N1818
N1818
07.09.2018 в 23:06:05
Добрый день, Посоветуйте из какого материала выстроить стену между ванной и кухней? Требования: 1) Влагостойкость 2) Прочность - на стене с одной стороны будут висеть шкафы в кухне, с другой - раковина и столешница в ванной 3) Минимальная толщина. Раньше стена была из кирпича на ребро. 65 мм + цементнопесчаная смесь.
Кирпич пришлось снести, т.к. он плохо держался, после снятия цементно-песчаной оболочки.
Если заложить по той же схеме - кирпичем, то как его армировать, чтобы крепко держался?
Simson
Simson
07.09.2018 в 23:38:01
65+2*ЦПС+погрешность кладки итого обычно такие стены не менее 100мм в чистом виде со штукатуркой. В 100мм с устройством несущей консоли под крепление всего что вы там собрались с обеих сторон можно и кирпич на ребро и пазогребень и даже перегородку из металлопррофиля с обшивкой. Если бы у меня стоял такой вопрос, то я бы выбрал конструкцию из металлопрофиля 50мм с двойной обшивкой ГВЛВ/ГКЛВ. Плюсы перегородки ещё в том, что она позволяет спрятать внутрь водопровод, возможно проводку без нарушения целостности конструкции, подвод к раковине, и такая перегородка нуждается в минимуме последующей подготовки, исключая штукатурку. Собрать готовую перегородку будет гораздо проще и быстрее чем делать кладку, армировать, штукатурить, сушить. А для сооружения консоли есть усиленный UA профиль, он даст перегородке достаточно несущей способности. В зависимости от размеров перегородка с UA профилем может быть комбинированной из ПС/ПН/UA профиля, что то типа пары-тройки UA стоек с привязаными горизонтальными закладными из него же, остальное добирается ПН/ПС профилем. Со стороны ванной лучше применить ГВЛВ в 2 слоя, со стороны кухни ГКЛВ 1…2 слоя. Толщина на выходе 78…100мм, ГВЛВ бывает формата 9/10/12мм, так же ГВЛВ может быть заменен на МВЛ (магнезит) или "АкваПанель", в таком случае со стороны кухни минимум ~ ГВЛ-10мм, ГКЛВ-12мм; со стороны ванной ~ 2х9мм…2х12мм. В эконом варианте можно спарить ПС профиль заложив в местах крепления деревянный брус в профиль. Брус должен быть со сторонам чуть меньше 50мм и не менее 45мм.
N1818
N1818
08.09.2018 в 08:04:07
Simson написал: Если бы у меня стоял такой вопрос, то я бы выбрал конструкцию из металлопрофиля 50мм с двойной обшивкой ГВЛВ/ГКЛВ. Плюсы перегородки ещё в том, что она позволяет спрятать внутрь водопровод, возможно проводку без нарушения целостности конструкции, подвод к раковине, и такая перегородка нуждается в минимуме последующей подготовки, исключая штукатурку. Собрать готовую перегородку будет гораздо проще и быстрее чем делать кладку, армировать, штукатурить, сушить. А для сооружения консоли есть усиленный UA профиль, он даст перегородке достаточно несущей способности. В зависимости от размеров перегородка с UA профилем может быть комбинированной из ПС/ПН/UA профиля, что то типа пары-тройки UA стоек с привязаными горизонтальными закладными из него же, остальное добирается ПН/ПС профилем. Со стороны ванной лучше применить ГВЛВ в 2 слоя, со стороны кухни ГКЛВ 1…2 слоя. Толщина на выходе 78…100мм, ГВЛВ бывает формата 9/10/12мм, так же ГВЛВ может быть заменен на МВЛ (магнезит) или "АкваПанель", в таком случае со стороны кухни минимум ~ ГВЛ-10мм, ГКЛВ-12мм; со стороны ванной ~ 2х9мм…2х12мм. В эконом варианте можно спарить ПС профиль заложив в местах крепления деревянный брус в профиль. Брус должен быть со сторонам чуть меньше 50мм и не менее 45мм.
А как у такой конструкции с шумоизоляцией?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
08.09.2018 в 08:15:54
N1818, слабо. Чуть получше если ватой заполнить. Ещё чуть лучше если профиль взять 100 и два слоя ваты!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.09.2018 в 11:13:42
N1818, сначала спрашивайте из чего, чтобы держалось, затем как со звукоизоляцией, потом что? В любом случае лучше, есть гипрок стронг 15мм, аку лайн плюс шумка
Simson
Simson
08.09.2018 в 11:18:14
N1818, двухслойная обшивка существенно выигрывает по звукоизоляции. Масса обшивки для ЗИ тоже положительный критерий. ГВЛ и комбинированная обшивка используются в ЗИ решениях. Для большего эффекта внутренне пространство можно так же заполнить звукоизоляционным материалом.
Simson
Simson
08.09.2018 в 11:27:06
N1818, для перегородки с двухслойной обшивкой ГВЛВ 12,5мм без заполнения минватой Rw~51дБ, с минватой Rw~57дБ. Общая толщинп при этом составит 100мм. Для сравнения двойной спаренный каркас с минватой и двухслойной обшивкой 60дБ, разнесенный каркас 58дБ. Аквапанель в два слоя на одинарном каркасе 50…52дБ без и с минватой соответственно. Кирпичная кладка из полнотелого кирпича со штукатуркой с обеих сторон при толщине 150мм дает ЗИ Rw~47дБ, для 280мм Rw~54дБ. Делайте выводы.
Simson
Simson
08.09.2018 в 11:40:34
Разница ЗИ в 3дБ воспринимается как уменьшение интенсивности громкости в 2 раза, 10дБ - в 3раза. То есть перегородка из 2хслойного ГВЛВ толщиной 100мм практически в 3 раза эффективней оштукатуренной кирпичной кладки 150мм.
N1818
N1818
08.09.2018 в 14:11:06
dmitrovski,
Да нет, мне просто не хочется эффект барабана получить, когда в ванной душ включил, а на кухне ощущение, что ливень идет :)
N1818
N1818
08.09.2018 в 14:12:20
Simson, спасибо вам огромное, похоже так и сделаю. Лучший вариант. Тоже не хотел бы с кирпичем возиться, а пазогребень дорого и ненадежно как-то кажется :)
Radio51
Radio51
Мурманск
08.09.2018 в 15:25:12
Ребзя, а на слоя ГВЛВ на что вешать кухню? Вы не рассматриваете фанеру 1 слоем и потом ГКЛ, ГВЛВ? разумеется с демпфером для ЗИ.
