Inch1964
Inch1964
Пенза
24.10.2018 в 07:38:56
K_R_L написал: Мне не хочется дискретный метод (включил/выключил)
Верно. Нужно делать работу термоклапанов пропорциональной, а не дискретной (релейной, старт-стопной).
Для этого нужно подобрать верные перепады на термоклапанах, обеспечить постоянство перепада на источнике тепла, и обеспечить хорошие авторитеты термоклапанов (лучше от 0,7)
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.10.2018 в 07:54:18
Inch1964 написал: Повышенное сопротивление термоклапана должно быть расположено в конце лучей, на приборном узле. А не в начале лучей.
BV написал: В чем разница?
В гидравлической устойчивости двухтрубной системы. Тем более с динамическим расходом теплоносителя. Пример. Разве все равно где у автомобиля находится центр тяжести? Почему игрушка "Ванька-Встанька" всегда поднимается, т.е. имеет высокую устойчивость? Разве все равно, если при динамическом расходе, некоторые циркул.кольца будут прекращать работать?
BV написал: Inch1964, при чем здесь устойчивость? А вот шум спрятать в шкаф будет полезно, или хотя бы часть шума если вдруг перепад окажется неправильно большим.
Устойчивость при том, что все радиаторы (ц.кольца) в системе должны не прекращать работать при динамическом расходе (как следствие может быть и динамический перепад на источнике). И тем более не опрокидываться как в попутке.
А шум возникает, как правило, только в радиаторных термоклапанах (или балансировочных клапанах в коллекторе для теплого пола, который вкрячили в радиаторное отопление). Из-за недопустимого перепада. А недопустимый перепад на клапанах возникает из-за отсутствия гидравлического расчета при проектировании. Или при несанкционированном изменении проекта отопления дома (та же вандальная разрегулировка АРПД).
Поэтому, как спрятать шум в радиаторных клапанах в шкаф? :eek: Спрятать весь приборный узел радиатора в звуконепроницаемый шкаф? :eek:
А греть помещение тогда как он будет?
Может проще сделать гидравлический расчёт? Чем слышать шум, или покупать беЗсмысленную, ненадежную и дорогую автоматику, ставить неправильные коллекторы от ТП на радиаторное отопление?
K_R_L
K_R_L
24.10.2018 в 09:14:11
Помница, когда дом тока сдан был - осенью и весной счетчик свистел. В УК говорили, что типа "частота насоса не совпадает с частотой котельной" Не знаю, чего у них там не совпадает, но для себя, путём перебора возможных вариантов пришел к выводу, что давление от котельной в это время года было ниже давления насоса, циркуляция теплоносителя была высокой - счетчик не успевал регистрировать расход (разница температур между подачей и обраткой была ниже чувствительности счетчика). Потом застройщик поставил "автоматический балансировочный клапан для регулировки давления в системе." на подачу и обратку соединённые змеевиком. УК наконец то подкрутила насос и .... халява закончилась.
Собственно, это я к тому, что если система в доме разбалансированна, то начинать надо с неё. Пилить людей, которые за это отвечают.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.10.2018 в 10:00:30
K_R_L написал: Помница, когда дом тока сдан был - осенью и весной счетчик свистел. В УК говорили, что типа "частота насоса не совпадает с частотой котельной" Не знаю, чего у них там не совпадает, но для себя, путём перебора возможных вариантов пришел к выводу, что давление от котельной в это время года было ниже давления насоса, циркуляция теплоносителя была высокой - счетчик не успевал регистрировать расход (разница температур между подачей и обраткой была ниже чувствительности счетчика).
"Частота насоса и частота котельной" - это пример высказываний совершенно неграмотных в гидравлике людей. Эта фраза является полной беЗсмыслицей.
Счётчик свистел из-за недопустимо высокого перепада давлений на счетчике. Это следствие отхода застройщика от проекта, или неверно настроенной системы дома. Или вандалы изуродовали настройки АРПД или изуродовали капиллярную трубочку у АРПД.
K_R_L написал: Потом застройщик поставил "автоматический балансировочный клапан для регулировки давления в системе." на подачу и обратку соединённые змеевиком.
Это АРПД (автом.регулятор перепада давлений). Регулирует не давление в системе, а перепад давлений между подачей и обраткой на своём выходе (иногда называют напором). И АРПД должен был быть изначально в проекте системы отопления дома по нормам СП. Другое дело, если застройщик скроил деньги на АРПД. Или настроил АРПД не по проекту, не на нужный перепад.
