joker47
joker47
Смоленск
29.10.2018 в 15:38:32
BV написал:
joker47 написал: подпол отделяет 10 см эппс и 40 см бетона,
если есть хоть небольшой сквознячок с улицы - то утепление мало чем помогает
BV, Нет, сквозняков нет
joker47
joker47
Смоленск
29.10.2018 в 15:40:59
BV написал:
joker47 написал: высота около 40 см.
то есть погреба нет, есть просто подпольное пространство?
BV, именно, как на фото, неглубокое подпольное пространство, около 40 см, из них 15 лаги по высоте.
Mazayac
Mazayac
29.10.2018 в 16:35:11
joker47, теплота-то Вам в нём тогда зачем понадобилась изначально? Не догоняю я... Ладно бы подвал был под свои нужды, так нет же.
joker47
joker47
Смоленск
29.10.2018 в 16:43:29
Mazayac написал: joker47, теплота-то Вам в нём тогда зачем понадобилась изначально? Не догоняю я... Ладно бы подвал был под свои нужды, так нет же.
Mazayac, чтобы пол был более комфортной температуры и все, сейчас он заметно холоднее чем теплый пол плитки, хочу чтобы был потеплее.
Mazayac
Mazayac
29.10.2018 в 16:46:56
joker47, круто! То есть Вы добились прямо обратного эффекта, Вы понимаете? Отменить теплоизоляцию пола, чтобы согреть его теплом подпол и разумеется в итоге охладить пол - сильно!!
29.10.2018 в 16:53:43
joker47 написал: пол на 0,5 метра от стен 5 см. эппс,
Только на полметра... остальное - земля! Вы что, реально не понимаете, что собираетесь подогревать земную кору?! :D Ну за всю зиму может и прогреете какой-то слой, только вот счета на топливо наверное Вас не обрадуют....
joker47
joker47
Смоленск
29.10.2018 в 16:55:10
Mazayac написал: joker47, круто! То есть Вы добились прямо обратного эффекта, Вы понимаете? Отменить теплоизоляцию пола, чтобы согреть его теплом подпол и разумеется в итоге охладить пол - сильно!!
Mazayac, я добился чего хотел: не трачу энергию на нагрев бетона, не нужны ни какие продухи из прошлого тычячелетия, сухое подполье. А теперь хочу сделать более теплой поверхность пола без затрат, она не ледяная, но после теплого пола кажется холодной.
joker47
joker47
Смоленск
29.10.2018 в 17:00:56
BV написал:
BV, теплый воздух поднимается вверх как вы наверное догадываетесь, поэтому прогреть земную кору не получиться, плюс земля сама по себе теплоизолятор, в данном случае отделенная от наружного воздуха и промерзшей земли соответственно не нуждается в серьезных затратах на обогрев, короче почитайте https://www.forumhouse.ru/entries/11884/ если интересно, как это работает.
29.10.2018 в 17:03:54
joker47 написал: не трачу энергию на нагрев бетона
Цоколь надо теплоизолировать, верно, но это делают обычно снаружи по другим причинам. А теплоизоляция пола также позволила бы Вам не греть бетон цоколя...
joker47 написал: не нужны ни какие продухи из прошлого тычячелетия,
вопрос не так прост, но да - основное назначение - не давать отсыревать балкам. Но есть еще и радон - погуглите...
joker47 написал: А теперь хочу сделать более теплой поверхность пола без затрат,
Как наивно :)
29.10.2018 в 17:11:09
joker47 написал: короче почитайте https://www.forumhouse.ru/entries/11884/ если интересно, как это работает.
Я почитал уже. А Вы это ВНИМАТЕЛЬНО читали? Не находите никакой разницы - как там и как у вас? :)
joker47
joker47
Смоленск
29.10.2018 в 17:56:46
BV написал:
BV, нет
