zhenekan
zhenekan
Воронеж
11.04.2017 в 07:33:43
молоток написал: Борта мятые, неаккуратные,
Причем непонятно почему так получается, учитывая что каждый редуктор поставляется в отдельной коробочке.
master.msk написал: Редукторы дешевые, причем ремонтировать можно не снимая, легко разбираются.
Скажите пожалуйста, крышка корпуса редуктора закручена к корпус без применения герметика? Хотел установить редуктор вертикально, а места мало, поэтому нужно бы раскрутить, иначе придется делать схему с 2-мя уголками 90градусов НР-ВР и НР-НР чтобы разместить его горизонтально...
master.msk написал: Остальное на "троечку" как грязевики или шаровые краны
Смотрел в магазине фильтры vt.384 (магнитный) - у всех была либо некачественная обработка внутри, а одного был большой заусенец металлический, не стал брать . буду смотреть еще наверное vt.385 или vt.387 - не ставили такие? как они?
master.msk написал: или откровенный шлак, как резьбовые фитинги например.
т.е. американки, уголки и все остальное резьбовое лучше от Valtec не брать?
Hitgher
Hitgher
11.04.2017 в 07:41:08
zhenekan, stout,ececли подешевле с нормальным качеством или viega если не ограничен в деньгах.
Mazayac
Mazayac
11.04.2017 в 07:54:08
zhenekan, Нормально всё с американками и прочими фитингами у Валтека. Здесь просто процветает перфекционизм в мнениях.
Mazayac
Mazayac
11.04.2017 в 07:57:07
молоток, Made in Italy - "китайцы" конечно, да.
молоток
молоток
11.04.2017 в 13:18:24
Mazayac написал: молоток, Made in Italy - "китайцы" конечно, да.
Mazayac, Я имел ввиду что Валтек, который подделывают - Китай. Натуральный (не поддельный) - Италия. Валтек Китай такое литье, А что может быть такое литье, сделанное в Италии.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.04.2017 в 21:37:30
master.msk, а меня вот беспокоит выходное отверстие у редуктора 3/4", в половину диаметра резьбы, по плошади соответственно чуть ли не в 4 раза меньше...какой смысл тогда его ставить если идешь от отвода до коллектора все 3/4" и тут такое заужение...написал куда надо, надеюсь отреагируют, раньше было довольно оперативно
Олегович
Олегович
Эксперт
11.04.2017 в 21:56:46
молоток написал: Я имел ввиду что Валтек, который подделывают - Китай. Натуральный (не поддельный) - Италия.
ответ не верный, редукторы, самопромывные фильтры, коллекторы, фитинги для м/п труб - Италия, известные заводы производящие продукцию в том числе и для Valtec, полипропилен, нержавейка, м/п трубы, шаровые краны - Китай, посмотрите видео, такого уровня не у всех европейцев есть на производстве.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=9SP7KFFsAis]
молоток
молоток
12.04.2017 в 13:23:08
Олегович написал: редукторы, самопромывные фильтры, коллекторы, фитинги для м/п труб - Италия
Касался именно редуктора. А на продукции валтек, сделанной в Китае, почему не пишут Made in China, на адидасе пишут же сделано в вьетнаме :)
Олегович
Олегович
Эксперт
12.04.2017 в 15:15:06
Из-за страхов потребителей которые это видео не видели)кроссовки порвутся не страшно...
alexrl
alexrl
Симферополь
23.04.2017 в 01:12:36
Подскажите, пожалуйста, коррозия таких соединений - это нормальное явление (два года, холодная вода, без давления)? Указано, что пищевая латунь CW617N, покрытие никель. Как-то странно видеть коррозию на такой латуни.
cineman
cineman
23.04.2017 в 03:01:37
alexrl написал: Как-то странно видеть коррозию на такой латуни.
Вода была снаружи? Изнутри чистая, блестящая поверхность.