K_R_L написал: УК наконец то подкрутила насос и .... халява закончилась
Маловероятно, что "подкручивали насос". Скорее АРПД настроили на меньший перепад.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.10.2018 в 10:47:05
K_R_L написал: Собственно, это я к тому, что если система в доме разбалансированна, то начинать надо с неё. Пилить людей, которые за это отвечают
Можете поставить себе личный АРПД (или вручную крутить входящий балансировочный вентиль беЗконечно). Можно будет отказаться и от автоматики и от дорогих коллекторов (чаще коллектор в квартире и не нужен вовсе). И не думать о том, что какой-то неуч из УК разрегулирует системы дома. При личном АРПД, Вам будет страшно, только если неучи из УК уронять перепад настолько низко, что прекратиться циркуляция через Вашу квартиру.
Коллектор очень недорого можно собрать из тройников ППр (если дом с ИТП) или латунных или чугунных тройников. Балансировочные клапаны на коллекторе не только не нужны, но и вредны. Тем более беЗполезно и беЗсмысленно ставить сервоприводы на вентили коллектора. Ставить коллектор же от ТП с расходомерами, не только беЗсмысленно дорого, но и опасно. Ибо такие расходомеры чаще всего не рассчитаны на температуру теплоносителя +80 градусов (Тем более на +95).
Предлагаю Вам сэкономить от двадцати тысяч рублей и более. Если нужны подробности как это сделать - можете обращаться в личку.
K_R_L
K_R_L
24.10.2018 в 11:29:10
Inch1964 написал: Можете поставить себе личный АРПД (или вручную крутить входящий балансировочный вентиль беЗконечно). Можно будет отказаться и от автоматики и от дорогих коллекторов (чаще коллектор в квартире и не нужен вовсе). И не думать о том, что какой-то неуч из УК разрегулирует системы дома. При личном АРПД, Вам будет страшно, только если неучи из УК уронять перепад настолько низко, что прекратиться циркуляция через Вашу квартиру.
см Выше. АРПД и есть по сути личный. застройщик ставил их в каждое помещение (куда пускали удивлённые собственники) перед счетчиком. До 6 этажа (вроде) из 17 ти. Единственное, внятного мануала на них нет. Типа поставляются переднастроенными. А там стока винтиков, которые крутить можно, рукояток и зубчатых колёсиков. Один змеевик чего стоит :) пока понял, что с этой штуковины можно подачу отключать полностью (дискретно) и регулировать обратку мануально.
24.10.2018 в 12:55:26
Inch1964 написал: Inch1964 написал: Повышенное сопротивление термоклапана должно быть расположено в конце лучей, на приборном узле. А не в начале лучей. BV написал: В чем разница?
Возможно Вы что-то не поняли.... какая разница в каком месте одного циркуляционного кольца на один радиатор будет стоять регулирующий элемент - непосредственно перед радиатором, или сразу на коллекторе в шкафу? При всех прочих равных... Например условный термоклапан с выносным термоэлементом....
а Ваньку -Встаньку приберегите для обьяснения другим... Возможно Вы меня с кем-то спутали... :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.10.2018 в 14:14:06
K_R_L написал: АРПД и есть по сути личный. застройщик ставил их в каждое помещение (куда пускали удивлённые собственники) перед счетчиком. До 6 этажа (вроде) из 17 ти. Единственное, внятного мануала на них нет.
Печально. Нужно искать на сайте производителя. Хотя и марка АПРД и настройки его должны быть указаны в проекте отопительной системы дома.
Наилучший вариант, когда АРПД установлен на основании стояков (требование СП), а также на входе в каждую квартиру. Но это редкость, т.к. застройщик экономит обычно на АРПД, нарушая проект.
Но даже наличие АРПД на стояках и на входе в каждую квартиру, не предохраняет систему от вандального вмешательства самих жильцов.
K_R_L написал: пока понял, что с этой штуковины можно подачу отключать полностью (дискретно) и регулировать обратку мануально
На саттелите АРПД можно отключить циркуляцию полностью. А регулировать обратку - невозможно (хотя не понятно что Вы имеете в виду).
