id59432454
id59432454
30.10.2018 в 16:06:05
BV, А что если убрать один фильтр с колбой совсем из системы?????мне когда смонтировали систему ,то поставили одну колбу изначально,это уже я сам добавил вторую ,когда делал разводку дальше сам?????? Я к тому что , может 2 фильтра много и один убрать ????или на сопротивление воды ни как не скажется????
30.10.2018 в 16:12:47
id59432454 написал: BV, А что если убрать один фильтр с колбой совсем из системы?????мне когда смонтировали систему ,то поставили одну колбу изначально,это уже я сам добавил вторую ,когда делал разводку дальше сам?????? Я к тому что , может 2 фильтра много и один убрать ????или на сопротивление воды ни как не скажется????
id59432454, да там дело не в колбах и фильтрах. Там одно цепляется за другое.
id59432454 написал: BV, лампочка насоса горит когда насос включается и сбоев нет.
и за все время с начала пользования водой насос постоянно гонит воду и не выключается ни разу? Слабо верится при 12 литрах в минуту... Как именно насос индицирует аварию?
id59432454
id59432454
30.10.2018 в 16:59:55
BV написал: Слабо верится при 12 литрах в минуту
Я взял банку 3литра вкл кран холодной воды почти на полную и за 1 минуту он набрал 4 банки.
BV написал: Как именно насос индицирует аварию?
Не очень понял вопрос.БА вырубает его переходя в аварийный режим.
id59432454
id59432454
30.10.2018 в 17:06:01
BV написал: лампочка насоса горит когда насос включается и сбоев нет.
Лампочка насоса горит пока идет расход,кран закрыл БА догнал до 4 атмосфер и выкл насос.
30.10.2018 в 17:12:23
id59432454 написал: BV написал: Слабо верится при 12 литрах в минуту
Про расход - все ОК. При таком расходе насос ВОЗМОЖНО не должен работать постоянно - вопрос про это.
30.10.2018 в 17:13:17
id59432454 написал: BV написал: Как именно насос индицирует аварию?
Ну как лампочка мигает, когда насос входит в ступор?
id59432454
id59432454
30.10.2018 в 17:20:06
BV написал:
BV, лампочка не мигает на БА всего 3 лампочки, когда включено в розетку и система накачано то горит 1 лампочка,когда насос работает включается 2 лампочка (и горят одновременно две),и когда аварий горит 3 лампочка красная в моем случае когда давления нет в системе.
id59432454
id59432454
30.10.2018 в 17:22:35
BV написал: ок, ясно.
Есть мысли как поправить вроде все рассказал???? ;)
30.10.2018 в 17:34:45
На какой глубине насос, на какой глубине зеркало воды, какой диаметр (внутр, ДУ) трубы в скважине, какой диаметр обсадной трубы, какой диаметр трубы от скважины к дому? последнее - ПНД 20? И не по теме - синий кабель через тройник - греющий?
id59432454
id59432454
30.10.2018 в 18:29:40
BV написал: На какой глубине насос, на какой глубине зеркало воды, какой диаметр (внутр, ДУ) трубы в скважине, какой диаметр обсадной трубы, какой диаметр трубы от скважины к дому? последнее - ПНД 20? И не по теме - синий кабель через тройник - греющий?
BV, насос на 16 метрах, трубы обсадные 125мм на 24 метрах,диаметр трубы в скважине и к дому пнд32. Да это греющий саморегулирующие кабель ensto
