joker47
joker47
Смоленск
29.10.2018 в 14:41:19
BV написал:
joker47 написал:
BV написал: 2е - точно ниочем, да 1е - не очень - там пылищи потом будет - ужас и ей дышать. Скорее всего пол холодный по причине продувания в него с улицы, может через погреб
BV, ну там же не земля, пыли особо не должно быть, да и выдувать будет не в спальню а в туалет, если пыль будет ее будет видно на плитке и можно например поставить фильтр?
joker47, то есть Вы собираетесь выдувать теплый воздух через вытяжку туалета на улицу? Ну че - умно :)
BV, в смысле на улицу? теплый воздух будет проходить через подполье нагревая его, затем будет выходить на 10 см от пола в туалете (там теплый пол) и потом смешиваясь с воздухом в туалете в вытяжку.
29.10.2018 в 14:46:52
joker47 написал: если теплоизолировать пол, то подполье будет холодным,
можно не в лаптях а в градусах?
joker47 написал: , а оно специально утеплено, примерно по этой схеме https://www.forumhouse.ru/entries/11884/
Читать все это? Может схему нарисуете, с толщиной слоев и температурами? Ну это если вам нужны ответы по делу, а не поболтать.
У вас есть котел. А чем не устраивает поставить в подполье еще один радиатор и греть там как следует? Вы же хотите как раз теплое подполье?
joker47
joker47
Смоленск
29.10.2018 в 14:51:25
Mazayac написал: joker47, раз подполье не обогревается ничем - тогда что Вы хотите? Его сейчас греет Ваш пол, охлаждаясь до некомфортной температуры. Ожидать локального нагрева поверхности пола через бутерброд из досок, подложки и ламината - неразумно, физика нашего мира против.
Mazayac, разве это серьезная теплоизоляция?
joker47
joker47
Смоленск
29.10.2018 в 14:54:49
BV написал:
BV, температуры не знаю, вечером померяю, а пирог вроде расписал, подполье утеплено см. фото, потом балки, доска пола шупнтованная 35мм, эппс 5 мм, ламинат 9 мм. Радиатор в подполье уже поздно ставить строительство и ремонт закончены.
Mazayac
Mazayac
29.10.2018 в 15:13:49
joker47, это недостаточная теплоизоляция для исключения передачи тепла из помещения в подвал - площадь пола большая. Но достаточная для того, чтобы отразить бОльшую часть тепла при укладке под бутерброд тёплого пола, задувания туда воздуха и прочей ненаучной чепухи.
Для поддержания температуры подвала нужна энергия, которая должна откуда-то взяться. Сейчас она берётся от теплопередачи «пол 1 этажа -> воздух подвала». Пол остывает, воздух нагревается. Каким образом Вы теперь будете обманывать физику, не трогая священный ремонт - я не знаю.
29.10.2018 в 15:18:57
joker47 написал: BV, в смысле на улицу? теплый воздух будет проходить через подполье нагревая его, затем будет выходить на 10 см от пола в туалете (там теплый пол) и потом смешиваясь с воздухом в туалете в вытяжку.
ну да - на улицу.
joker47 написал: подполье утеплено см. фото,
фото - ниочем, погреб имеет стены, пол. Положение по высоте не понятно. Цоколь утеплен снаружи или нет? Продухи... и тд и тп
29.10.2018 в 15:20:02
joker47 написал: Радиатор в подполье уже поздно ставить строительство и ремонт закончены.
Вам видней... Поставьте масляный - попробуйте
joker47
joker47
Смоленск
29.10.2018 в 15:27:08
Mazayac, ну я же не пытаюсь нагреть все помещение потом этим полом, как в случае с ванной и кухней, я просто мыслю так, что если температура воздуха в подполье повыситься на пару градусов то и температура пола повыситься на те же несколько градусов, сейчас получается с одной стороны у меня теплое помещение, но пол холодноват, вероятно из за того что в подполье температура ниже, но очевидно не уличная, так как от улицы подпол отделяет 10 см эппс и 40 см бетона, а от помещения 4 см дерева и 0,5 эппс, если я буду загонять в подпол теплый воздух, температура там очевидно повыситься, при этом улицу я топить не буду за счет утепленного цоколя, и теплый воздух в небытие не уйдет, по моим предположением должно понизиться распределение температуры в помещении ниже к земле у цоколя, а не как сейчас к полу.
joker47
joker47
Смоленск
29.10.2018 в 15:32:15
BV написал:
ну да - на улицу.
BV, там в статье по ссылке все, чтобы не нагревать бетон фундамента он утеплен изнутри, стены фундамента 10 см эппс, пол на 0,5 метра от стен 5 см. эппс, высота около 40 см.
29.10.2018 в 15:34:58
joker47 написал: подпол отделяет 10 см эппс и 40 см бетона,
если есть хоть небольшой сквознячок с улицы - то утепление мало чем помогает
29.10.2018 в 15:36:29
joker47 написал: высота около 40 см.
то есть погреба нет, есть просто подпольное пространство?
