us
us
Рыбинск
22.02.2007 в 12:41:10
У меня получилось на трубе 1/2" только сантиметра 2. Режется нормально, но как только все зубья гребенок входят в трубу, усилие резко возрастает и в одиночку удержать газовым ключом трубу уже трудно, доходит до ее деформации. Но, может, клуппы дальше и не режут? т.е. сгон 5 см длиной ими не нарезать?
@lex
@lex
Тула
22.02.2007 в 13:13:06
Дальше не режут. Чтобы сделать сгон нужно или станок или плашку
us
us
Рыбинск
22.02.2007 в 13:19:58
2@lex
т.е. как клупп "уперся", значит резьба готова? Она кстати конусом получается. Но фибрисные фитинги сидят на ней плотно... может дополнительно контргайку еще навернуть?
@lex
@lex
Тула
22.02.2007 в 13:28:15
Конусом специально сделано - резьба получается "самоуплотняющаяся". контргайки не требуются.
DMC
DMC
22.02.2007 в 13:42:04
А чем клупп отличается от обычной плашки?
us
us
Рыбинск
22.02.2007 в 13:49:47
2DMC
может тем и отличается, что только ограниченную длину резьбы делает?
@lex
@lex
Тула
22.02.2007 в 13:53:51
Давайте определимся что мы называем клуппом: или это приспособление отечественного производства, в которое вставляется плашка, или резьбонарезной инструмент например Rems или Rothenberger
us
us
Рыбинск
22.02.2007 в 15:20:10
плашка это плашка, с какой бы она трещоткой не применялась. а клупп - штука для нарезки резьбы, состоящая из 4 профильных гребенок и направляющей втулки.
zyaba
zyaba
22.02.2007 в 16:10:03
Классический клупп выглядит так: http://ridgid.spb.ru/goodscat/good/listAll/403/ а режущие,сменные гребенки на него (ножи,плашки и т.д.-названий много) вот так: http://ridgid.spb.ru/goodscat/good/listAll/442/ В 90 % во всех клуппах и во всех резьбонарезных наборах для труб, почти все производители поставляют клуппы с гребенками для нарезания конической трубной резьбы - стандарта BSPT (уклон резьбы 4 градуса на дюйм), и только у некоторых производителей существует возможность поставки клуппов с гребенками для сгонов,цилиндрической резьбы (стандарта BSPP), или сменных гребенок для клуппов , для нарезания сгонов. Если Вы будете пытаться нарезать стандартным клуппом с коническими гребенками длинную резьбу, то скорее всего у вас получиться сгон с сильно просаженной резьбой , что ни есть хорошо и правильно! С уважением Алексей
2
us
us
Рыбинск
22.02.2007 в 16:36:32
2zyaba
А что служит сигналом окончания процесса нарезки? труба заподлицо с задней стороной гребенки? Офигеть - устройство для нарезки - 23 т.р., головка на 1/2 - 2300р. А китайские машинки для нарезки бывают? Там ведь ничего сложнее той же дрели...
DMC
DMC
22.02.2007 в 16:46:30
2zyaba Спасибо.
2us
us написал : клупп - штука для нарезки резьбы, состоящая из 4 профильных гребенок и направляющей втулки.
Все тоже самое, но вместо ножей устанавливается плашка. И как это зовется? :)))
