Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.05.2025 в 21:27:08
MADONNA написал 22.05.2025 в 21:09
У меня если прекрасные условия - собираюсь построить стенд.
Стенд уже есть, на Олимпийском проспекте шоу-руме GEBERIT 1000050804
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.05.2025 в 21:34:36
Technik-san написал 22.05.2025 в 21:27
Но они дураки - у них нет вертикальной трубы стояка, что бы изменяя наклон - найти угол наименьшего шумообразования. Глушить шум лучше тогда, когда его почти нет. А не знаешь где есть такой стенд? Или может подскажешь как замерять шум?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2025 в 22:12:57
Меняя наклон зеленой трубы
Меняй расстояние от унитаза до стояка - больше пользы будет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.05.2025 в 22:30:03
MADONNA написал 22.05.2025 в 21:34
В Швейцарии, Башня GEBERIT высотой с 4-х этажный дом https://rutube.ru/video/4e0c3f459b2a25ad0d80f95602a15d2a/?r=a
master.msk
master.msk
22.05.2025 в 22:42:49
Но вопрос уже перешел в практическую плоскость.
Практическая плоскость, если заведомо всего лишь стенд, баловство? Сливать ведро воды по чистой трубе? Труба не изолирована в перекрытии, не готова полностью. В недостроенном помещении. Ну, ладно)) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splendapps.decibel
А, лучше не пвх, а безраструбный чугун. Тройники плавные, абсолютно тихая. И мыши не прогрызут.
-1
sereza
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.05.2025 в 09:43:11
master.msk написал 22.05.2025 в 22:42
безраструбный чугун .....
Ты как всегда - не понял. Речь идет не о подавлении звука, а о не-создании условий для его появления. Попробую по-другому. Допустим (на втором этаже) уровень шума обычной трубы 40дБ в момент слива с четвертого этажа. С помощью всяких мероприятий типа материал трубы и ее звукоизоляция - можно снизить шум с 40 до 30 дБ (в сто раз) Но если «правильно» задать наклон, то уровень замеренного шума на втором этаже будет 20дБ, и если его за счет той же звукоизоляции снизить на 10Дб - то в остатке будет всего ..10дБ. Это - уже почти то что нужно. Точнее, это то к чему я стремлюсь.
Еще надо понимать разницу между спонтанным шумом и линейным, равномерным. Канализация относится к спонтанным источникам. Равномерный шум 20дБ человек не воспринимает - это наприме работающий кондей (тихая модель на первой скорости). Но при этом в депривационной камере ты услышишь даже топот таракана (1дБ) условно. На фоне звуков природы (шелест листвы, шум океана, пение птиц, взвешенный шум городской среды) - спонтанный унитаз соседей ты не услышишь. Наверное поэтому тебе трудно понять о чем я говорю. И ,
Ты уже поставил в квартире, в которой живешь?
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
23.05.2025 в 11:52:34
Johny-KEN написал 22.05.2025 в 08:18
Примерно такая же ситуация получается в зоне кухни.
Я в своё время взял белые якобы шумопоглощающие трубы из "Леруа Мерлен" (от обычных на вид отличаются только цветом), обернул их шумоизоляцией "Технониколь" (предварительно разогрев слой мастики), обмотал скотчем и замазал "Ротбантом". Шума не слышно вообще.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.05.2025 в 12:13:14
Вадим М написал 23.05.2025 в 11:52
Или ты совершил чудо - или это Божественное Провидение. Хотя может быть просто старческая глухота. Не может такого быть !!! Ни один материал не способен 100% остановить/поглотить звуковую волну - вопрос в соотношении пропущенного/задержанного. 1 процент пропустил - затухание 20дБ. наверное. Что такое 20 дб? Это соотношение работающего на средней громкости телевизора (60Дб 2м) и негромкого разговора (40 дБ 2м) То есть разницы почти никакой - всего-то в 100 раз.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
23.05.2025 в 12:24:50
MADONNA, оценка практическая, не буквоедская. Ухом моих домочадцев журчание канализационной трубы, проходящей в спальне, не слышно абсолютно. Практически каждую ночь работает посудомойка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2025 в 12:54:35
Вадим М написал 23.05.2025 в 12:24
Это лежак 50 мм?
Вадим М
Вадим М
23.05.2025 в 13:14:12
ВТБ! написал 23.05.2025 в 12:54
Это лежак 50 мм?
Да. Из кухни.
