volchenok
volchenok
Северодвинск
19.10.2018 в 14:05:32
Там ведь термодатчики в гильзы вставляются, не может быть так что данные гильзы накипью покрылись?Да и сам датчик там как г..но в проруби болтается.
Svet99
Svet99
Старый Оскол
19.10.2018 в 14:27:50
Тогда бы был перегрев, а по факту наоборот, греет слабо. После чистки две недели грел нормально, неужели за две недели ТЭН покрывается изолирующим тепло слоем накипи? И как с этим тогда бороться...
dokar
dokar
Мадонатор
19.10.2018 в 14:35:54
Svet99 написал:
Напряжение на ТЭН - подаётся?
dokar, не только напряжение подаётся, но и ток 12А через ТЭНы течёт, я в теме писал.
Svet99, Ещё раз перепроверяйте в часы отсутствия водоразбора . Чудес не бывает.
Да, ни фига.
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.10.2018 в 14:40:03
Svet99 написал: И как с этим тогда бороться...
Магистральный фильтр, не?
AlexeyL
AlexeyL
19.10.2018 в 14:53:59
Голосую за утечку горячей воды по какому-то незапланированному пути. Энергия электричества должна куда-то уходить, и никакая накипь на закон сохранения энергии повлиять не может..
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.10.2018 в 16:13:16
AlexeyL, готов поставить на неисправный смеситель.
AlexeyL
AlexeyL
19.10.2018 в 16:36:16
Svet99 написал: Даже пробовал менять защитный клапан,
Вы имеете в виду предохранительный или обратный клапан?
Неисправность предохранительного клапана, который защищает бак от разрыва, видна сразу: должно не капать, а течь струйкой. Если сделан отвод от клапана в канализацию, то ничего не мешает его отсоединить, и подставить мисочку.
Ход горячей воды обратно в холодный водопровод при неисправности или отсутствии (?!) обратного клапана определить сложнее. Теоретически можно поставить глупый счётчик воды без защиты от обратного хода, и увидеть расход в ту или другую сторону.
igor1
igor1
19.10.2018 в 16:38:17
А температуру где меряли: на выходе душа, или на выходе из бойлера?
Svet99
Svet99
Старый Оскол
19.10.2018 в 17:34:03
AlexeyL написал: Голосую за утечку горячей воды по какому-то незапланированному пути. Энергия электричества должна куда-то уходить, и никакая накипь на закон сохранения энергии повлиять не может..
Закрыл кран на входе водонагревателя (холодная вода) на 1,5 часа чтобы исключить стекание нагретой воды обратно в трубопровод, сильней греть не стало.
Предохранительный. Он же и обратный, там 2 в 1.
На выходе из крана умывальника, и душа тоже.
Может, там вода как-то транзитом мимо ТЭНов течёт, не успея нагреться. Такие водонагреватели состоят из двух колб соединённых посредине и сверху трубками...
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.10.2018 в 17:53:44
Svet99 написал: Может, там вода как-то транзитом мимо ТЭНов течёт, не успея нагреться
Вопрос в том куда она течет? Мимо сантехнической арматуры (кранов, душа)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
20.10.2018 в 09:47:33
Svet99 написал: ...Сам по образованию электрик... очень сомнительно... ТС создал тему на нескольких форумах... и похоже, занимается троллингом... :nо: имхо
