megrad
megrad
14.09.2018 в 14:10:08
kovales написал: и при необходимости расковырять
Поставить заглушки ссылка
kovales
kovales
14.09.2018 в 14:16:19
ebf написал: Вам надо 3 УЗО и это максимум и по линиям и по УЗО
спасибо, я в итоге так и перерисовал. Разве что сейчас нарисовано отд УЗО 10мА на санузел. Возможно, как советовали, стоит о нем "забыть", поставить третье также на 30мА, и в итоге более сбалансированно раскидать между тремя УЗО нагрузку.
Что касается Hager - честно говоря, даже не обратил внимания, что у них несколько серий, поскольку в Леруа продается только одна :D Для загородного дома когда-то собирал на более адекватных ABB S202 B. Сейчас посмотрел, сколько S201 стоят, и решил в этот щиток планировать Hager. Нашел серию MB в инете - буду планировать в щиток именно их, спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2018 в 14:35:39
kovales написал: поставить третье также на 30мА
Именно так и сделать.
kovales написал: Для загородного дома когда-то собирал на более адекватных ABB S202
Сейчас также поступите, для себя делаете.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.09.2018 в 15:17:45
А если 4 поставить, то грех большой будет ?
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.09.2018 в 15:51:52
kovales написал: Сейчас посмотрел, сколько S201 стоят, и решил в этот щиток планировать Hager. Нашел серию MB в инете - буду планировать в щиток именно их
Вы нашли MB ощутимо дешевле, чем S200? Цифры можете озвучить?
kovales
kovales
14.09.2018 в 15:58:16
СтранникXXI написал: Вы нашли MB ощутимо дешевле, чем S200? Цифры можете озвучить?
да вот кстати нет. С учетом стоимости нормальной серии Hager MB скорее всего буду собирать на "красных", если нет каких-либо других плюсов MB по отношению к S201, кроме как разница в цене рублей в 30 на автомат, что несущественно на таком щите в 20 линий.
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2018 в 16:08:41
kovales написал: нет каких-либо других плюсов MB по отношению к S201
Симпатичнее...
ebf
ebf
14.09.2018 в 16:12:37
Vadim 161 написал: А если 4 поставить, то грех большой будет ?
Ну если вы дадите ТС 1500-1800, то нет :)
kovales
kovales
14.09.2018 в 17:11:03
Обновил план:
  • 3 УЗО 40А 30мА, под которыми делим АВ более-менее поровну с т.з. нагрузки
  • Разделил стиралку и сушилку на разные АВ
  • постарался разнести автоматы между группами УЗО по принципу, что свет и розетки одного помещения не должны входить в одну группу защиты УЗО
Вопрос - насколько страшно присоединить балконы и кондиционеры к линиям розеток в соответствующих комнатах? Ну или хотя бы объединить линии кондиционер и балкон по комнатам.
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2018 в 17:18:20
kovales, Свет санузла, можно объединить с другим автоматом на свет, равно, как и розетки коридора...
kovales
kovales
14.09.2018 в 17:31:23
MaSeVi написал: Свет санузла, можно объединить с другим автоматом на свет, равно, как и розетки коридора...
Спасибо! Нагрузки там никакой нет, а вот автоматы место занимают - немного тесновато получилось, а есть желание вписаться именно в щиток 2Х18
