АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.09.2018 в 19:45:56
Сегодня на даче установил дверь из сосны купленную два года назад в Леруа Мерлен. Покупал самую дешевую. Все время до установки хранилась на даче наверняка неправильно. При установке выяснилось что дверь повело пропеллером. Или она такая была от рождения. Встал вопрос: поставить коробку кривоватенько и осложнить тем самым дальнейшую отделку или поставить ровно и как-то выправить дверь. Пока поставил коробку ровно. Есть известный способ выправить? Сейчас, при установке коробки строго вертикально, противоположная петлям вертикальная сторона имеет отклонение 18 мм.
23.09.2018 в 22:56:50
Дверь не расклеилась? Без гарантий - дверь снять, канат кольцом на диагональные углы, посередине проставка, и тянуть канат поворачивая монтировку, а лучше - деревяху, или что там есть. Только осторожно - если вороток срывается - страшное дело - лоб может треснуть, поэтому деревяха легче и безопаснее монтировки. Если не снимать - то притянуть один угол к коробке, и между другим углом и коробкой поставить проставку изогнув дверь в обратную сторону. Сколько держать дверь в напряженном состоянии - х.з - пока не станут ослабевать путы - значит дверь уже приняла форму... Если не дорогая, может проще новую купить? Жаль времени на секас....
stad
stad
24.09.2018 в 00:02:24
не поможет, увы. дверь коробит, когда она сохнет, сохнет неравномерно, и напряжения, возникающие при этом, и деформируют полотно. в высохшем виде деформации сохраняются и становятся постоянными. в этом виде любое выравнивающие воздействия все равно не помогут. как снимешь напряжение- прежняя форма восстановится. как лук,образно говоря. чтобы выпрямить, надо распарить древесину. в горячей воде, под паром. где провести пободобные манипуляции с целой дверью, ума не приложу. далее распаренную деревяшку следует выпрямить как надо, и высушить в правильном положении до состояния сухой древесины. таким макаром делают деревянные санки, корзины, лыжи и прочее. попробуйте выпрямить деревянные санки насухую, воротками и всякими прессами)
24.09.2018 в 00:08:03
stad написал: как снимешь напряжение- прежняя форма восстановится.
Если осень зиму простоит - может и устаканится. А быстро - конечно не получится.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.09.2018 в 02:01:14
BV написал: может и устаканится
Скорее клеевые соединения порвёт, или канат растянется чем выгнется таким образом дверное полотно!
АлекСАН_dr, дверь на дрова, в магазин за новой и берите если в массиве сосны только ПМЦ. Хранить горизонтально под грузом, лучше не долго, обязательно лачить/красить.
24.09.2018 в 02:21:16
WEREG написал: Скорее клеевые соединения порвёт
На даче - при перепаде температур, влажности, через время и так порвет, если нет стальных стяжек - станет паралепипедом :)
WEREG написал: или канат растянется
в наших силах его подтянуть...
WEREG написал: чем выгнется таким образом дверное полотно!
да ладно, такая дверь выгибается пинком ноги на 5см, плечом на 10см по диагонали - но - верно - клеевого шва там уже не будет - детали по отдельности. У соседей подобная дверь упала за месяц на улице - одна стойка осталась на петлях :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.09.2018 в 08:50:18
BV написал: На даче - при перепаде температур, влажности, через время и так порвет, если нет стальных стяжек - станет паралепипедом
Дело не в стальных стяжках, а в том что массив должен быть инженерным, т е переклеенным. К примеру на одной стойке двери ПМЦ отдельных ламелей сращенных по технологии микрошип, более 40 единиц не считая палубы. На всё полотно включая филёнки этих элементов около 300. Только в таком варианте когда вырезаны все сучки, свилеватости и др пороки, напряжения снято и полотно не ведёт. А когда стойка делается из цельной доски, то хоть сто стяжек, они не удержат.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.09.2018 в 08:53:39
Спасибо всем, кто ответил. Кажется, все проще чем кажется.)) Вчера поджал струбциной и подложил брусочек. Сегодня утром пропеллер уже 5 мм. Динамика сильно положительная. Когда придет в нормальную форму, покрою НЦ и пусть живет пока другие дрова есть))
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.09.2018 в 07:38:27
АлекСАН_dr написал: покрою НЦ
Лучше АУ. Если верх прилегает нормально, а низ отводит на 5 мм. то след под верх подложить что то и отвести на 10 мм, а низ соответственно прижать струбциной.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.09.2018 в 10:24:07
WEREG написал: Лучше АУ.
Это что? Чето поиском не нашел.
WEREG написал: то след под верх подложить что то и отвести на 10 мм, а низ соответственно прижать струбциной.
Что я и сделал.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.09.2018 в 19:11:27
АлекСАН_dr написал: Это что
Алкидно-уретановый
