stad
stad
01.11.2018 в 20:31:05
Ну логично, пошли по пути наибольшей экономии. Если выкинуть клапан без вывода трубы на улицу- может быть не только конденсат, но и метровые бороды инея зимой, при наличии рядом каких либо поверхностей. Если это действительно холодный чердак.
Mazayac
Mazayac
01.11.2018 в 20:41:48
apm, чудная комбинация, гипсокартон и окна без стёкол :)
apm
apm
01.11.2018 в 20:45:58
Mazayac, и холодный чердак). Там возможно рядом проходят вентканалы и они утеплены и зашиты. И на перегородки это не похоже.
Mazayac
Mazayac
01.11.2018 в 21:04:24
apm, сохранность чердачного гипсокартона - это конечно благое дело, но не за счёт Вашего здоровья. Поэтому вердикт прежний: либо пусть снимают вообще это недоразумение, либо ставят настоящий клапан.
jekasus
jekasus
Добрич
01.11.2018 в 21:20:52
Из всей темы- Мой вердикт - хрень, которая с двумя клапанами, выкинуть. Поставить отвод ф110 и трубу такого же ф, длиной до окна,которое, без стекла + чтобы торчало наружу около 30 см... А ГК не ничего не будет в этих условиях...
Баш майсторът
stad
stad
01.11.2018 в 21:38:34
Там не только сохранность гипсокартона. После оттепелей борода инея падает и тает, радуя небольшим потопом верхнюю квартиру. Лично был наблюдателем. Поскольку топился санузел родственников в новостройке. Апд. Совет заграницы тут поможет, да)
apm
apm
02.11.2018 в 13:18:21
У УК вопросов нет, если а далее у меня будет срывать гидрозатвор. то сделают выход трубой по ближе к окну, или еще чего придумают. Но пока гидрозатвор перестал срываться, правда и соседи с верху не живут, и температура на чердаке плюсавая)
stad
stad
02.11.2018 в 16:45:52
Зимой на морозе клапан запросто может замёрзнуть и перестать работать. Если уж летом такое было, то зимой тем более. Отложили проблему, не более того.
02.11.2018 в 18:20:37
apm написал: А там оказывается на 110 трубу они (жэк) как раз в конце лета поставили аэрораторы какие-то. Т.е. два на одну 110 трубу.
Дебилы.
apm написал: Он их удалил, даже не точ-то бы удалил, а просто колпачки с них снял - и у меня все стало нормально.
Что и требовалось доказать :)
apm написал: Потом у него возникла мысль, может не до конца палка в умывальнике моем вставленна в колбу.
Идет лесом со своими "умными" мыслями.
Mazayac написал: либо искать нормальный клапан типа HL900N,
Система в проекте рассчитывалась как ВЕНТИЛИРУЕМАЯ И ТОЧКА! Клапан, даже хороший - в топку.
apm написал: А в этой новой квартире, застройщик что, верхнюю плиту тоже должен был продолбить под вентиляцию?
У застройщика ЕСТЬ ПРОЕКТ!!! Требуйте чтобы было ПО ПРОЕКТУ!
apm написал: Mazayac, что лучше применить?
Пиндюлей управляющей компании.
apm написал: сказал, что без аэратора, будет конденсат на стенах чердака.
Почти верно, кроме случая системы вентиляции дома типа "теплый чердак"
Mazayac написал: Поэтому вердикт прежний: либо пусть снимают вообще это недоразумение, либо ставят настоящий клапан.
Правильно третий вариант - искать проект, и делать по нему!
jekasus написал: Поставить отвод ф110 и трубу такого же ф, длиной до окна,которое, без стекла + чтобы торчало наружу около 30 см
И в случае ветра в эту сторону будет весело! При сильном ветре - гейзеры из сифонов? :) Да и по СНИПам нормируется расстояние от жилых ОКОН.
apm написал: , или еще чего придумают.
Идиотизм! Зачем придумывать, если надо сделать по проекту!
Вопросы: Как сделана вентиляция этого дома? На чердак или на крышу? Если второе - выводить трубу на крышу. Если первое - чердак не должен быть ХОЛОДНЫМ, а окна должны быть ЗАДЕЛАНЫ. Тогда ничего замерзать не будет, конденсата тоже не будет.
jekasus
jekasus
Добрич
02.11.2018 в 22:18:30
BV, я бы поверил в гейзер, если это 25 этаж... Насчёт отстояния, это вроде про террасы, но день проверить... У нас почти нет этих всяких ЖК,УК и подобных, и явно это лучше...
Баш майсторът
03.11.2018 в 03:19:03
jekasus написал: BV, я бы поверил в гейзер, если это 25 этаж... Насчёт отстояния, это вроде про террасы, но день проверить... У нас почти нет этих всяких ЖК,УК и подобных, и явно это лучше...
jekasus, Где здесь написано "через стену" ?
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3
" скатной кровли ............................ 0,5
" эксплуатируемой кровли .................... 3
" обреза сборной вентиляционной шахты ....... 0,1
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
