systeman
systeman
06.09.2018 в 22:24:17
Вообщем, запах был, но не понял с какого отверстия, Толи снизу Толи с боку (который при переполнении ванны), буду ещё нюхать ). Думаю установка трубы вместо гофры проблему не решит. Но на будущее мне надо: Трубу 40, переход скорей всего 40/50 и 2 уплотнительных кольца конусных. 1шт 40мм, другая для вставки в канализацию.и угол какой нить.? Это скорей всего будет выглядеть как буква "Г" От сифона труба 40, угол скорей всего 90град, далее труба и переход 40\50 в канализацию.
06.09.2018 в 22:27:06
зануда написал:
systeman написал: И труба которая гофра на слив в канализацию на том конце что вставляется в сифон 4.5см,
На фото горловина сифона по наружному диаметру 45мм плюс, а внутренний как раз под трубу 40мм.
зануда, выход сифона всегда под трубу 40.
systeman
systeman
07.09.2018 в 08:31:04
Вообщем удивительная вещь. Когда включен кран запаха нет, переключаешь на душь появляется запах который идёт с верхнего отверстия перелива.
stad
stad
07.09.2018 в 10:20:02
Накопилась дрянь в шланге перелива. При сливе воды из перелива выталкивается определенная порция вонючего воздуха. Поменять шланг перелива проще чем вычистить
systeman
systeman
07.09.2018 в 16:57:20
А трубу обязательно брать канализационную, водяная не пойдёт?, щас 4 магазина обошёл нет ни 40 ни 20х канализационных, а водяные-белые есть.
Mazayac
Mazayac
07.09.2018 в 18:31:35
systeman, обязательно.
systeman
systeman
08.09.2018 в 23:18:08
Вообщем получилось вот-так. Что не так, что переделать?
ser000
ser000
08.09.2018 в 23:27:43
systeman написал: Вообщем получилось вот-так.
Не течёт? Синее колечко наоборот ставится, широкая часть в гайку упирается, острая должна быть в сторону сифона. Верхний серый угол 90 градусов заменить на 45 или даже 30, это позволит не задирать трубу вверх и позволит глубже вставить часть сифона в сифон. Можно, но уже не обязательно, ещё и нижний угол 90 и прямой кусок заменить на пару уголков по 45 градусов.
systeman
systeman
08.09.2018 в 23:37:11
Пробовал угол 90 на 45 заменить тогда труба задирается и в сифон нет возможности вставить. Кольцо правильно установленно, просто из-за небольшой деформации (задротости трубы) почему то вот так встало. Но ничего не течет и ни капает.
ser000
ser000
09.09.2018 в 00:17:16
systeman написал: Пробовал угол 90 на 45 заменить тогда труба задирается и в сифон нет возможности вставить.
Куда задирается? Нижний 90 градусов повернуть надо в сторону сифона на 45 градусов от стены.
systeman
systeman
09.09.2018 в 14:40:41
Тогда труба будет по диагонали идти и в сифон не влезет.
