Julechka
Julechka
12.09.2018 в 00:27:34
Всем привет.
Дано:
  1. Кухня: мойка, посудомойка, стиралка.
  2. Ванна: унитаз, гигиен душ, ванна, раковина.
Задача:
  1. Фильтры - убрать ржавчину из горячей воды в ванной при купании (иногда по вечерам бывает), убрать известь с холодной воды везде, обеспечить чистую воду для техники, обеспечить на кухне воду для приготовления еды. Питьевая вода не нужна, она будет в кулере. Фильтры должны быть не дорогие и расходка также должна быть недорогая. Труба 1/2. Ещё надо чтобы я смогла сама без проблем заменить картридж. Я присматриваюсь к honeywell ff06aam для горячей воды и на Джилекс bb 10 для холодной воды. Поставить, например, разные фильтры на холодную воду на кухне и в ванной. И еще рассматриваю вариант, что фильтр на горячую воду на кухне не особо и нужен.
  2. Водогрей: места в коробе под накопительный водонагреватель НЕ хватает. В ванной на плитке я не хочу его устанавливать. Задача: две недели в году во время отключения горячей воды обеспечить душ с небольшим напором быстро ополоснуться. Я начала смотреть на проточный водонагреватель на кран. Пока идёт ремонт, что необходимо обеспечить и где для его функционирования (вода,электрика)?
    Буду признательна за все комментарии!
Mazayac
Mazayac
12.09.2018 в 02:16:29
  1. honeywell ff06aam ничего не сделает со ржавчиной - он на 100 микрон, а надо не более 5.
  2. Никакой "нагреватель на кран" Вам также не поможет (либо Вы путаетесь в терминологии). Для "ополоснуться тонкими струйками" нужен какой-нибудь проточник мощностью от 5 кВт и выше. Это отдельная линия от электрощита, защищённая выделенным автоматом и УЗО (или одним дифавтоматом), сечение кабеля зависит от мощности нагревателя. Например, у тёщи висит Атмор 5кВт, автомат 32А, кабель 4 кв.мм. Наличие заземления прямо крайне желательно (5-проводной стояк должен быть).
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
12.09.2018 в 09:06:31
Прост и неприхотлив в обслуживании
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Julechka
Julechka
12.09.2018 в 12:18:10
1.фильтр для холодной воды норм, да? Можно ли в этот фильтр поставить разные картриджи? Например, для ванны обычная очистка, а для кухни, чтобы суп варить. 2.Фильтр для горячей воды. Может посоветуете в пределах 4000-5000рэ. И обязательно ли перед ним ставить редуктор? Кстати напор воды изменится после установки фильтра? 3.Проточный водонагреватель на 3.5 будет слишком слабый? Только чтобы умыться? Поставлю диф в щиток. Кабель тогда какой нужен будет? Про заземление поняла, будет.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.09.2018 в 12:40:29
Mazayac написал: Для "ополоснуться тонкими струйками" нужен какой-нибудь проточник мощностью от 5 кВт и выше.
Я бы сказал чтобы "ополоснуться тонкими струйками" проточник нужен минимум 8 кВт, а лучше 10.
В старом жилом фонде про это нужно забыть. Есть маленькие накопительные водогреи. Или греть ведро на плите.
Чудес, к сожалению, не бывает.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.09.2018 в 12:41:31
Julechka написал: 1.фильтр для холодной воды норм, да? Можно ли в этот фильтр поставить разные картриджи? Например, для ванны обычная очистка, а для кухни, чтобы суп варить. 2.Фильтр для горячей воды. Может посоветуете в пределах 4000-5000рэ. И обязательно ли перед ним ставить редуктор? Кстати напор воды изменится после установки фильтра? 3.Проточный водонагреватель на 3.5 будет слишком слабый? Только чтобы умыться? Поставлю диф в щиток. Кабель тогда какой нужен будет? Про заземление поняла, будет.
Julechka, я не сантехник, но имхо, первым делом бы фото вашего сантехстояка выложили, а то советовать не понимая что у вас там, как минимум, равносильно участию в битве экстрасенсов :confused:
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.09.2018 в 12:44:58
Все сказанное мое имхо (я электрик, хотя вот сантехнику себе сам делал, но другим бы делать не стал):
Для супа ставится отдельный фильтр на мойку. Или вода в кувшин, магистральные фильтры такую очистку не обеспечивают.
Вы ставите магистральный фильтр в стояке, после него - можете вывести второй маленький кран в кухонную мойку для фильтрованной воды:
Под мойкой стоит блок фильтров:
А в стояке у вас после счетчиков должно стоять что-то типа этого и на горячую и на холодную:
Можно найти поменьше, типа аквафора, главное чтобы из нержи были, а не пластик, который регулярно лопается и топит всех соседей.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.09.2018 в 12:49:53
Julechka написал: 2.Фильтр для горячей воды. Может посоветуете в пределах 4000-5000рэ. И обязательно ли перед ним ставить редуктор? Кстати напор воды изменится после установки фильтра?
Ну как вам сказать, вы попали в замкнутый круг.
Вы хотите дешевый фильтр, за эту цену можно купить пластик, который может лопнуть и редуктор к которому обязателен. Хороший редуктор поднимет вам цену так, что проще купить нормальный фильтр из нержи.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.09.2018 в 12:50:57
Julechka написал: 3.Проточный водонагреватель на 3.5 будет слишком слабый? Только чтобы умыться? Поставлю диф в щиток. Кабель тогда какой нужен будет? Про заземление поняла, будет.
Он не то что будет слабый, он будет ниочем.
Проточник 10 кВт дает более-менее комфортно помыться, но это только в новостройках.
ashim1990
ashim1990
12.09.2018 в 14:10:40
Julechka написал: Водогрей: места в коробе под накопительный водонагреватель НЕ хватает. В ванной на плитке я не хочу его устанавливать.
Ищите место, другого НОРМАЛЬНОГО решения нет.
12.09.2018 в 15:13:44
Julechka написал: убрать ржавчину из горячей воды в ванной при купании (иногда по вечерам бывает), убрать известь с холодной воды везде, обеспечить чистую воду для техники,
Julechka написал: Фильтры должны быть не дорогие и расходка также должна быть недорогая.
Все вместе - это фантастика!
Julechka написал: обеспечить на кухне воду для приготовления еды.
Это более реально - ищите систему "Обратный осмос" подходящую по финансам.
Julechka написал: Водогрей: места в коробе под накопительный водонагреватель НЕ хватает. В ванной на плитке я не хочу его устанавливать. Задача: две недели в году во время отключения горячей воды обеспечить душ с небольшим напором быстро ополоснуться. Я начала смотреть на проточный водонагреватель на кран. Пока идёт ремонт, что необходимо обеспечить и где для его функционирования (вода,электрика)?
Если в доме газовая плита, то ..... ввод в квартиру дай бог 32А. Проточника 5 квт хватает чтобы помыть руки, а ополоснуться.... долго и по отдельным частям тела.
