VladislavV
VladislavV
01.03.2007 в 15:11:00
2SDMVL Речь идет об СКС!!!
Smily
Smily
01.03.2007 в 15:18:05
avmal написал : Относительно пайки могу сказать, что поступили вы не совсем правильно - современными нормативами пайка не рекомендуется.
Спор по поводу пайки в другой теме. Это уже не раз обсуждалось и с Вами в том числе. Повторюсь. ВСН 139-83 ОБЯЗЫВАЕТ соединять провода либо ПАЙКОЙ либо ОПРЕССОВКОЙ. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=323802&postcount=89 Продолжать дисскуссию по поводу пайки - отказываюсь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.03.2007 в 15:42:59
Smily написал : из Ваших постов решил, что Вы опытный практик
Я, вроде бы, регулярно указываю, что практик я никакой (только себе чуток).
ВВП-2
У нас недоступен. ПВС не рекомендован по ТУ, а ПГУНП и ему подобные имеют сомнительное качество.
avmal написал : современными нормативами пайка не рекомендуется
Это у нас не рекомендуется.
Smily
Smily
01.03.2007 в 15:53:09
DMC написал : У вас там все ни как у людей... И вообще, там у вас только неплохие программеры водятся(а может и эти уже перевелись), а про остальных...
А вот перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации РФ http://www.sertifikat.info/spisok.htm Кабеля тоже-нет (как и в украинском списке). Собственно как я и предполагал.
avmal
avmal
01.03.2007 в 16:05:47
Smily написал : Продолжать дисскуссию по поводу пайки - отказываюсь.
Кто ж вас заставляет?
avmal
avmal
01.03.2007 в 16:10:14
Smily написал : А вот перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации РФ http://www.sertifikat.info/spisok.htm Кабеля тоже-нет (как и в украинском списке). Собственно как я и предполагал.
Вы научитесь читать все до конца, а то и сами не понимаете, что прочитали и других в заблуждение вводите. Прочитайте повнимательнее заголовок - " для выпуска на таможенную территорию". Какое отношение таможня имеет к нашей промышленности?
DMC
DMC
01.03.2007 в 16:16:00
2Smily
Какого кабеля нет, зачем мне товар и сертификация? Впрочем там есть более ценные экземпляры, чем какой-то пресловутый кабель:
Сперма жеребцов, баранов, петухов и индюков, свежеполученная, замороженная
samorex
samorex
Самара
01.03.2007 в 16:59:12
DMC написал : 2samorex
Это чего такое?
Чего за дикие скрутки? А провод - четверка что ли? Не, таких скруток быть не должно, и клеммники все эти повыкидывай(кстати - какой ток на них указан?)- лучше уж вагу 222 купи. Либо винтовые аналоги, где каждая жила имеет свое гнездо, типа: http://colan.ru/prices/level3n.php?id_item=4885
И вообще по сайту поройся - посмотришь чего вообще есть в мире.
При этом все многопроволочные жилы перед монтажеи надо разделать концевиками, если соединение под торец винта.
  1. Провод 2.5 мм;
  2. Приведите правильную скрутку.
  3. Да никакого тока. Я думаю, что скрутка сама по себе сейчас разрешена лишь зафиксированная. Вот ее и фиксируют либо спайкой либой еще чем.
Может все же просто пропаять скрутки в коробках? Какие минусы?
DMC
DMC
01.03.2007 в 18:22:29
2samorex
http://dizholl.narod.ru/arhiv/electro/montaj/elctro.htm А вообще - забудь про скрутку, тем более скруту жил с разным количеством проволок.
01.03.2007 в 21:01:41
2DMC
DMC написал : Как раз качество при этом при всем, и как раз из-за разности жил, мы и имеем разное качество и классы. Об этом я писал.
Ну при чём здесь качество? В таблице для неподвижной прокладки, на примере 6мм2 1 класс –жила состоит из одной проволоки 2,76 мм диаметром сопротивление 2,97 ом/км 2 класс – жила состоит из 7 проволок диаметром 1,04 мм м сопротивление 3,02 ом/км 3 класс – жила состоит из 19 проволок диаметром 0,64 мм сопротивление 2,94 ом/км О каком качестве речь? Это разные жилы и разница не в качестве а в требованиях к гибкости провода или кабеля.
P.S. В таблице для подвижной прокладки, на примере того же 6мм2 4 класс – жила состоит из 30 проволок диаметром 0,50 мм сопротивление 3,10 ом/км 5 класс – жила состоит из 84 проволок диаметром 0,30 мм сопротивление 3,14 ом/км 6 класс – жила состоит из 189 проволок диаметром 0,20 мм сопротивление 3,14 ом/км
samorex
samorex
Самара
02.03.2007 в 09:06:56
Глянул этот ГОСТ в яндексе, действительно, речь идет о не о качестве, а о гибкости. Вижу, что большинство за моножилу, выделю плюсы противоположной стороны:
Итак, выделю плюсы многожилы: 1.Гибкость; 2.Скрутка надежнее и удобнее у многожилы; 3.При зажиме между колодками пятно контакта больше;
Минусы: 1.Сопротивление многожилы несущественно выше моножилы; 2.Нельзя зажимать под болт;
Один вопрос. Факт ли что многожила сильнее вытекает из под колодок чем одножила? Или множество жил играют некую роль пружины?
