30.10.2018 в 23:48:26
master.msk написал: Соответствено, если горячей воды не будет в унитазе , в холодном стояке не будет и подавно
Ну это понятно.
master.msk написал: Термостатические смесители - исключение.
Еще: Гиг душ с обычным смесителем - конечно извращение, но явление частое. Смеситель для рук - автомат с ИК датчиком
master.msk написал: Возможности перетока горячей в холодную и наоборот не должно быть в принципе. Точка. Никаких обратников.
Со всеми аргументами согласен, но вот какая штука... Мы живем в реальном мире. Если бы все сантехники обладали таким уровнем знаний как ВАШ все бы было хорошо. Обслуживающего дом персонала тоже касается. Жильцы, сами меняющие сантехнику...
ОК - это попытка хоть как-то защитить стояки большого муравейника - МКД от неотрегулированного давления на стояках, некачественных и качественных криво поставленных девайсов, и неучей в монтаже. Уже писал об этом - Пример не по теме, а по жизни. Звонит дизайнерша (обьект на много денег), прораб у нее рядом стоит. Говорит рассуди - конфликт с заказчиком. Счета за воду бешенные пришли, и зак на нас вешает. Рассказывает, что сделали систему и они с прорабом открыли все крантики и закрыли саншкаф, и... кто-то там работал и тд несколько недель..... Начинаю догадываться - " краники снизу колбочек?" - "ну да" Занавес. И это те люди, которые хоть что-то должны понимать! А могли и байпас обратной промывки открыть, если б был, а промывку - нет.
master.msk
master.msk
31.10.2018 в 00:09:40
BV, в данном случае
  1. смеситель странный
  2. редукторы давления отсутствуют
  3. сделано из полипропилена, что в динамике может быть весьма непредсказуемо Я не вижу в принципе здесь в списке "обратных клапанов на входе"
31.10.2018 в 00:15:07
master.msk написал: BV, в данном случае
master.msk, Я вообще с трудом представляю как можно отрегулировать воду набирая ванну, если в бачек льется горячая? Там должна быть очень немалая разница давлений в стояках, либо почти закрыто сечение холодной на входе. Как это можно не заметить - загадка... :) Холодная должна еле течь, а горячая - "сносить с ног". Либо смеситель должен быть убогим на всю голову...
master.msk
master.msk
31.10.2018 в 00:20:03
BV написал: Либо смеситель должен быть убогим на всю голову...
я думаю он идет в комплекте с обратными клапанами на вход, ТС надо посмотреть в коробке от него, если не выбросил
Unkake01
Unkake01
Волгоград
31.10.2018 в 01:09:35
master.msk, смеситель не мой. кв. снимаю. но вопрос напрягает.
Unkake01
Unkake01
Волгоград
31.10.2018 в 01:37:29
Собственно, я заметил что все это началось когда нам провели замену труб в подвале, после этого сразу же был ремонт отопления и вот уже буквально на след день это началось. Напор упал только в одном (холодном) кране в ванной. На кухне все впорядке. Забился аэратор, я его прочистил. потом прочистил грязевики и да холодный был сильнее загрязнен чем горячий. Собственно после этого сутки вода вообще шла только горячая. Позвонил в аварийку. Они сказали что соседи виноваты. перекрой воду и подожди, потом открой холодную потом горячую что бы давление нормализовалось. Ну вообщем я это сделал. Вода и вправду нормализовалась, но проблема с бачком возникшая пока вели ремонт и после его не ушла.
master.msk
master.msk
31.10.2018 в 08:19:26
Unkake01, значит так и есть, если сказали. У соседа криво, а у вас из-за большого потребления, проявляется. Видимо и в подвале постарались, увеличение потребления стало критичным, еще и при ремонте внесли вклад
Unkake01 написал: все это началось когда нам провели замену труб в подвале
Грязевики
1.Фильтр может устанавливаться как на горизонтальном, так и на вертикальном участке трубопровода, при этом пробка фильтра должна быть направлена вниз (см. рисунок). https://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_universalnye/filtr_mehanicheskoj_ochistki_universalnyj_vt386n.html
Unkake01
Unkake01
Волгоград
31.10.2018 в 09:00:06
master.msk, прямые трубы перекрыты и туда не добраться. а про соседа мне сказала тетка на телефоне без проверки и без всяких. Как по мне, просто, ляпнула. Да и она еще говоряли что по нашему адрессу вобоще не было обращений. От куда ей знать такое...
cineman
cineman
31.10.2018 в 11:35:07
Unkake01 написал: cineman, она полностью новая и прочищена.
Unkake01, тогда снимите аэратор вообще и повторите опыт.
