dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.09.2018 в 15:36:08
Radio51 написал: Ребзя, а на слоя ГВЛВ на что вешать кухню? Вы не рассматриваете фанеру 1 слоем и потом ГКЛ, ГВЛВ? разумеется с демпфером для ЗИ.
Radio51, всегда, если предстоит что то вешать, использую первым слоем(только там где необходимо) фанеру 12мм
Radio51
Radio51
Мурманск
08.09.2018 в 15:58:02
dmitrovski, я в принципе тоже. Либо закладные если стену обшивать, а не перегородка.
Simson
Simson
08.09.2018 в 17:38:14
Radio51, аналогично можно использовать закладную из фанеры. ГВЛВ по плотности выше гипсокартона, точных цифр не приведу, но точно минимальная нагрузка на крепеж для подобных листовых материалов не менее 40кг и это только «не менее», что значит нагрузка на разрыв в 2 раза выше. Ну а простая закладная распределит нагрузку на большую площадь, а это уже надо вырвать закладную с объемной частью листа, что говорить если гипсокартон ломается при простом надрезе бумаги, а чтоб сломать ГВЛВ его приходится резать насквозь УШМ, пилой, лобзиком.
Simson
Simson
08.09.2018 в 17:41:57
N1818, так как у вас стена помимо общей прочности в какой то мере должна обладать достаточной несущей способность, даже в случае с закладными из фанеры, рекомендовал бы использовать либо усиленныц профиль, но это цена вопроса, либо спариватт стоечные профиля между собой - не профиль в профиль, а боковыми сторонами ]+[. Закладная может быть выполнена не в замену слою ГВЛВ, а непосредственно внутрь каркаса в предполагаемую область крепления, лучше если это будет фанера ~20мм, это позволит спокойно использовать шуруп с крупным шагом по дереву диаметром выше 3,5мм; закладная предварительно прикручивается с лицевой стороны обшивки шурупами по периметру через 20…30см.
Simson
Simson
08.09.2018 в 17:53:16
N1818, и не забудьте про отвязку от перекрытия и стен демпферной лентой, желательно в 2 слоя и обшивка при монтаже должна не упираться в перекрытия - от пола -10мм, от потолка не менее -5мм, заделка швов на первом слое положительно влияет на ЗИ характеристики.
N1818
N1818
10.09.2018 в 09:04:27
Simson, а можете по подробнее рассказать про крепление профилей к стенам и полу. Нужно ли анкеры как-то развязывать с профилем или в целом достаточно проложить демпферную ленту под профиль?
Simson
Simson
10.09.2018 в 10:11:49
N1818, в целом достаточно дихтугс-банд ленты и обычных анкеров, но есть и сторонние акустические, но там маркетинг делает цену раз в 5…10 дороже. Если вопрос был бы о подвесной конструкции, то да подвес за 0,5…1$ или за 6$ играет существенную роль, тогда и доп. уклоплектовка спец.расходкой более рациональна, а для простенькой перегородки её удорожание не столь актуально. В вашем же случае как я понимаю достаточно того чтобы звукоизоляция была не хуже альтернативной кирпичной кладки в 100мм, а она и так будет выше предложенной для соответствующей конструкции.
N1818
N1818
10.09.2018 в 10:22:16
Simson, спасибо!
Simson
Simson
10.09.2018 в 11:06:37
N1818, пожалуйста)
Микитович
Микитович
10.09.2018 в 13:09:27
N1818 написал: Требования: 1) Влагостойкость 2) Прочность - на стене с одной стороны будут висеть шкафы в кухне, с другой - раковина и столешница в ванной 3) Минимальная толщина. Раньше стена была из кирпича на ребро. 65 мм + цементнопесчаная смесь.
Такая задача была у меня при сносе санузла примыкающего к кухне. Только там туалет. Толщина стены получилась 53 мм (без плитки). Вот что висит в кухне
А так ставилась стена
Микитович
Микитович
10.09.2018 в 13:15:51
Simson написал: То есть перегородка из 2хслойного ГВЛВ толщиной 100мм практически в 3 раза эффективней оштукатуренной кирпичной кладки 150мм.
Это Вы лохам лапшу вешайте. Начитались рекламоманахерской туфты и людей в заблуждение вводите.
