Unkake01
Unkake01
Волгоград
30.10.2018 в 19:57:33
BV, я так понимаю редуктор ставиться на горячую и уменьшается давление? При этом на горячей должно быть в 2 раза больше чем на холодной* ?
master.msk
master.msk
30.10.2018 в 20:52:12
В смесителе дело, к обычному смесителю обратные клапаны не ставят, только к термостату. Естественно дело не в обратных клапанах на входе, есть они там или нет, даже если есть никак не повлияет на вашу проблему
30.10.2018 в 21:05:12
Unkake01 написал: При этом на горячей должно быть в 2 раза больше чем на холодной* ?
Это Вы про что сейчас? И почему, не в 1.75 раз больше, или в 2.1?
master.msk
master.msk
30.10.2018 в 21:28:56
Я себе опытным путем установил 3 и 2.5 на холодной и на горячей соответственно. Всвязи с тем, что холодных потребителей больше, чем горячих и они могут включаться во время пользования
Mandalore105
Mandalore105
30.10.2018 в 21:43:52
BV написал:
Unkake01 написал: Скажу сразу что грязевик фильтр - чистил.
Unkake01, Значит - очень большая разница давлений воды на входе - горячая больше. Или решать вопрос с управл компанией, или ставить редукторы.
BV,Скажите пжл, чисто из интереса, разве при таком раскладе горячую воду бы не передавливало в холодный стояк? Или автор где-то писал, что клапаны на входе все же есть?
30.10.2018 в 21:49:30
Mandalore105, А автора что не спросите?
master.msk
master.msk
30.10.2018 в 22:01:29
Mandalore105 написал:
BV написал:
Mandalore105, "передавливать" может через что либо, нормальный смеситель в излив выходит при любом давлении
Mandalore105
Mandalore105
30.10.2018 в 22:29:40
master.msk, не, это понятно, просто автор пишет, что у него только в унитаз горячая идет, а если он не набирается, то вроде все и ок. Значит бачек как бы подсасывает к себе горячую, давления горячей достаточно, чтобы при открытом кране перебить холодную в унитазе, но недостаточно, чтобы выдавить ее обратно в стояк. Видимо излив у смесителя слишком узкий.
30.10.2018 в 22:32:59
master.msk написал: Mandalore105, "передавливать" может через что либо, нормальный смеситель в излив выходит при любом давлении
ну строго говоря не при любом, если горячая, к примеру 6, а холодной 0,3 и открыть ручку на полную катушку посередине... :)
30.10.2018 в 22:37:35
master.msk написал: "передавливать" может через что либо, нормальный смеситель в излив выходит при любом давлении
Ну, строго говоря, не при любом... если перепад давления на изливе при данном расходе более давления во втором стояке - то накормим стояк :)
master.msk
master.msk
30.10.2018 в 22:42:44
то накормимт стояк
Нет, унитаз. Умиляет однако желание лечить косяки обратными клапанами, все равно вылезут. + от обратников побочные эффекты в виде гидроударов из резких остановок потока. Возможности перетока горячей в холодную и наоборот не должно быть в принципе. Точка. Никаких обратников. Термостатические смесители - исключение. Группа безопасности бойлера, также включает в себя, что важно : совместно с предохранительным клапаном. Соответствено, если горячей воды не будет в унитазе , в холодном стояке не будет и подавно
