28.06.2006 в 19:10:24
дикий конденсат на холодном стояке в туалете, чем жарче на улице, тем больше. Как избавиться, посоветуйте.
kvost
kvost
28.06.2006 в 19:52:38
  1. На стояки одеть термоизоляцию (Термофлекс, Accotube и т.п).
  2. Организовать вентиляцию или привести штатную систему вентиляции в рабочее состояние.
in my humble opinion
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
28.06.2006 в 21:34:30
Во истину - коротко и ясно отвеченно..Kvostом..Добавить нечего..
Fuzzy
Fuzzy
29.06.2006 в 08:59:57
И ещё, на всякий случай, убедиться на 100%, что это конденсат. У нас был случай: тоже стояк холодной воды "потел", но ближе к лету "потеть" стал больше. Тоже решили, что из-за повышения окружающей температуры. В итоге оказалось, что в стояке под самым-самым потолком образовалась трещинка или дырочка и оттуда сочилась вода. Не знаю как, но вода умудрялась растекаться по всей площади стояка, создавался эффект, что это действительно просто много конденсата. Поняли свою ошибку только через пару недель, когда течь стало ощутимо больше (хотя могли заметить раньше, т.к. вверху около 2 см длины стояка были заметно суше остального).
29.06.2006 в 10:56:04
Kvost написал :
  1. Организовать вентиляцию или привести штатную систему вентиляции в рабочее состояние.
В данном случае улучшение вентилляции только добавит конденсата...
Ярослав_М
Ярослав_М
29.06.2006 в 13:21:27
Fuzzy написал : И ещё, на всякий случай, убедиться на 100%, что это конденсат.
Совершенно верно. Конденсат летом штука маловероятная. Если только вода поступает очень холодной, из скважины например. Вот зимой конденсат более вероятен. очень сильно зависит от влажности в квартире. Когда у меня папа держал дома кучу растений то даже бачок унитаза ощутимо "потел". Сейчас когда я ликвидировал все эти заросли стало абсолютно сухо летом и зимой(за редкими исключениями).
29.06.2006 в 14:03:55
Ярослав_М написал : Конденсат летом штука маловероятная
Именно летом!!!
Т.к. влажность воздуха выше.... особенно, если жарко и дожди ...
Сулейман
Сулейман
29.06.2006 в 14:12:58
BV написал : В данном случае улучшение вентилляции только добавит конденсата...
Надо сделать и первое, и второе из предложенного Kvostом :-)
DMC
DMC
29.06.2006 в 14:48:02
2vik1
Только не забудьте спросить, у советчиков(особенно у тех, кому добавить нечего), как это правильно сделать. Т.к. просто упаковать трубы - не поможет. :)
29.06.2006 в 16:38:03
Спасибо за ответы, только вот мнения разделились по поводу вентиляции, и как всё-таки лучше теплоизолировать?
DMC
DMC
29.06.2006 в 18:56:00
2vik1 Ну раз молчат...
Теплоизолировать:
  1. Работа производится во время наибольшей температуры в трубах - т.е. когда разбор воды минимален, и она, находясь в стояке неподвижно, прогревается.
  2. Трубы протираете и высушиваете(это обязательное условие).
  3. Оборачиваете трубы теплоизолятором. Только следует учесть, что теплоизолятор должен плотно облегать трубу, а не болтаться на ней. Для теплоизоляции мест присоедиенния фитингов и арматуры и спользуется специальная самоклеющаяся лента. Все.
Вентиляция - всегда и везде давала только положительный результат. Вентиляцию следует увеличить.
Если начинать экперименты, то лично я бы начал с увеличения вентиляции - вполне может статься, что одно это решит ваши проблемы. Если будете устанавливать в короб вентилятор, то делать это надо с таким условием, чтобы воздух вентилятором загонялся в короб с низу. Именно загонялся и именно снизу. Загонялся для того, чтобы он попадал во все мыслимые щели, а снизу - потому что он там холоднее. Собственно вот так...
