Mazayac
Mazayac
05.09.2018 в 20:33:00
systeman, трубку перелива снимите, в ней иногда растёт жуткая дрянь.
systeman
systeman
05.09.2018 в 22:07:55
Mazayac написал: systeman, трубку перелива снимите, в ней иногда растёт жуткая дрянь.
Mazayac, Труба перелива это что? Такое чувство что гидрозатвор не работает (вода в нём не остаётся, и при сливе воздушная пробка образовавшаяся внутри сифона (запах канализации), вытесняется наружу в ванну.
05.09.2018 в 22:14:27
systeman написал: Труба перелива это что?
это трубка от перелива ванной :)
Rumato
Rumato
Щелково
05.09.2018 в 22:17:41
BV написал:
systeman написал: Виноват, сразу не написал: все было снято, промыто, прочищенно.
systeman, соедините гладкой серой трубой Д40, может потребуется еще уголок 30 или 45 град по месту, и переходник 40-50 - если вход - труба Д50. Переход - или резиновая манжета, или серый пластик. Если не поможет - значит засор дальше - трос, ерш, чистить. Если засоры постоянные - значит сделано неправильно и надо переделывать. Больше тут мусолить нечего.
BV, Как это нечего??? А как же влияние Лунных приливов? А таяние льдов в Арктике?
systeman
systeman
06.09.2018 в 18:37:59
Вообщем снял гофру которая на перелив (сверх ванны), она была ужас как забита, сложил почистил ёршиком, снял трубу перелива тоже всё вымыл почистил, замазал герметиком и установил на место, все резьбы прошёл фумкой и закрутил всё плотно. Вообщем сейчас запаха нет, ещё перед ночным купанием посмотрю, может просто запах ещё не дошёл. Ну пока всё отлично, не течет и не воняет. Посмотрим на дальнейшее поведение. Всем спасибо.
06.09.2018 в 19:02:20
systeman, Лишние повороты гофры - зло. Без фиксации опять провиснет. Сам сифон - нижнюю часть можно развернуть в сторону серой сливной. Путь от выхода сифона до серой трубы будет и короче и более прямой. Сделать гладкой трубой. Силикон там не нужен от слова совсем, да и не липнет он к ПП
systeman
systeman
06.09.2018 в 19:09:07
Окей, разверну. А гофру, я подправлю - завтра (смотаю, промою, подвяжу скотчем и внизу кину стальную планку или проволоку.
06.09.2018 в 19:12:27
systeman написал: Окей, разверну. А гофру, я подправлю - завтра (смотаю, промою, подвяжу скотчем и внизу кину стальную планку или проволоку.
systeman, уж сразу сделайте трубой - зачем лишняя работа
systeman
systeman
06.09.2018 в 19:25:06
По поводу трубы, незнаю какой мне уголок нужен 45градусов или ещё какой, щас понаберу и нифига сделать не смогу. И труба которая гофра на слив в канализацию на том конце что вставляется в сифон 4.5см, я вроде читал что они 40 либо 50
06.09.2018 в 19:32:14
systeman, согните проволоку по маршруту - будет понятно какой угол Труба от китайцев :) Короче надо переход 40-50 манжета или пластик
зануда
зануда
06.09.2018 в 22:03:28
systeman написал: И труба которая гофра на слив в канализацию на том конце что вставляется в сифон 4.5см,
На фото горловина сифона по наружному диаметру 45мм плюс, а внутренний как раз под трубу 40мм.
