Хатхи
Хатхи
Волгоград
29.10.2018 в 11:19:22
Heat20 написал: В интернете изучал вопрос подключения таких переключателей и наткнулся на следующую схему:
Переключатели можно было в распред. коробки не пихать, а сделать прямым соединением, через эти переключатели.
Heat20
Heat20
29.10.2018 в 14:36:12
Хатхи, а можно подробнее, если не затруднит? Может схему "на коленке"
29.10.2018 в 14:48:31
Heat20, Коробки действительно высотой 40?
Heat20
Heat20
29.10.2018 в 14:50:44
BV, ну по шильдику так написано. Буду дома, замер сфотаю. А что такое?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
29.10.2018 в 15:08:46
Heat20 написал: а можно подробнее, если не затруднит? Может схему "на коленке"
От руки, компа нет под рукой.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
29.10.2018 в 15:34:00
Heat20, Да и розетки я бы так же сделал без распред. коробок. Берется установочный стакан поглубже и так же протягивается кабель. Да чуть больше кабеля уйдет, но если что понадобится доступ к соединению всегда есть. Ведь распред. коробки как правило все потом муруют)))
Heat20
Heat20
29.10.2018 в 15:46:52
BV,
29.10.2018 в 15:54:56
Heat20, по фото точно не видно, но видно, что явно больше 40ка - значит не ошибся... Вы просто скажите сколько с крышкой вместе?
Не жалко высоту потолка терять?
Heat20
Heat20
29.10.2018 в 16:25:49
BV, 55 примерно. А какие варианты? Я просто впервые делаю это, боюсь что все скрутки не уместиться...
Heat20
Heat20
29.10.2018 в 16:27:22
Хатхи, спасибо! Подумаем)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.10.2018 в 20:18:32
Heat20 написал: боюсь что все скрутки не уместиться...
А сколько там у Вас кабелей ? Вполне себе нормально в таких коробках соединяются 9 кабелей 3x2,5, с запасом по 15см, больше пихать необходимости не было.
Грубый, но справедливый
