вам бы со своей баночкой (с алебастром или анализами) сходить куда нибудь этаж на 15й-20-й в доме с пятипроводным стояком.
Note: токи при замыкании N на PE в зависимости от качества контактов соединений могут достигать 50А и более....
И еще несколько замечаний по теме - вы тут советуете ВТБ рассчитать сопротивление, и кичитесь знанием закона Ома. Так вот замечу, что ВТБ его как раз знает, а вы - нет. (Если желаете мне возразить - то приведите пример расчета по вашим данным....)
20.03.2007 в 08:29:22
avmal написал : В таком рассуждении и есть ваша ошибка.
По конкретнее пожалуста (без обид) :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2007 в 09:09:16
filvik написал : По конкретнее
Есть две бескомпромиссные схемы квартирного щитка (для обычных квартир): входное УЗО 30мА (входной автомат подразумевается в этажном щитке), и два-три однополюсных автомата - С25-40 на плиту, С16 на розетки, С10 на свет; входное УЗО типа S 100-300мА и по диф.автомату 10-30мА на каждую группу (вольметры, амперметры, ограничители нагрузок и перенапряжений - по вкусу). :cool:
Всё остальное - компромиссы между ценой, габаритами, удобством, здравым смыслом и прочая, и прочая... :)
20.03.2007 в 09:10:26
BV написал : И вы серьёзно думали, что ваш эксперимент имеет какой-то практический интерес?
Давайте к Вам приду и побольше анализов принесу (посвежее).
BV написал : Note: токи при замыкании N на PE в зависимости от качества контактов соединений могут достигать 50А и более....
Ух че мы знаем, :-) может? и 50А быть при непосредственном замыкании, (сами меряли или на обум лазаря) но если Вы внимательно читали напряжение между РЕ и N составляет при суточном мониторинге 0.03V
BV написал : И еще несколько замечаний по теме - вы тут советуете ВТБ рассчитать сопротивление, и кичитесь знанием закона Ома. Так вот замечу, что ВТБ его как раз знает, а вы - нет. (Если желаете мне возразить - то приведите пример расчета по вашим данным....)
Несколько, это одно (однако). Исходные данные U=0.03V , I=10mA (УЗО-ток сработки) Поделю за Вас, мне не влом (без обид) 0.03V /0.01A = 3 ом
(учтите отсюда надо еще вычесть сопротивление подводящих линий, в моем случае 2*12метров сечение 2.5 см.кв и тд.) Теперь Вам осталось вспомнить сопротивление воды (анализов), и попытаться мне доказать, првда не понятно что. (из расчета видно что только прямой контакт PE и N вызовет сработку УЗО и как следствие
получается что 2Р совсем не нужны после УЗО хватает 1Р см. предыдущие посты). Так устроит :-) нормально возразил!
20.03.2007 в 09:20:00
ВТБ! написал : Есть две бескомпромиссные схемы квартирного щитка (для обычных квартир): входное УЗО 30мА (входной автомат подразумевается в этажном щитке), и два-три однополюсных автомата - С25-40 на плиту, С16 на розетки, С10 на свет; входное УЗО типа S 100-300мА и по диф.автомату 10-30мА на каждую группу (вольметры, амперметры, ограничители нагрузок и перенапряжений - по вкусу). :cool:
Вам в походы ходить, цены бы Вам небыло, как заменителю лошади. С таким подходом, я конечно понимаю деньги заказчика, это не свои деньги.
