89uore
89uore
Самара
14.08.2018 в 05:59:18
ZooZoo написал:
89uore написал: Электрик попался одноразовый - больше его не видно и не слышно.
кингсман, вторая часть? :D 89uore, если вы создали на форуме тему, то вот этот вопрос ваш к чему:
89uore написал: моих 2 курсов электротехники недостаточно для решения проблемы? :)
ZooZoo, тема создается с той небольшой разницей между "потратить денег - вызвать элеткрика сразу" и "потратить время - найти ответ и сделать самому"
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.08.2018 в 08:14:29
89uore, проверьте в щите, скорее всего одна из причин:
  • Попутаны нейтраль и земля местами.
  • Нейтраль этой линии подключена куда-то в другое место, например к нейтрали другого узо или общей нейтрали.
  • Перемычки между нейтралями до и после узо.
Вероятность того что повреждён провод, несмотря на то что он у вас полная дрянь, все же не такая большая.
Нарисуйте пожалуйста схему подключений как сделано сейчас, а не линиями на этой каше как вы сейчас сделали.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
89uore
89uore
Самара
14.08.2018 в 17:55:09
Alexey_Spb написал: 89uore, проверьте в щите, скорее всего одна из причин:
Alexey_Spb,
пеинт мастер.
Подрозетник находится в 1 метре от щитка. провода прозваниваются
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.08.2018 в 18:16:29
89uore, ну всё ясно, этот дебил (ваш говноэлектрик) не знает принцип работы диф автоматов и как нужно их подключать. Вот так должно быть. Кстати, Вы здоровье и имущество застраховали ? Ибо то говно что натыкано в Ваш щиток (корпус которого кстати тоже крайне убогий, судя по всему его слепил слепой китаец инвалид) никогда нормально не защитит Вас, Ваши кабели, и имущество, но ежели жаба душит даже в вопросах безопасности, то пожалуйста, только семью свою предупредите, а то нехорошо будет если сгорят из-за Вашей жабы и тупорылого говноэлектрика.
Грубый, но справедливый
AsterZ
AsterZ
Минск
14.08.2018 в 18:18:57
89uore, судя по схеме, ноль идёт в обход дифа. Чтобы в этом убедиться, проверьте, пропадает ли ноль в розетке при его отключении.
89uore
89uore
Самара
14.08.2018 в 18:25:10
Vadim 161,
AsterZ,
вы представляете! я еще не взорвался!
теперь необходимо время на изучение выбора приборов в электрощиток, под уже проведенную проводку. к сожалению трудно представить глаза родителей, если узнают о необходимости ее замены в уже на 99% законченном ремонте квартиры.
MaSeVi
MaSeVi
14.08.2018 в 18:27:36
89uore написал: к сожалению трудно представить глаза родителей, если узнают о необходимости ее замены
А что делать...
bnmuyt
bnmuyt
14.08.2018 в 20:59:25
Правый дифф электрик подключил не очень, а с левым и УЗО решил вообще не мучиться, оставив их без работы. :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.08.2018 в 21:06:50
89uore написал: теперь необходимо время на изучение выбора приборов в электрощиток
Да чего там выбирать, автоматы на свет 6-10А, на розетки 16А, на электро плиту 32А, на убогий шввп не больше 6А, и всё раскидать под двумя УЗО 63А 30мА.
bnmuyt написал: Правый дифф электрик подключил не очень, а с левым и УЗО решил вообще не мучиться, оставив их без работы. :)
Кто-то ему наверное рассказал про существование дифов и УЗО, он их поставил, а мозгов правильно подключить как всегда не хватило :)
bnmuyt
bnmuyt
14.08.2018 в 21:07:34
Vadim 161 написал: Ибо то говно что натыкано в Ваш щиток (корпус которого кстати тоже крайне убогий, судя по всему его слепил слепой китаец инвалид) никогда нормально не защитит Вас, Ваши кабели, и имущество
Чой-то вдруг? Вообще-то дифф уже защитил, несмотря на гордую надпись IEK. Автоматы новые, правда все кроме одного спешл фор Леруа. Можно попробовать продать.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.08.2018 в 21:11:12
bnmuyt, так они же почти все на 25А, кудой их теперь тыкать ? Ну УЗОшку можно оставить, ежели с деньгами совсем не очень.
