Гранада
Гранада
16.08.2018 в 19:24:27
Всем доброго дня! Почти 8 лет назад установили душевой уголок Dorff Octava 90 , все просиликонили.Но за рабочими пришлось местами снова силиконить, когда поняли, что немного подтекает. Недавно поменяли все ролики.Силикон, конечно, в некоторых местах потемнел( наверное грибок).Я сняла половину силикона по всему низу душевого уголка-поддона, который граничит с кафелем стены ,зачистила.Смотрится хорошо.Но, если не просиликонить ,будет подтекать.Можно обезжирить и сверху старого (много старого сняла силикона) просиликонить новый ? Купила герметик силикон санитарный UPG TYTAN ? И еще, надо ли силиконить низ внешней части поддона,который граничит с половой кафельной плиткой ( есть фото) .Посмотрела, мне этот низ раньше не весь силиконили, а местами.Может Для того, чтобы та вода, которая под поддон случайно попадала, имела возможность высыхать? За советы ,всем спасибо!
Гранада
Гранада
18.08.2018 в 08:57:18
Жаль,что так никто и не ответил
Mazayac
Mazayac
18.08.2018 в 10:07:20
Гранада, можно обезжирить и поверх остатков - но понятно, что лучше по максимуму старое убрать. Шов у пола - весь заделать, чтобы грязь не забивалась. Его прерывистость - всего лишь косяк исполнителей. Герметиков заведомо не гниющих очень мало (например, из силиконовых - Ceresit CS25), то что Вы купили - неизвестно сколько прослужит.
Гранада
Гранада
18.08.2018 в 10:28:06
Если, шов у пола - весь заделать, как будет проветриваться внизу душевой уголок, если случайно со временем вода будет просачиваться? Мне кажется, что забитая грязь - не самое страшное или я не права и надо низ весь заделать?
Mazayac
Mazayac
18.08.2018 в 13:47:03
Гранада, для какого-либо проветривания требуется площадь отверстий на несколько порядков большая, чем микроскопическая щель у пола. Пара решёток по противоположным углам, как минимум.
Сами решайте.
Гранада
Гранада
18.08.2018 в 16:49:54
Mazayac, Спасибо за ответ. У меня вентилятор специально для ванной фирмы Silent.А куда эти решетки крепятся? Фото моего душ.уголка выше.
Mazayac
Mazayac
19.08.2018 в 08:57:31
Гранада, я намекаю на то, что если бы конструкция кабины подразумевала необходимость вентиляции - производители врезали бы в нижнюю часть подобные решётки.
Гранада
Гранада
19.08.2018 в 10:30:42
Mazayac, понятно. Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
19.08.2018 в 16:55:56
Mazayac написал: если бы конструкция кабины подразумевала необходимость вентиляции - производители врезали бы в нижнюю часть подобные решётки.
Это ещё зависит от компетенции производителей.
Снаружи ничего силиконить не надо. Грязь менее страшна чем сырость в замкнутом пространстве.
Y&T
Y&T
21.08.2018 в 19:17:32
Согласен, внизу по плитке герметизировать не за чем. Пусть проветривается и утечку сразу будет видно (не соседям снизу!). Несъемный кожух поддона и сифон в дальнем углу - минусы конструкции с точки зрения обслуживания. А главное - надо порадоваться за конструкцию, китаец спустя 8 лет обычно выглядит плачевнее))).
