ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.10.2018 в 21:50:20
Prof0077 написал: какой кабель следует предпочесть для соединения щита учёта, расположенного на опоре ЛЭП, с этой самой ЛЭП. ЛЭП голый алюминий. Несущая способность не нужна, нужно просто опустить кабель вниз. Нужна ли гофра?
АВВГ 4х16-25 мм² или СИП4 4х16-25 мм² в пнд или полиамидной гофре.
Prof0077 написал: Также какой кабель и какие мероприятия необходимо предусмотреть для подземного ввода от щита учёта к распределительному щиту, который планируется расположить на внешней стене гаража?
АВВГ 4х16-25 мм² в ПНД трубе. Ф32 мм будет достаточно, при желании обеспечить сменяемость - жестскую ПНД для ГНБ ф 50-60 мм. Предпочтительнее АВБШВ 4х16-25 мм². Для его прокладки труба не требуется.
Перед щитом учета (на опоре) либо в его отдельной секции (выгородке) установить УЗИП класс I. Повторное заземление у опоры предпочтительно выполнить глубинным электродом. Выполнить контур заземления на присоединяемых строениях. Заземлить броню кабеля с обеих сторон припаянными поводками. В РЩ установить ГЗШ и выполнить разделение PEN проводника, установить УЗИП II класса. В ЩУ в качестве вводного применить "литой" АВ (12 кА и выше) с регулируемыми характеристиками максимального и теплового расцепителя (45-70А для исключения его замены при увеличении разрешенной присоединенной мощности) в качестве токоограничивающего аппарата. Произвести измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и согласно его выбрать защитно коммутационные аппараты в РЩ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.10.2018 в 21:52:30
СтранникXXI написал: Заземляют НОЛЬ?
Ну да... Что вас удивляет? Ведь PEN проводник присоединяется к ГЗШ здания.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.10.2018 в 22:13:27
ПPOPAБ написал:
Присоединение PEN - не удивляет.
ebf
ebf
17.10.2018 в 22:23:07
ПPOPAБ, А как вы определяете ,когда ввод в дом по воздушной линии или питание по подземному кабелю ,ну хотя бы на примере ТС ?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.10.2018 в 22:23:33
юра Т написал:
СтранникXXI написал: Чё-то не догоняю, как мощность ЭУ связана с типом заземления?
когда делают сопливый ввод (малое сечение) и ноль заземляют
А ТТ причём?
Prof0077
Prof0077
Орел
17.10.2018 в 23:45:11
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ Благодарю за столь подробное разъяснения. С вашего позволения некоторые моменты прокомментирую отдельно.
ПPOPAБ написал: АВВГ 4х16-25 мм² или СИП4 4х16-25 мм² в пнд или полиамидной гофре.
Понятно.
ПPOPAБ написал: АВВГ 4х16-25 мм² в ПНД трубе. Ф32 мм будет достаточно, при желании обеспечить сменяемость - жестскую ПНД для ГНБ ф 50-60 мм. Предпочтительнее АВБШВ 4х16-25 мм². Для его прокладки труба не требуется.
Тоже понятно.
ПPOPAБ написал: Перед щитом учета (на опоре) либо в его отдельной секции (выгородке) установить УЗИП класс I.
Уже есть.
ПPOPAБ написал: Повторное заземление у опоры предпочтительно выполнить глубинным электродом.
Так и планировал.
ПPOPAБ написал: Выполнить контур заземления на присоединяемых строениях.
Можете этот момент раскрыть более подробно? Как именно конструктивно выполнять заземление в общем понятно, нужно ли все заземления всех строений соединять в единый контур? И где это лучше делать и как?
ПPOPAБ написал: Заземлить броню кабеля с обеих сторон припаянными поводками.
Я считал, что броня должна быть заземлена строго с одного конца. Чтобы в случае какой-либо аварии через неё не текли сверхнормативные токи.
ПPOPAБ написал: В РЩ установить ГЗШ и выполнить разделение PEN проводника, установить УЗИП II класса.
Я планировал расщепление и ГЗШ делать в ЩУ на столбе. В чем преимущество вашей схемы? УЗИП II класса принимается, так и планировал.
ПPOPAБ написал: В ЩУ в качестве вводного применить "литой" АВ (12 кА и выше) с регулируемыми характеристиками максимального и теплового расцепителя (45-70А для исключения его замены при увеличении разрешенной присоединенной мощности) в качестве токоограничивающего аппарата.
У меня в ЩУ в качестве вводного защитного устройства установлены плавкие вставки на разъединителе. К ним подсоединён УЗИП по схеме обеспечения максимальной защиты. Автомат планировал ставить после УЗИПа и счётчика, но уже модульный, т.к. сверхтоки через него протекать вроде не должны.
ПPOPAБ написал: Произвести измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и согласно его выбрать защитно коммутационные аппараты в РЩ.
Можете этот вопрос также раскрыть более подробно?
SB3
SB3
Магадан
18.10.2018 в 01:19:17
Prof0077, при использовании Аl кабеля наверное придется использовать переходные клеммы Al/Cu. Их цена может оказаться не маленькой. Или запрашивать производителя оборудования на предмет его совместимости с Аl. Заодно пусть вам кто-нибудь расскажет КАК подключать Al кабели).
Prof0077
Prof0077
Орел
18.10.2018 в 01:41:42
SB3 написал: Prof0077, при использовании Аl кабеля наверное придется использовать переходные клеммы Al/Cu. Их цена может оказаться не маленькой. Или запрашивать производителя оборудования на предмет его совместимости с Аl. Заодно пусть вам кто-нибудь расскажет КАК подключать Al кабели).
SB3, это одна из причин, почему я хочу использовать медные провода.
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2018 в 01:42:22
SB3 написал: при использовании Аl кабеля наверное придется использовать переходные клеммы Al/Cu. Их цена может оказаться не маленькой.
Безумно дорого - https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g92_nakonechniki_i_gilzy_medno_alyuminievye_shayby/g9272_nakonechnik_tam25_8_7_medno_alyuminievyy_25m/
Да, ни фига.
Prof0077
Prof0077
Орел
18.10.2018 в 01:47:50
dokar написал:
dokar Насколько мне известно, заделывать провод в такой наконечник нужно, во-первых, с применением специальной пасты, а во-вторых, с помощью недешёвого инструмента.
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2018 в 01:55:16
Prof0077, А выхотите
Да, ни фига.
