id59432454
id59432454
29.10.2018 в 18:51:51
BV написал: id59432454, А сделайте вот что - или поменяйте фильтры в колбах на свежие, или уберите их совсем на время. И проверьте.
Либо еще проще - перекройте ГА временно - что будет?
BV, в эти выходные как раз перекрывал ГА ,по манометру было видно ,как идет гидроудар за гидроударом и давление упало не проработав и 2-3 минут,после этого БА встал в аварию
id59432454
id59432454
29.10.2018 в 18:54:28
BV написал: И еще вопрос - если попользоваться водой минут 5-10, то до какого давления накачает ГА насос? Что будет на манометре после останова насоса? Падает-ли постепенно давление пока нет разбора воды? Если да, как быстро?
id59432454 написал: Лечится перезагрузкой БА из розетки.
Сразу после перезагрузки напор как в начале? На сколько помогает перезагрузка - на те же 15 минут, или надолго... ?
BV, после перезагрузки опять все хорошо напор постоянный минут 20-25 далее тоже самое
29.10.2018 в 19:02:07
id59432454 написал: и давление упало
ну чтож вы цифры то не пишите?! А то туда лапоть, сюда лапоть ... много мало упало попрыгало на одной ноге...
И что вы понимаете под
id59432454 написал: гидроудар за гидроударом
как это выглядит во ввремени и по манометру
Можете последить за системой - пусть кто-то включит воду, а вы посмотрите на БА, и манометр.... пока БА не уйдет в аварию... вот эти 20минут - что последовательно происходит.... ?
id59432454
id59432454
29.10.2018 в 19:02:14
id59432454 написал:
id59432454, если пользоваться 5-15 минут ,то давление держится хорошее3-3,5 атмосферы. После остановки БА докачает систему до 4 атмосфер и отключит насос. Меня не было на даче неделю давление упало до 2,5,когда уезжал всегда рабочее давление системы 4 атмосферы.
Я заметил еще одну вещь,когда падает давление после 20 минут работы по манометру видно,я в этот момент делаю спуск воды в унитазе и система как бы опять выходит в рабочее положение
29.10.2018 в 19:12:04
id59432454 написал: Если пользоваться водой из кранов на кухне или в ванной
А если и там и там - то подозреваю, что проблем не будет вовсе... так ?
id59432454
id59432454
29.10.2018 в 21:04:51
BV написал:
BV, происходит так вода вкл в кране холодная и горячая вместе ,напор идет хороший держит как писал выше 3-3,5 атмосферы потом по манометру давление начинает падать и естественно напор воды ,до тех пор пока вода не прекратит течь и БА встает в аварию. Из розетки выкл вкл и система снова запускается в рабочее положение
id59432454
id59432454
29.10.2018 в 21:16:47
Давление в ГА 1,4 атм,БА вкл насос на 1,5атм. Вроде все цифры скинул.
id59432454
id59432454
29.10.2018 в 21:19:44
И еще не большое наблюдение,когда давление начинает падать постепенно по манометру,то слышно как изменяется работа насоса,как бы сказать его что то задушает
29.10.2018 в 21:20:17
id59432454 написал: напор идет хороший держит как писал выше 3-3,5 атмосферы потом по манометру давление начинает падать и естественно напор воды ,до тех пор пока вода не прекратит течь и
Все это время на БА что показывает лампочка насоса? Какой расход воды примерный общий литров в минуту? Не знаете - ведро+секундомер
id59432454
id59432454
30.10.2018 в 08:26:09
BV написал:
BV, лампочка насоса горит когда насос включается и сбоев нет. Измерил расход воды примерно 12 литров в минуту.
id59432454
id59432454
30.10.2018 в 16:04:38
cineman написал: навело на мысль, что фильтры своим сопротивлением снизили расход воды. От чего скважина стала успевать своим дебетом за потреблением воды.
А что если убрать один фильтр с колбой совсем из системы?????мне когда смонтировали систему ,то поставили одну колбу изначально,это уже я сам добавил вторую ,когда делал разводку дальше сам??????
