Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.03.2007 в 12:11:09
Термоусадка - полиолефиновая трубочка-кембрик. При нагревании в 2-3 раза уменьшается в диаметре, плотно облегая провод-пайку-скрутку и т.д. Усадка по длине обычно не более 10%. "Строительный" фен - для усадки термоусадки :) А то зажигалкой как-то не эстетично :)
ИМХО: Действительно удобная штука. Но у меня сложилось впечатление, что термоусадка менее прочна, чем обычная ПВХ изолента (в плане задиров, проколов твердыми телами, пробовал изолировать термоусадкой жало отвертки - быстро облохмачивается). Впрочем, в распредкоробке мехвоздействий не будет, можно юзать спокойно. Тем более с мягкими многопроволочными проводами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.03.2007 в 12:18:46
samorex написал : Проосьба привести пример
О, и я о том же попросил. :) Инструмент должен соответствовать типу и типоразмеру наконечников/гильз.
Зачем фен и какой?
Не изолентой же заматывать. Строительный.
Что есть термоусадка?
Трубка, необратимо сжимающаяся при нагреве. Относительно надёжная и удобная (при наличии фена и электричества) изоляция для обычных условий. Для агрессивных сред есть специальные, но там уже другие ценники.
DMC
DMC
01.03.2007 в 12:42:44
2Иахим
Иахим написал : Вах какой умный, знающий человек! Где-ж раньше был!
В библиотеке, а ты ч то подумал?
Иахим написал : Вот только что тянули ВВГнг-ls 5х185, блин, многопроволочный... вах, спеца не было... А-то бы показал класс - как моножильный, такого сечения по терминалу зигзагами прокладывать.
Ты форум читай, дальше... Там я все рассказал...
Smily написал : Это гост НА ЖИЛЫ А НЕ НА КАБЕЛЬ. Не чуствуете разницу, тогда подскажу: этот гост регламентирует какими ДОЛЖННЫ быть жилы.
А кабель у нас состоит не из жил... Гмм... Надо будет, на досуге, подумать об этой концепции развития отрасли и вообще о связи человека, космоса и электричества...
Smily написал : Вы всегда судите по "отрывкам"? У меня есть этот ГОСТ целиком и могу привести цитату с первой страницы 1.1. Медные и алюминиевые жилы, предназначенные для кабелей и проводов стационарной прокладки, подразделяются на классы 1 и 2, а для кабелей, проводов и шнуров нестационарной прокладки и стационарной прокладки, требующей повышенной гибкости при монтаже, — на классы 3...6.
Да, по отрывкам, если большей информацией не располагаю... Это делают все все нормальные люди... Чем больше информации, тем точнее выводы сделанные на ее основе. Вы этого не знали? Гмм, а я о чем написал - прочтите внимательно - толстую однопроволочную жилу ты замудохаешься подключать и вообще с ней работать. Однопроволочная жила по своим электрическим характеристикам превосходит многопроволочные, поэтому и классы у них(однопроволочных) ниже.
Smily написал : Фраза "требующей повышенной гибкости при монтаже" вам ничего не напоминает?
Говорит только о том, что в виду каких-то внешних факторов, использование однопроволочных жил нецелесообразно или просто невозможно, но при этом мы теряем в электрических характеристиках... Т.е. из двух зол выбираем меньшее.
Smily написал : Може вспомните как первый раз мучались пряча 9 проводов за механизмом розетки и при этом провода у вас выдавливали розетку?
Гмм... Не, не помню. Не засовывал я никогда 9 проводов в одну коробку. 2-3-4-6 - не больше... Там где надо было коммутировать кучу проводов, я брал нормальный ящик с соответствующими размерами, чтобы провода там укладывались нормально и без гимора.
Smily написал : А ведь большинство людей спрашивающих совет ниразу и розетки то не ставили.
Хочешь честно? Не зачем им соваться в розетки, если они в этом ничего не понимают. У меня есть знакомый. Он гуманитарий. Так вот - данный человек в технике ни бум-бум, он это прекрасно осознает и если ему надо чего-то сделать с механизмами или еще чем, далеком от гуманитарности, он приглашает людей, которые в этом разбираются. И это правильный подход.
2Alex___dr
Alex___dr написал : Если Вы внимательно посмотрите на фото "ПРОВОД" и "ПРОВОД 001" то в самом верху таблицы, Вы увидите искомые классы и их отличия друг от друга... Качество, тут ни при чём - это разные жилы
Как раз качество при этом при всем, и как раз из-за разности жил, мы и имеем разное качество и классы. Об этом я писал.
2Иахим
Иахим написал : Вообще-то при монтаже любых мало-мальске современных СКС обжимные наконечники, скажем так, не редкость. Как и кабели с многопроволочной жилой.
Флуд, чистейшей воды... Все хотят кушать. Поэтому выпускается море разнобразной продукции. Одни эту продукцию выпускают, а другие ее пользуют в зависимости от своего ума. Не зря же есть поговорка про микроскоп и гвозди... СКС кладется многожильным однопроволочным кабелем, а оборудование к к этой СКС подключается многожильными многопроволочными патч-кордами. Если ты видел где-то другое, то знай - это халтура. Многопрволочные жилы для стационарной прокладки используются исключительно на высоких частотах.
