jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
29.09.2018 в 18:34:06
nadegniy написал: jekasus, На самом деле имеет отношение и самое серьёзное.
Грэй написал: Согласен. И даже больше скажу - сетка никакого отношения не имеет к проблемам данного фасада.
Кратко опишу - на 2:12 в видео все сказано, поверх сетки да и по вате,и это не фасадный клей, а какой-то из дешевых плиточных, так как трещин слишком много для фасадных... Дюбеля, чьи формы видны - "висячие в пустоте" - они не держутся в основании(явно попали в шов между киричами), они и "живут" своей жизнью. Для Надежного совет - попробуй своих неопытных по методу гребенки делать базовый слой, а то слишком на сдир получается, сетку видно...
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
Эксперт
29.09.2018 в 19:04:40
Sanitch написал: Грэй, тогда какую грунтовку из доступных посоветуете? И, получается между слоями базовой шпаклевки и перед обоями (под обои, думаю, можно без финишп) все равно использовать не разбавленный Ceresit?
Sanitch,Не слушайте глупые советы, если вам лень самому развести грунтовку СТ17 водой, то возьмите грунтовку для интерьера она маркируется IN10. Это как раз разведена в четыре раза, но стоит как нормальная.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
29.09.2018 в 19:05:33
Грэй написал:
Sanitch написал: тогда какую грунтовку из доступных
а какие вам доступны?
Sanitch написал: И, получается между слоями базовой шпаклевки и перед обоями (под обои, думаю, можно без финишп) все равно использовать не разбавленный Ceresit?
между слоями шпаклёвки либо церезит, конечно же, неразбавленный, либо ничего. А перед обоями советую ту же самую, что и для бетона.
Грэй, Учите матчасть, не нужно давать заведомо неверные советы форумчанам.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
29.09.2018 в 19:07:25
Грэй написал:
jekasus написал: В видео - сетка имеет самое малое отношение к проблемному виду фасада.
Согласен. И даже больше скажу - сетка никакого отношения не имеет к проблемамм данного фасада. Там есть пара мест, где видно что слой, в котором сетка, - не имеет трещин, а трещины только на втором , накрывочном слое. Тут дело в кривых руках, и, возможно, неправильный выбор материала для финишного слоя(плохое паропроницание) Либо некачественный финишный материал.
Грэй, Если не знаете, то лучше не пишите, сетка там имеет прямое отношение
nadegniy
nadegniy
Эксперт
29.09.2018 в 19:12:23
jekasus написал:
jekasus, Вам на будущее там дюбеля без термоловушки, дюбель без термоловушки создаёт вот такой вот кружок в базовом армирующем слое. Дюбеля левые, но держатся, не болтаются, проблемы именно в промерзании через гвоздь и проблемы в низком качестве пластика. Гребёнкой базовый слой на фасадах делают неучи, на серьёзном объекте при одном упоминании гребёнки дают в лоб и очень больно.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
29.09.2018 в 19:26:00
nadegniy написал: на серьёзном объекте при одном упоминании гребёнки дают в лоб и очень больно.
Совет с гребенкой точно под Ваших "мастеров", они не могут под слой сетку втапливать, а про сказки о серьезных объектах ненадо... Насчет дюбелей тоже самое - сказки...
Баш майсторът
Грэй
Грэй
Эксперт
29.09.2018 в 19:36:38
Sanitch написал: Кусок штукатурки не шпаклевать базой? Там мм 3-4 есть впадины.
если есть такие впадины, то их прошпаклевать один раз базовой шпаклевкой. Только эти впадины, а остальное не нужно.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
29.09.2018 в 19:53:38
jekasus написал:
jekasus, Ещё раз хочу для вас повторить, что дураков с зубчатыми шпателями и зубчатыми тёрками пинками выгоняют с объектов. В офисе можно много чего показать и рассказать на 1 м2, а на фасаде лабуда не проходит.
виталий александрович
29.09.2018 в 20:04:32
AndyMirror, ну а почему бы и нет...) я хотя и написал, что после БК нанёс бы базовую шпаклю или штукатурку, но можно и дешевую гипсовую. ну в крайнем случае можно немного переплатить и использовать СТ-16,там зерно мелкое, а далее так-же пошпаклевать. а вот грунтовать гладкий бетон ГГП,как советуют многие "эксперты" и производители стройматериалов, считаю извращением...)
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
29.09.2018 в 20:26:22
nadegniy написал: , Ещё раз хочу для вас повторить,
Если сетка видна, значит тупой сдир по сетке - https://youtu.be/lPaeE5Ncy24?t=60 Гребенка точно для ваших - вероятность продрать клеем на ноль клей перед укладкой сетки и продрать потом уменьшается в много раз...
Баш майсторът
Микитович
Микитович
Эксперт
29.09.2018 в 20:33:39
jekasus написал: , Ещё раз хочу для вас повторить,
Ну что Вы пытаетесь доказать магнитофону? В его инструкциях написано что "радиостанция на танках, на танках".