Регулировать можно только ПЕРЕПАД давлений на выходе из пары сателлитов АРПД (которые должны быть соединены капиллярной трубкой). И хочу добавить, что есть регулируемые АРПД, а есть нерегулируемые (обычно на перепад 0,1 Бар)
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.10.2018 в 14:16:09
BV написал: Возможно Вы что-то не поняли.... какая разница в каком месте одного циркуляционного кольца на один радиатор будет стоять регулирующий элемент - непосредственно перед радиатором, или сразу на коллекторе в шкафу?
Разница огромная при динамическом расходе. Регулирующий клапан расхода должен располагаться в конце цирк.кольца. А не в начале.
Иначе авторитеты термоклапанов будут низкие - https://master-otoplenie.ru/otoplenie/75-gidravlicheskaya-ustoychivost.html
24.10.2018 в 14:53:34
Inch1964 написал:
Inch1964, Пример. Имеем два коллектора в квартире. Коллекторы питаются от ЦО через регулятор перепада давления, который поддерживает постоянный перепад давления между коллекторами. Считаем, что перепад давлений со стороны ЦО большой и достаточен для того чтобы регулятор поддерживал необходимый перепад давлений между коллекторами во всем диапазоне изменения расхода через отопительные приборы (ОП), в том числе и при максимальном расходе через все ОП.
Теперь мы регулируем расход воды через ОП по нужному нам алгоритму - хоть от температуры, хоть от погоды на марсе электрически (капиллярной трубкой) управляемыми клапанами.
При достаточном диаметре труб (падением пренебрегаем, пусть трассы короткие ) расход воды через ОП будет определяться степенью открытия клапана с преднастройкой, и немного - сопротивлением ОП. ДОПОЛНЕНИЕ. Естественно система должна быть рассчитана по расходам и сбалансирована - общий расход по веткам не должен превышать "возможности" подачи - т.е. АРПД должен работать в нормальном режиме, а сопротивление ветки - определяться клапаном.
Я считаю, что АБСОЛЮТНО без разницы в каком месте кольца мы установим управляемый клапан - хоть сразу после коллектора подачи, хоть у ОП, хоть посередине обратки - РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫМ. Гидравлическую устойчивость ВСЕЙ системы, при разных изменяемых расходах через разные ОП обеспечивает автоматический регулятор перепада давлений между коллекторами, но никак не место установки клапана в пределах одного кольца ОП
Если я в чем то не прав - прошу высказать аргументированно где именно и в чем именно. Без слов должен, в книгах и тд...
Inch1964 написал: При личном АРПД, Вам будет страшно, только если неучи из УК уронят перепад настолько низко, что прекратиться циркуляция через Вашу квартиру
что АРПД при макс расходе одновременно всех ОП, уже будучи максимально открытым, не сможет поддерживать заданный перепад давлений. Так будет правильнее сказать.
Inch1964 написал: Балансировочные клапаны на коллекторе не только не нужны, но и вредны. Тем более беЗполезно и беЗсмысленно ставить сервоприводы на вентили коллектора.
В свете примера выше - с этой Вашей цитатой согласиться я не могу, по крайней мере до тех пор пока не пойму в чем вредность и бесполезность.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.10.2018 в 15:15:32
BV написал: Если я в чем то не прав - прошу высказать аргументированно где именно и в чем именно. Без слов должен, в книгах и тд...
В двух словах невозможно объяснить гидравлику. Если действительно интересно, можете почитать учебник Покотилова. Или упрощенный учебник Зайцева и Любареца. Если совсем углубенно, то Пыркова.
BV написал: Гидравлическую устойчивость ВСЕЙ системы ОП, при разных изменяемых расходах через разные ОП обеспечивает автоматический регулятор перепада давлений между коллекторами.
Вы не в курсе, а потому ошибаетесь. Извините, могу только отослать к трудам Пыркова и Покотилова. Еще могу попробовать голосом за 5 минут объяснить.
BV написал: В свете примера выше - с этой Вашей цитатой согласиться я не могу, по крайней мере до тех пор пока не пойму в чем вредность и бесполезность.
Ваше дело, соглашаться или нет. Но законы гидравлики неизменны даже в Африке. Хотите изучайте гидравлику, а хотите делайте "как все", наступая на одни и те же грабли по несколько раз. Моим высказываниям не нужно верить. Верьте учебникам и теории гидравлики (а хотите проверьте. Может потом защитите докторскую диссертацию на тему гидравлики).