Приведи пример кросса, рассчитанного на подключением многопроволочных жил...:)))
DMC
DMC
01.03.2007 в 12:56:28
2samorex Это чего такое?
Чего за дикие скрутки? А провод - четверка что ли? Не, таких скруток быть не должно, и клеммники все эти повыкидывай(кстати - какой ток на них указан?)- лучше уж вагу 222 купи. Либо винтовые аналоги, где каждая жила имеет свое гнездо, типа: http://colan.ru/prices/level3n.php?id_item=4885
И вообще по сайту поройся - посмотришь чего вообще есть в мире.
При этом все многопроволочные жилы перед монтажеи надо разделать концевиками, если соединение под торец винта.
VladislavV
VladislavV
01.03.2007 в 13:35:45
Представляю себе: Многопроволочный проводничок диаметром 0,52 зажимается в наконечник и куда-то там засовывается (дай Бог, чтоб не в Rj-45 вилку)
avmal
avmal
01.03.2007 в 13:39:28
Иахим написал : А если кто-то может чего-то возразить - прошу привести пример ИЗ СВОЕЙ ПРАКТИКИ, а не то что в инете вычитал.
Я конечно понимаю, что жилу 185 квадратов очень тяжело тянуть и выкладывать зигзагами. Еще тяжелее тянуть то-же сечение моножилой. Понятно и ваше отвращение ко всем видам и типам проводов после такой работы. Только к монтажу в квартире этот пример никакого отношения не имеет. Какой вам нужен пример ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ?
Smily
Smily
01.03.2007 в 14:39:32
ВТБ! написал : Тогда назовите марку рекомендуемого Вами для этих целей провода/кабеля. Модель инструмента и марки изолированных соединителей и наконечников.
ВВП-2 http://www.odeskabel.com/www/index.php?option=content&task=view&id=126 Кстати, он не распространяет горение. По поводу остального - я уже всё расписал http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=352743&postcount=35. Исключительно из уважения к Вам (из Ваших постов решил, что Вы опытный практик) повторюсь. Пресс-клещи ПКВ-6 http://www.techelectro.ru/prod/instrument/pkil/ они там дальше по странице. Инструмент данной фирмы мне не доступен, однако он доступен Вам. Мы пользуемся аналогичными. Очень понравилась форма трапеции. Наконечники НШвИ http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/nsvi/ Пользуемся аналогичными (вроде польские). Соединители http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/kiz/ ссылка на клещи ПК3 под них указанны на этой-же странице. К сожалению таких клещей у нас нет (электрика не профильный бизнес, а дополнение для VIP клиентов) поэтому соединяли всегда пайкой. Оказалось что правильно делали :) Это я об ВСН 139-83.
Кстати, откуда взялась цифра 9. Если все коммутации делать за механизмами розеток, то 3*2,5 пришёл от автомата, 3*2,5 ушел на следующую розетку и проводом 3*2,5 подключаем ту розетку за которой происходит коммутация.
Я высказал своё ЛИЧНОЕ мнение, основанное на ЛИЧНОМ ПРАКТИЧЕСКОМ опыте работы. Доказывать что либо и тем более спорить с кем либо не собираюсь. А вот поддержать конструктивную беседу - с удовольствием, но не очень часто т.к по долгу службы мотаюсь по разным обьектам и не всегда за компьютером.
DMC
DMC
01.03.2007 в 14:55:49
2Smily
Smily написал : Кстати, откуда взялась цифра 9. Если все коммутации делать за механизмами розеток, то 3*2,5 пришёл от автомата, 3*2,5 ушел на следующую розетку и проводом 3*2,5 подключаем ту розетку за которой происходит коммутация.
Аааа, мы на столько круты, что не ищем легких путей? А не проще ли ставить проходные розетки, имеющие в своей арматуре контактные группы на полюса с двумя зажимами - для входящего и отходящего проводов?
Smily
Smily
01.03.2007 в 14:56:07
Кстати http://www.techelectro.ru/info/infoart/inslugs/ Может кому интерестно будет.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
01.03.2007 в 14:56:44
VladislavV написал : Представляю себе: Многопроволочный проводничок диаметром 0,52 зажимается в наконечник и куда-то там засовывается (дай Бог, чтоб не в Rj-45 вилку)
Запросто... Системы шинной автоматики построены практически все на многопроволочных витых парах сечением 0,5 - 0,75 мм кв
avmal
avmal
01.03.2007 в 15:03:09
Smily написал : поэтому соединяли всегда пайкой. Оказалось что правильно делали :) Это я об ВСН 139-83.
Относительно пайки могу сказать, что поступили вы не совсем правильно - современными нормативами пайка не рекомендуется. А цифра 9 обычно появляется, когда в коробке 3 кабеля встречаются - к клеммам розетки их не подключишь, а клеммник Верита очень выручает - многопроволочную жилу к нему уже не подключишь. И наконечники не помогут.
