joker47
joker47
Смоленск
29.10.2018 в 12:50:23
Здравствуйте уважаемые, хочу с вами посоветоваться. Кратко описание: деревянный дом, пол дома стяжка с плиткой и теплым полом без радиаторов, вторая половина утепленный неглубокий подпол + лаги + доска пола + подложка и ламинат. (см. фото) и радиаторы. Проблема. там где теплый пол все ок, там где радиаторы очевидно пол не очень комфортной температуры, хотелось бы поднять насколько возможно, без переделок. Варианты решения:
  1. возле одного из радиаторов в зале (там 2) под экраном поставить трубу с вентилятором, которая будет загонять теплый воздух в подполье, выходить воздух будет в отдаленном углу, там изначально предусмотрены вентиляционные решетки из подполья в стену санузла и котельной (там вытяжная вентиляция пассив)
  2. Под одним из радиаторов установить ряд вентиляторов чтобы теплый воздух не поднимался вверх к подоконнику а выдувался вниз на пол (есть мысль что максимум пару метров вокруг пол будет теплым) Примечание: на всех радиаторах установлены термоголовки, на каждый радиатор отдельно две трубы от гребенки, отопления от газ. котла. в доме установлена приточная вентиляция с подогревом с выводом притока в комнаты с холодным полом и пассивной вытяжкой из тех где теплый пол (кухня, с/у, котельная) Вопрос будет ли пол теплее?
29.10.2018 в 13:08:10
2е - точно ниочем, да 1е - не очень - там пылищи потом будет - ужас и ей дышать. Скорее всего пол холодный по причине продувания в него с улицы, может через погреб
Mazayac
Mazayac
29.10.2018 в 13:12:39
joker47, решается теплоизоляцией под досками пола. А все описанные колдунства - что мёртвому припарки.
joker47
joker47
Смоленск
29.10.2018 в 13:25:35
BV написал: 2е - точно ниочем, да 1е - не очень - там пылищи потом будет - ужас и ей дышать. Скорее всего пол холодный по причине продувания в него с улицы, может через погреб
BV, ну там же не земля, пыли особо не должно быть, да и выдувать будет не в спальню а в туалет, если пыль будет ее будет видно на плитке и можно например поставить фильтр?
joker47
joker47
Смоленск
29.10.2018 в 13:28:16
Mazayac написал: joker47, решается теплоизоляцией под досками пола. А все описанные колдунства - что мёртвому припарки.
Mazayac, если теплоизолировать пол, то подполье будет холодным, а оно специально утеплено, примерно по этой схеме https://www.forumhouse.ru/entries/11884/
калямба
калямба
Тюмень
29.10.2018 в 14:04:58
joker47 -пленочный теплый пол + терморегулятор ....укладка непосредственно под лиминат, паркет в те места, где будете ходить босыми ногами. Обычно хватает мощности 150Вт на кв.м. А все эти трубы с вентиляторами(шуму много - толку мало)
joker47
joker47
Смоленск
29.10.2018 в 14:08:34
калямба написал: joker47 -пленочный теплый пол + терморегулятор ....укладка непосредственно под лиминат, паркет в те места, где будете ходить босыми ногами. Обычно хватает мощности 150Вт на кв.м. А все эти трубы с вентиляторами(шуму много - толку мало)
калямба, это дорого и ламинат разбирать, а потом еще на электричестве разоришься. А по шуму, у меня приточный вентилятор на 500 м3/ч и его не слышно когда разговариваешь, а тут нужен маленький вентилятор, по идее. Наверное пока не попробуешь не узнаешь будет ли работать?
калямба
калямба
Тюмень
29.10.2018 в 14:15:35
joker47 написал: доска пола + подложка и ламинат
...это все - особенно подложка - теплоизоляция
joker47
joker47
Смоленск
29.10.2018 в 14:22:22
совершенно не значительная теплоизоляции, 5 мм эппс, при требованиях к утеплению пола 1,5 от стен, можно пренебречь наверное.
Mazayac
Mazayac
29.10.2018 в 14:27:10
joker47, раз подполье не обогревается ничем - тогда что Вы хотите? Его сейчас греет Ваш пол, охлаждаясь до некомфортной температуры. Ожидать локального нагрева поверхности пола через бутерброд из досок, подложки и ламината - неразумно, физика нашего мира против.
29.10.2018 в 14:32:07
joker47 написал:
joker47, то есть Вы собираетесь выдувать теплый воздух через вытяжку туалета на улицу? Ну че - умно :)
