01.05.2017 в 20:38:45
kabel., поршневые редукторы вообще не стоит ставить, хоть гибридные с грязевиком, хоть отдельные. Быстро дохнут на отечественной воде.
02.05.2017 в 00:31:42
Mazayac написал: поршневые редукторы вообще не стоит ставить,
Согласен. Не знаете альтернативу данному гибриду?
02.05.2017 в 09:03:10
kabel., любой ФГО + VT.085.N
02.05.2017 в 15:00:44
Mazayac, спасибо.
Подскажите еще по поводу коллекторов из ПП для ХВС. У valtec есть, но они немного дороже чем у tebo. Какой более надежней? Или может спаять самому? Вопрос конечно риторический, но все же.
02.05.2017 в 17:38:19
Mazayac, а вас не удивляет излишне узкий диаметр выходного отверстия на этом редукторе? особенно меня расстроил на 3/4"ном...теряется смысл его установки в борьбе за отсутствие падения напора.
02.05.2017 в 20:47:59
kabel., ППР-коллектор - вообще нонсенс. TEBO - всегда плохой выбор.
02.05.2017 в 21:03:23
Олегович, не удивляет. Пропускная способность нормальная.
02.05.2017 в 22:24:06
kabel., ППР, как материал, наименее подходит для коллекторной разводки. Так называемый "распределённый коллектор" - не в счёт, но Вы-то явно имеете в виду центральный.
02.05.2017 в 22:35:47
Mazayac написал: распределённый коллектор
Именно его имел виду. А точнее такого типа:
Просто сначала мне, это показалось не плохой идеей. Потом включил мозги и понял, что он вообще не ремонтопригоден. Если с ним, что то случится то только срезать его и все трубы паять заново...
02.05.2017 в 23:28:44
kabel., По ссылке - тот что я называю "центральным". Он плох и абсолютной неремонтопригодностью, и множеством лишних соединений. Одно дело СП или МП - два стыка на каждый отвод, у коллектора и у водорозетки. Другое дело ППР - множество громоздких фитингов от каждого отвода коллектора до потребителя. И все эти щупальца надо не только одеть в теплоизоляцию, но и спрятать в штробы...
Распределённый - это когда идёт единая труба и у отвода к каждому потребителю на ней стоит тройник. Этакий растянутый в пространстве коллектор. Отличная для ППР схема.
03.05.2017 в 08:06:17
Mazayac, знаю такую схему. Но у меня так все в аккурат получается, что не хочется что то менять)
08.06.2017 в 02:50:14
Добрый день, прошу совета у присутствующих на форуме специалистов. Был заказан проект под ключ (котельная/отопление(ТП+коллектора)/вода) для загородного дома у одной очень уважаемой в СПБ фирмы. Заказ делался по рекомендациям знакомых, изначально ставилась задача о МАКСИМАЛЬНОМ качестве всей системы, в итоге их предложение меня устроило, работы с их стороны на 90% уже закончены, а вот до пристального изучения списка используемых марок я добрался только сейчас (т.к. изначально этим вопросом подробно не интересовался и бегло посмотрел в интернете где Valtec фигурировал как чисто итальянский производитель). Суть поста заключается в том что по смете все котельное оборудование уже закуплено и смонтировано Viessmann, трубы для радиаторного контура и водоснабжения - rehau, арматура tiemme + far, насосные группы grundfos, а вот теплый пол выполнен на коллекторах Valtec (которые в сборе) + для теплого пола использованы трубы Valtec rex (красные). На мой вопрос почему для системы теплого пола был сделан такой выбор получил ответ что НИ ОДИН из существующих на рынке производителей не надет такого качества системы под ключ как Valtec (коллекторные группы + родные трубы), прошу независимого мнения насколько такое утверждение является верным. Вопросов в профессионализме подрядчика вроде как нет + смысла им удешевлять закупку оборудования тоже нет тк по смете идет отдельно материал и отдельно работа. Решение по теплому полу (выдирать или оставлять) надо принимать срочно при этом вроде как и не хочется все переделывать (поскольку уже все оплачено с моей стороны да и не вина фирмы что заказчик в мое лице просмотрел изначальное предложение совсем бегло), но в то же время если у этой схемы есть даже минимальные риски (страхи о которых у меня в голове прям роятся после изучения форума) то буду все переделывать. Приношу извинения за некий сумбур, но все же какие буду советы в моей ситуации.
С Ув.,
08.06.2017 в 10:43:44
IGK5, никакого особого сочетания коллекторы + трубы не существует. Советую не использовать Valtec в системах ориентированных на максимальное качество.
