Mazayac
Mazayac
23.08.2018 в 09:36:22
Александр_885124 написал: Mazayac, вот видео про которое писал https://youtu.be/SSnKVb9k1-0 А если использовать эту самую аквапанель, то нужно купить аквапанель для внутренних работ?
Александр_885124, ой какой кошмар, развидьте это срочно. Есть же документация от производитнля, ну для кого я это писал?
Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
23.08.2018 в 09:48:31
Mazayac, все понял, спасибо огромное!
jekasus
jekasus
Добрич
23.08.2018 в 11:36:27
Этот "кошмар" один из двух вариантов обработки аквапанели. 21-22 стр. 6.1.16.
Баш майсторът
ma-masha
ma-masha
23.08.2018 в 12:51:51
Александр_885124 написал: ma-masha, доброе утро! Вы имеете ввиду тройник через который присоединяется сифон стиральной машинки? Я доп фото прикрепил где его получше видно. Наверное можно было как то и поставить тройник под 45 градусов, но до настоящего времени что то не задумывался о этом.
Александр_885124, по госту, кажется, такой вариант допустим (спросИте у сант), но по разуму-получается, что если вектор скорости направлен перпендикулярно следующему направлению движения, то фактически, поток должен послностью остановиться, и затем опять набирать скорость. И в этом месте будет образовываться наплыв из грязи, чем дальше тем больше. А потом и вовсе может при большом расходе начинать затекать в правую часть. Но, опять же-я сильно этим не заморачиваюсь, всегда ставлю как считаю нужным(под 45). А уже как ставят другие-это их личное дело. Вообще то, если справа из-за стены идет кухня-то если оттуда будет стекать жирная вода, а машинка с полоскания будет сливать холодную-то в месте их слияния быстро нарастет засор из белой липкой гнусной субстанции. А может-не наростет. У меня, когда я так делала давным давно под 90 градусов-то потом за год сильно наросло в углах, и пришлось вообще перебирать. Но у меня были расстояния ровно вдвое больше. Как будет у вас-никому не известно.
Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
23.08.2018 в 13:15:23
ma-masha, ну вообще тройник имеет угол 87 градусов. Участок до канализационного стояка менее метра, а за стенкой кстати туалет. Просто тройник под 45 градусов сейчас уже вряд ли возможно поставить. В дальнейшем этот участок будет вообще необслуживаемым. Буду надеяться что все будет нормально.
Mazayac
Mazayac
23.08.2018 в 16:17:51
jekasus, со сквозными дырами между листами в сантиметр шириной, замазываемыми штукатуркой?
jekasus
jekasus
Добрич
23.08.2018 в 20:05:26
Mazayac написал: jekasus, со сквозными дырами между листами в сантиметр шириной, замазываемыми штукатуркой?
Mazayac, там ещё куча мелких глупостей...
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
24.08.2018 в 00:07:57
Немного о кошмарах... Облицовка, при этих пуленепробиваемых каркасах - Зоны, где не желателен стык ГКЛВ, ГВЛВ или аквапанели.
Гипсовые плоскости в два слоя(стыки между двумя слоями тоже не должны ближе, чем 20 см), аквапанель можно(в этом случае) только одну, крепление саморезами к самой инсталляции тоже должно быть. Вариант шпаклевки с фасадной сеткой поверх облицовки из гипсовых и аквапанели с заходом этой сетки на 10-15 см на другие стены практикую больше 8 лет и вижу только плюсы в этой технологии при укладке плитки(не нужен герметик на углах, более ремонтно пригоден, увеличивает несущую способность гипсовых облицовок). Разводка в варианте "душ и все остальное" - логичнее финансово, чем коллекторная на каждый потребитель и "умнее"в случае какого-нибуть ремонта тройниковой. На канализационный тройник для стиралки можно "забить" - для скрытой каналки может и не правильно, но и никакого вреда не может нанести...
Баш майсторът
24.08.2018 в 00:32:03
jekasus написал: Вариант шпаклевки с фасадной сеткой поверх облицовки из гипсовых и аквапанели с заходом этой сетки на 10-15 см на другие стены практикую больше 8 лет и вижу только плюсы в этой технологии при укладке плитки(не нужен герметик на углах,
То есть сетка держит две стены в углу от расползания/трещины?
jekasus написал: более ремонтно пригоден,
не понял - как именно?
Александр_885124
Александр_885124
Красноярск
24.08.2018 в 04:29:11
jekasus, а ещё такой момент, при обшивке что гипсокартон, что аквапанелью придётся сделать довольно большой вырез под смывную панель. В прикреплённых фото показано как это должно быть и фото с установленным шаблоном (белый пенопласт). Так вот, верхняя панель откидывается и можно что то там обслуживать и когда её откинуть откроется вид на резаный край гипсокартон или аквапанели. Вольно или невольно этот край будет выкрашиваться. Как можно будет обработать этот резаный край чтобы и выглядел эстетично и не разрушался со временем?
jekasus
jekasus
Добрич
24.08.2018 в 08:34:12
BV написал: не понял - как именно?
При аварии вода перекрывается полностью, а так в одной из двух линий будет вода.
Александр_885124 написал: довольно большой вырез под смывную панель.
ТЕСЕ ЛЮКС, на внутренних углах этого выреза тоже не должно быть стыков облицовки.
Александр_885124 написал: откроется вид на резаный край гипсокартон или аквапанели.
https://www.maxidom.ru/catalog/ugolkigalteli-iz-pvkh/1001107785/ Алюминиевые уголки или профили с подходящей шириной тоже подойдут.
Баш майсторът
