Олегович
Олегович
Эксперт
13.03.2017 в 00:03:54
tabolt написал: Подскажите по шаровым кранам. Купил валтек перфект ду20 в магазине указанном на сайте. На крана выштамповано pn40 и латунь 617, а паспорте на сайте указано, что латунь 602 и давление должно быть 100. Кто-нибудь может пояснить, что я купил?
tabolt, вы купили подделку. На родном Валтек перфект выбивается Pn 100 и марка латуни другая, просто не помню, 602 вроде. Причина - коммерцы в целях увеличения прибыли фуфлом приторговывают, Сообщите в весту трейдинг, приложив фото и адрес точки, они обожают вести с полей.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.03.2017 в 00:09:18
master.msk, организуйте производство грязевиков с толщиной стенки 6мм по 1000р за штуку, и клиентов будет полфорума и фар переплюнете
Олегович
Олегович
Эксперт
13.03.2017 в 00:13:23
Продавец написал:
plex написал:
В чём конкретность должна быть? За многие годы работы неоднократно убеждался в отвратительном качестве продукции Valtec, а для крупных торговых сетей они могут поставлять ещё более удешевленную продукцию.
Продавец, а меня вот Валтек ни разу не подводил, поставлен вагон кранов и полвагона латунной резьбы...Правда м/п и ПП я не использую ни Валтек ни какой другой...
master.msk
master.msk
13.03.2017 в 00:46:33
Олегович, не надо...о производстве демагогию, меня фаровские устраивают Вам тоже совет взаимно: попробуйде абстрагироваться от существенной для вас суммы в 100 рублей разницы хорошего грязевика и грязевика валтек, я вас уверяю, таких заказчиков, которые выбрали бы валтековский грязевик, не существует в природе. Просто им никто не предлагает выбор
Олегович написал: вагон кранов и полвагона латунной резьбы
краны и резьбовые, также не стоят даже тех денег, что они стоят. По факту переплачивает тот, кто пытается экономить
Олегович
Олегович
Эксперт
13.03.2017 в 01:24:46
Да причем тут разница в 100р, я вам говорю о достаточности, и той толщины стенки что у грязевиков Валтек вполне достаточно, не встречал ни одного с порванной муфтой. А если хочется толще, пожалуйста, у Валтек есть более массивные, которые не косые. Я кстати не пиарю Валтек, у меня даже на складе есть всегда альтернатива для заказчика. По трубам рехау, по резьбе тиемме, вот только по кранам я ее не вижу, либо бэйс либо перфект, ну и нержавейка, цена которой у Валтек адекватна в отличии от Виеги. Отличная вообщем компания, которая предлагает адекватную запросам рынка продукцию. Вы кстати портфолио своих работ куда выкладываете? Интересно взглянуть;)
master.msk
master.msk
13.03.2017 в 09:47:17
Олегович, там не только толщина стенки, резьбы мало, прокладка пробки хуже. А также внутренний диаметр хуже настолько, что действительно впору " делать отводы тричетверти" там, где при нормальной арматуре 1/2 достаточно //www.mastergrad.com/forums/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=5961638#post5961638
Таким образом, тем кто хочет сравнивать грязевики по цене на маркете, может сравнивать валтековский 3/4 с фаровским 1/2. Так будет справедливо, исходя из полученного обьема воды. Я уже не говорю, что подобные кривые изделия могут издавать неприятный шум от потока воды.
Shevc
Shevc
Херсон
13.03.2017 в 15:36:06
tabolt, Я тоже купил шаровые краны серии валтек перфект в количестве 4 шт, только ДУ15. На них написано латунь 617 pn65. Из 4 шт два открывались неполностью (недоткрывались где-то на 2 мм). Созвонился с магазином и подал на обмен. Каково же было мое удивление когда получил обратно краны из латуни 602 и pn100. Получается что у них есть разные шаровые краны.
Продавец
Продавец
18.03.2017 в 12:44:12
Shevc написал:
Shevc, да просто китайцам сложно объяснить какую маркировку лепить.
zhenekan
zhenekan
Воронеж
10.04.2017 в 00:50:49
Здравствуйте! Купил редуктор Valtek vt.085 Обнаружил что отверстие в корпусе для крышки корпуса сделано неточно. А именно - с одной стороны толщина корпуса редуктора 3,5мм, а напротив 2 мм Фотографии прилагаю. Является ли это допустимым и будет ли держать при этом редуктор заявленное давление?
Дополнительно вопрос - почему на сайте в паспорте на редуктор написано, что требуется фильтр перед ним не более 300 микрон, а в паспорте, прилагаемом к редуктору в коробке, написано 200 микрон?
Заранее спасибо всем!
молоток
молоток
10.04.2017 в 14:48:36
zhenekan написал: Является ли это допустимым и будет ли держать при этом редуктор заявленное давление?
Борта мятые, неаккуратные, возможно подделка, возможно нет. Валтек Китай такое литье. Смущает сильно, фар, калефи, это приличнее.
zhenekan написал: а в паспорте, прилагаемом к редуктору в коробке, написано 200 микрон?
паспортные данные верные, на сайте часто пишут ошибочно. фильтр с 300 микрон для редуктора нормально.
master.msk
master.msk
10.04.2017 в 19:08:01
По редукторам vt 085 пока недостатков не заметил относительно оригинальных rio export Единственное, что было в последней покупке, это невыставленное давление на 3 бар, раньше за ними такого не наблюдалось. Редукторы дешевые, причем ремонтировать можно не снимая, легко разбираются. Чего не скажешь о тех же фаровских. Причем на фаровский редуктор картридж стоит почти как новый vt 0.85 Валтек - не производитель, поставщик. Уровень по разным позициям разный. Средний, хороший уровень это счетчики воды, вышеупомянутые редукторы давления. Остальное на "троечку" как грязевики или шаровые краны, или откровенный шлак, как резьбовые фитинги например.
