Looking
Looking
29.10.2018 в 23:04:57
евгений78 написал: если ремонт делают мастера,то слушайье их,им отвечать за результат.
мастера не проектировщики, говорят - какой вариант выберешь, такой и сделаем. хочешь - керамзит, хочешь - Убо, хочешь ЭППС. правда от ЭППС кривятся, так как с ней им возиться больше. мастерам конечно хочется как проще с точки зрения реализации, чтобы было наименее трудо и времяемко, без оглядки на конечные характеристики и стоимость материалов, так как с их стороны трудо и времязатраты, остальное не их епархия. насчет ответа за результат - маловероятно, если только речь о механических повреждениях, так как по остальным параметрам нет пороговых контрольных параметров, при не соблюдении которых результат будет признанным не удовлетворительным и будет требовать переделки. ведь уровень шума или потерь тепла в этом случае необходимо замерять инструментально и соотносить с планируемыми в проекте или ТЗ значениями.
Looking
Looking
29.10.2018 в 23:08:10
BV написал: Прежде всего вам надо получить надежную, ровную, не трещащую стяжку 6см, в отдельных местах - на пересечении кабелей, где-то в углу - до 3см. Потом к стяжке добавить высоту напольного покрытия, а потом уже думать - что положить в тот слой, который останется... Положить-ли кабели на него, или резать в нем борозды - если мала толщина. Там где глубже могут быть одни слои, там где мельче другие. Промеры, а потом уже думать о каких -то сферических термосах в эллиптическом пространстве.
спасибо огромное, что так грамотно и доходчиво озвучили и проранжировали приоритеты!
29.10.2018 в 23:57:11
Looking написал: мастера не проектировщики,
Вот это точно. Отсюда простой вывод - приглашаете проектировщика архитектора. Или приглашаете грамотного прораба. Делаете проект, либо прораб руководит рабочими и не парите мозг ни себе, ни мастерам.
Looking написал: так как по остальным параметрам нет пороговых контрольных параметров,
Как это нет? Это прописывается договоре... Прочность, ровность...
Looking написал: ведь уровень шума
см нормативку Защита от шума. И расчеты есть и типовые пироги. И в случае яных косяков нижний сосед может и посудиться с Вами и лаборатирию пригласить и замерить звукоизоляцию перекрытия. Не столь давно, пригласили. Делают ремонт - куча вопросов. В том числе стяжка... Мало на весь пирог, провода лежат. Вроде договорились, что шуманет положат. Ан нет - мастера решили и так прокатит и не положили. Ровно через неделю пришел сосед и был скандал по поводу шумоизоляции. И тогда, внимание, пытались спрашивать - на что мягкое приклеить керамогранит на кухне :D
Looking написал: или потерь тепла
Какие потери тепла? Вы вообще о чем? Ваш сосед снизу греет ваше перекрытие теплым воздухом!
Looking
Looking
30.10.2018 в 00:10:20
BV написал: Какие потери тепла? Вы вообще о чем? Ваш сосед снизу греет ваше перекрытие теплым воздухом!
в межсезонье сосед или не греет, или в отпуск уехал. а я включил кондиционер на обогрев или электрический обогреватель. в итоге при хорошей изоляции меньше тепла будет теряться через стяжку к соседу. другой вариант - лето, жара, сосед не охлаждает, уехал и т.д. я включаю кондиционер на охлаждение, при хорошей теплоизоляции потери холода будут меньше, так как не будет охлаждаться потолок соседа. ведь теплоизоляция не только для сохранения тепла в холод, но и холода в жару.
30.10.2018 в 03:22:48
Looking, Делайте теплоизоляцию 10см ЭППС, и пусть стяжка торчит выше порога - это же ведь мелочь, правда? :)
-Никола-
-Никола-
30.10.2018 в 14:01:32
Looking написал: в межсезонье сосед или не греет, или в отпуск уехал. а я включил кондиционер на обогрев или электрический обогреватель. в итоге при хорошей изоляции меньше тепла будет теряться через стяжку к соседу. другой вариант - лето, жара, сосед не охлаждает, уехал и т.д. я включаю кондиционер на охлаждение, при хорошей теплоизоляции потери холода будут меньше, так как не будет охлаждаться потолок соседа. ведь теплоизоляция не только для сохранения тепла в холод, но и холода в жару.
Стены и потолок тоже утеплять планируете?
tiger960
tiger960
Псков
30.10.2018 в 15:57:45
Looking, гофры у Вас как-то прикреплены к плите перекрытия? Вообще, их надо крепить к плите перекрытия? Шумонет класть надо под гофры? или можно сверху?
Looking
Looking
30.10.2018 в 16:44:25
BV написал: Карта промера полов.
Спасибо за указание! Промерили полы. Прихожая центр у входа 11 см, угол левый у входа 10 см, угол правый у входа 9 см, вход в комнату 11 см Комната центр 9 см, угол правый ближний к входу 9 см, угол левый ближний к входу 11 см, центр стены правой 9 см, угол правый дальний к входу 8,5 см, угол левый дальний 8,5 см, центр левый 10 см. Коридор центр 11 см, вход в кухню 12 см Кухня центр 12 см, угол правый дальний 9,5 см, угол левый ближний 12 см, угол левый дальний 9 см, угол правый ближний 11 см Санузел у входа 9,5 см, центр 9 см, угол правый дальний 10,5 см, угол правый ближний 8 см, угол левый ближний 7,5 см, угол левый дальний 11 см.
Looking
Looking
30.10.2018 в 16:47:26
евгений78 написал: по высотам вы врятли пройдете с эппсом 50,а 20 стелить вообще смысла нет
по ЭППС мастер после промеров, см сообщение выше, сказал, что в принципе 30 ЭППС должен пройти по высоте, и что 30 мм достаточно эффективны для теплоизоляции, как 40 см кирпичной кладки. ЭППС предлагает подсунуть под трубы ПНД, приподняв их на время для этого. то есть трубы будут лежать сверху на ЭППС и затем залить их ЦПС.
Looking
Looking
30.10.2018 в 16:53:34
-Никола- написал: Стены и потолок тоже утеплять планируете?
было-бы неплохо, да площади не позволяют... ЗЫ: окна и двери еще забыли
Looking
Looking
30.10.2018 в 16:58:40
tiger960 написал: Looking, гофры у Вас как-то прикреплены к плите перекрытия? Вообще, их надо крепить к плите перекрытия?
у меня застройщиком прикреплены, к полу прибиты полоски металла, и они загнуты как хомуты вокруг труб ПНД. надо или нет не знаю, возможно есть смысл, чтобы не всплыли в стяжке и располагались как можно глубже? ну и не изменили геометрии укладки на случай перепротяжки. но пусть более искушенные в этом вопросе форумчане откорректируют мои домыслы.
