ashim1990
ashim1990
12.10.2018 в 11:19:45
Konstatine написал: От старого владельца остался водонагреватель Thermex ID 50 V.
Любопытно, а сколько всего лет бойлеру?
bc----
bc----
12.10.2018 в 11:58:11
Konstatine написал: Доброго дня, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой и не знаю куда податься :swoon От старого владельца остался водонагреватель Thermex ID 50 V. Утром при полностью нагретой воде вода через 10 минут слабого напора опускается с 45 (выставлена на дисплее) до 25 градусов и идет холодная. То есть даже одному человеку полноценно помыться нереально. Скажите в чем может быть причина? Тены старый владелец говорит ставил хорошие два года назад. :cool: Ранее никогда не имел дело с водонагревателями. Поэтому боюсь что-то сам делать, экспериментировать.
Благодарю за дельные советы.
Konstatine, абсолютно нормально. Ставьте температуру повыше.
Konstatine
Konstatine
Уфа
12.10.2018 в 12:02:39
ashim1990 написал:
ashim1990, 4 года.
12.10.2018 в 13:02:55
АлекСАН_dr написал:
BV написал: Подключение правильное, а чудес не бывает
BV, хз как Вам удалось рассмотреть подключение...что касается чудес- посмотрите инструкции по подключению бойлеров ACV. Они уже лет 20-ть вводят людей в заблуждение. Как-то менял накопительный "бак в баке" из нержи на электро по этой причине. Заказчик был сноб, поэтому я не особо умничал.
АлекСАН_dr, а мне и смотреть не надо при таких вводных
Konstatine написал: Thermex ID 50 V. Утром при полностью нагретой воде вода через 10 минут слабого напора опускается с 45 (выставлена на дисплее) до 25 градусов и идет холодная.
Если бы было бы иначе - холодная пошла практически сразу..... опустилась бы сверху на дно бойлера за минуту... и температура термодатчика упала бы сразу.
12.10.2018 в 13:12:33
АлекСАН_dr написал: Konstatine, фото подключения. ХВ должно быть справа, выход ГВ- слева.
АлекСАН_dr, Вот инструкция на модель АВТОРА темы. https://static.eldorado.ru/instructions/7107/71072231.pdf Что именно там не верно?
12.10.2018 в 13:13:48
АлекСАН_dr написал: Симптомы в Вашем случае как раз подходят под мой диагноз.
Как раз - нет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.10.2018 в 13:20:24
BV написал: Что именно там не верно?
BV, иногда ваша упёртость просто бесит. С чего Вы взяли что формулировка задачи ТС взята из учебника и все цифры верные? Найти ошибку в инструкциях к ACV не судьба?? И хрен с ним что у ТС Термекс. Симптомы похожие. Идите нафиг, короче.
ashim1990
ashim1990
12.10.2018 в 20:45:17
Konstatine написал: ashim1990, 4 года.
Плохо. А, если еще и макс. температуру выставить... :(
Mazayac
Mazayac
13.10.2018 в 13:47:06
ashim1990, что плохо?
ashim1990
ashim1990
13.10.2018 в 22:53:23
Mazayac написал: ashim1990, что плохо?
Накрыться может быстро "нержа" на максимуме (как у меня). 4 года назад - это уже Китай (не Италия).
